# 配置对象级WORM保护策略(Java SDK)
#### 功能介绍
开启了WORM开关的桶，上传的对象支持配置或修改对象保护期限。
- 如果上传对象时没有配置保护期限或自动应用桶级默认保护策略，您可以通过该操作配置对象保护期限。
- 如果上传对象时配置了保护期限或自动应用了默认保护期限，允许用户通过该操作延长保护期限。
- 对象保护期限仅允许修改，不允许删除。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有配置对象级WORM保护策略的权限，才能调用本接口。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObjectRetention权限，如果使用桶策略则需授予PutObjectRetention权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
obsClient.setObjectRetention(SetObjectRetentionRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                              | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [表2] | 必选       | **参数解释** **：** 配置对象级WORM保护策略请求参数，详见[表2]。 |
 表2SetObjectRetentionRequest
| bucketName | String                              | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey  | String                              | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| retention  | [表3] | 必选       | **参数解释：** 对象级WORM保护策略，详见[表3]        |
| versionId  | String                              | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认指定最新版本的对象。        |
 表3ObjectRetention
| mode            | String   | 必选       | **参数解释：** 对象的WORM保护策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** COMPLIANCE：合规模式。 **默认取值：** 无        |
| retainUntilDate | String   | 必选       | **参数解释：** 对象的保护期限。示例：1435728035000。 **约束限制：** - 时间戳格式，精确到毫秒级，如2015年7月1日13点20分35秒对应的值为1435728035000。  - 仅可延长不能缩短。   **取值范围：** 必须晚于当前时间。 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表4HeaderResponse
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置examplebucket桶的exampleObject对象的WORM保护策略。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.ObsConfiguration;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.objectlock.ObjectRetention;
import com.obs.services.model.objectlock.SetObjectRetentionRequest;
public class SetObjectRetention {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        ObsConfiguration obsConfiguration = new ObsConfiguration();
        obsConfiguration.setEndPoint(endPoint);
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, obsConfiguration);
        try {
            String exampleBucket = "examplebucket";
            String exampleObject = "exampleObject";
            long retainUntilDate = System.currentTimeMillis() + 30L * 24 * 60 * 60 * 1000;
            ObjectRetention retention = new ObjectRetention("COMPLIANCE", retainUntilDate);
            SetObjectRetentionRequest request = new SetObjectRetentionRequest(exampleBucket, exampleObject, retention);
            obsClient.setObjectRetention(request);
            System.out.println("SetObjectRetention successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("SetObjectRetention failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于配置对象级WORM保护策略的API说明，请参见[配置对象级WORM保护策略](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0166.html)。
- 配置对象级WORM保护策略过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
