# 获取桶的BPA配置(Java SDK)
#### 功能介绍
获取OBS桶的PublicAccessBlock配置。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的BPA配置的权限，才能获取桶的BPA配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketPublicAccessBlock权限，如果使用桶策略则需授予GetBucketPublicAccessBlock权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.getBucketPublicAccessBlock([GetBucketPublicAccessBlockRequest] request )
#### 获取桶的BPA配置请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                         | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [GetBucketPublicAccessBlockRequest] | 是        | **参数解释** **：** 获取OBS桶的PublicAccessBlock配置的请求参数，详见[GetBucketPublicAccessBlockRequest]。 |
 表2GetBucketPublicAccessBlockRequest
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表3GetBucketPublicAccessBlockResult
| **参数名称**                | **参数类型**                                                    | **描述**        |
| statusCode              | int                                                         | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders         | Map\<String, Object\>                                       | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| bucketPublicAccessBlock | [BucketPublicAccessBlock] | **参数解释：** 桶的PublicAccessBlock配置 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
 表4BucketPublicAccessBlock
| blockPublicAcls       | Boolean  | **参数解释：** 指定是否应该禁止为桶或桶内对象配置公开的ACL（access control list）。如果指定为true，会出现以下现象： - 上传对象时，如果指定公开的ACL，则上传对象失败，返回403 Access Denied。  - 修改桶ACL或对象ACL时，如果指定公开的ACL，则修改ACL失败，返回403 Access Denied。   **取值范围：** - True：锁定公共ACL。  - False：不锁定公共ACL。   |
| ignorePublicAcls      | Boolean  | **参数解释：** 是否忽略公共ACL。当该参数为True时，OBS所有OpenAPI进行权限检查时，Public ACL不生效。 **取值范围：** - True：忽略公共ACL。  - False：不忽略公共ACL。        |
| blockPublicPolicy     | Boolean  | **参数解释：** 指定是否应该禁止为桶配置公开的桶策略。如果指定为true，会出现以下现象：为桶配置桶策略时，如果指定公开的桶策略，则配置桶策略失败，返回403 Access Denied。 **取值范围：** - True：锁定公共策略。  - False：不锁定公共策略        |
| restrictPublicBuckets | Boolean  | **参数解释：** 指定是否需要对已有的公开桶策略进行限制。如果指定为true，会出现以下现象：桶策略为公开时，只允许云服务账号和桶拥有者账号对该桶访问。 **取值范围：** - True：限制账号访问。  - False：不限制账号访问        |
#### 代码示例
本示例为获取example-bucket-name桶的BPA配置。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.bpa.BucketPublicAccessBlock;
import com.obs.services.model.bpa.GetBucketPublicAccessBlockRequest;
import com.obs.services.model.bpa.GetBucketPublicAccessBlockResult;
import java.util.Map;
public class GetBucketPublicAccessBlockDemo {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            String bucketName = "example-bucket-name";
            GetBucketPublicAccessBlockRequest getBucketPublicAccessBlockRequest =
                new GetBucketPublicAccessBlockRequest();
            getBucketPublicAccessBlockRequest.setBucketName(bucketName);
            GetBucketPublicAccessBlockResult getBucketPublicAccessBlockResult =
                obsClient.getBucketPublicAccessBlock(getBucketPublicAccessBlockRequest);
            BucketPublicAccessBlock bucketPublicAccessBlock =
                getBucketPublicAccessBlockResult.getBucketPublicAccessBlock();
            if (bucketPublicAccessBlock != null) {
                Boolean blockPublicACLs = bucketPublicAccessBlock.getBlockPublicACLs();
                Boolean blockPublicPolicy = bucketPublicAccessBlock.getBlockPublicPolicy();
                Boolean ignorePublicACLs = bucketPublicAccessBlock.getIgnorePublicACLs();
                Boolean restrictPublicBuckets = bucketPublicAccessBlock.getRestrictPublicBuckets();
                if (blockPublicACLs != null) {
                    System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock BlockPublicACLs:" + blockPublicACLs);
                if (blockPublicPolicy != null) {
                    System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock BlockPublicPolicy:" + blockPublicPolicy);
                if (ignorePublicACLs != null) {
                    System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock IgnorePublicACLs:" + ignorePublicACLs);
                if (restrictPublicBuckets != null) {
                    System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock RestrictPublicBuckets:" + restrictPublicBuckets);
            } else {
                System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock bucketPublicAccessBlock is null.");
            System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("GetBucketPublicAccessBlock failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            Map<String, String> headers = e.getResponseHeaders();// 遍历Map的entry,打印所有报错相关头域
            if(headers != null){
                for (Map.Entry<String, String> header : headers.entrySet()) {
                    System.out.println(header.getKey()+":"+header.getValue());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于获取桶的BPA配置的API说明，请参见[获取桶级阻止公共访问配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0175.html)。
- 获取桶的BPA配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 桶和对象相关常见问题请参见[桶和对象相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1200.html)。
