# 获取镜像回源规则(Java SDK)
#### 功能介绍
获取指定桶设置的镜像回源规则。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或者拥有获取镜像回源规则的权限，才能调用本接口。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetMirrorBackToSource权限，如果使用桶策略则需授予GetMirrorBackToSource权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.getBucketMirrorBackToSource(GetBucketMirrorBackToSourceRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                        | **是否必选** | **描述**        |
| request      | [表2 GetBucketMirrorBackToSourceRequest] | 必选             | **参数解释** **：** 获取镜像回源规则请求参数，详见[表2 GetBucketMirrorBackToSourceRequest]。 |
 表2GetBucketMirrorBackToSourceRequest
| bucketName | String     | 必选 | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表3GetBucketTrashResult
| **参数名称** | **参数类型**             | **描述**        |
| statusCode  | int                         | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders               | Map\<String, Object\> | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| mirrorBackToSourceConfiguration                                                     | [表4 MirrorBackToSourceConfiguration]                             | **参数解释：** 镜像回源配置，详见[表4 MirrorBackToSourceConfiguration]        |
 表4MirrorBackToSourceConfiguration
| rules     | List\<[表5 MirrorBackToSourceRule](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_4512.html#obs_21_4512__table157865118614)\> | **参数解释：** 镜像回源规则列表，具体请详见[表5 MirrorBackToSourceRule](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_4512.html#obs_21_4512__table157865118614)。 |
表5MirrorBackToSourceRule
| id        | String                                                    | **参数解释：** 规则ID。当前桶上配置的镜像回源规则的唯一标识。                                                  |
| condition | [表6 MirrorBackCondition] | **参数解释：** 触发回源功能的条件，请详见[表6 MirrorBackCondition]。 |
| redirect | [表7 MirrorBackRedirect]     | **参数解释：** 实现回源功能的相关参数，请详见[表7 MirrorBackRedirect]。     |
 表6MirrorBackCondition
| httpErrorCodeReturnedEquals | String     | **参数解释：** 触发回源功能的错误码。当下载请求返回此错误码时，会触发回源功能。 **默认取值：** 404        |
| objectKeyPrefixEquals     | String   | **参数解释：** 触发回源功能的对象名前缀。当触发回源的请求里对象名满足此前缀，才会继续执行回源功能。 **约束限制：** - 当前缀配置为空时，默认所有对象都匹配。  - 同一个桶上多条规则的前缀之间不允许重复和起始包含。   |
 表7MirrorBackRedirect
| agency                | String                                                            | **参数解释：** 委托名。客户通过委托赋予OBS服务"查询用户桶内指定对象是否存在"以及"向用户桶内上传对象"的权限。        |
| publicSource           | [表8 MirrorBackPublicSource] | **参数解释：** 公共可访问的源端配置。当源端为公共可访问的资源时，必选。publicSource是sourceEndpoint的父节点，请详见[表8 MirrorBackPublicSource]。        |
| vpcEndpointURN        | String                                                        | **参数解释：** 终端节点服务的URN。        |
| retryConditions       | List\<String\>                                                   | **参数解释：** 回源地址切换的条件。        |
| passQueryString         | Boolean                                                          | **参数解释：** 是否携带请求字符串。 **取值范围：** - false：不会将OBS请求中的queryString传递到源站。  - true：会将OBS请求中的queryString传递到源站。   |
| mirrorFollowRedirect  | Boolean                                                          | **参数解释：** 是否跟随源站3xx重定向请求获取到资源。 **取值范围：** - false：OBS会透传3XX响应，不获取资源。  - true：跟随源站3XX重定向请求获取到资源。         |
| mirrorHttpHeader       | [表10 MirrorBackHttpHeader]    | **参数解释：** HTTP header传递规则。mirrorHttpHeader是passAll、pass、remove、set的父节点，请详见[表10 MirrorBackHttpHeader]。        |
| replaceKeyWith          | String                                                         | **参数解释：** 去源端下载对象的时候是否添加前后缀。        |
| replaceKeyPrefixWith    | String                                                          | **参数解释：** 替换前缀objectKeyPrefixEquals的字符串。如果去源端下载对象时，需要替换当前的对象名前缀，则修改此项配置。        |
| redirectWithoutReferer | Boolean                                                         | **参数解释：** 是否将原host作为referer头域携带到重定向的目的地址去。 **取值范围：** false：将原host作为referer头域携带到重定向的目的地址去。 true：不会将原host作为referer头域携带到重定向的目的地址去。        |
| mirrorAllowHttpMethod | List\<String\>                                                 | **参数解释：** 支持透传的请求方法。 **取值范围：** - GET：请求获取桶内对象。  - HEAD：请求获取桶内对象的元数据信息。                                  |
 表8MirrorBackPublicSource
| sourceEndpoint | [表9 MirrorBackSourceEndpoint] | 可选       | **参数解释：** 公共可访问的源端地址。sourceEndpoint是master、slave的父节点，请详见[表9 MirrorBackSourceEndpoint]。 |
 表9MirrorBackSourceEndpoint
| master    | List\<String\> | 可选        | **参数解释：** 主源端地址。如果源端为HTTP公共可访问的桶，则此地址为桶域名地址。如果源端为其他云厂商的私有桶，则此地址为区域域名地址。   |
| slave      | List\<String\> | 可选       | **参数解释：** 备源端地址。如果源端为HTTP公共可访问的桶，则此地址为桶域名地址。如果源端为其他云厂商的私有桶，则此地址为区域域名地址。 |
 表10MirrorBackHttpHeader
| passAll   | Boolean        | 可选     | **参数解释：** 是否透传全部HTTP header到源端。 **取值范围：** - false：不透传全部HTTP header到源端  - true：透传全部HTTP header到源端   |
| pass    | List\<String\>                                                        | 可选     | **参数解释：** 指定透传的HTTP header列表。        |
| remove   | List\<String\>                                                         | 可选       | **参数解释：** 不允许透传的HTTP header列表。        |
| set       | List\<[表11 MirrorBackHttpHeaderSet]\> | 可选      | **参数解释：** 设置透传的HTTP header值列表，请参见[表11 MirrorBackHttpHeaderSet]。        |
 表11MirrorBackHttpHeaderSet
| key        | String  | 可选        | **参数解释：** 设置需要透传HTTP header的关键字。 |
| value   | String | 可选        | **参数解释：** 设置需要透传HTTP header的值。   |
#### 代码示例
本示例用于获取examplebucket桶的镜像回源配置。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.mirrorback.GetBucketMirrorBackToSourceRequest;
import com.obs.services.model.mirrorback.GetBucketMirrorBackToSourceResult;
import com.obs.services.model.mirrorback.MirrorBackRedirect;
import com.obs.services.model.mirrorback.MirrorBackSourceEndpoint;
import com.obs.services.model.mirrorback.MirrorBackToSourceConfiguration;
import com.obs.services.model.mirrorback.MirrorBackToSourceRule;
public class GetBucketMirrorBackToSource {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        ObsConfiguration obsConfiguration = new ObsConfiguration();
        obsConfiguration.setEndPoint(endPoint);
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, obsConfiguration);
        try {
            String exampleBucket = "examplebucket";
            GetBucketMirrorBackToSourceRequest request = new GetBucketMirrorBackToSourceRequest(exampleBucket);
            GetBucketMirrorBackToSourceResult result = obsClient.getBucketMirrorBackToSource(request);
            System.out.println("GetBucketMirrorBackToSource successfully");
            MirrorBackToSourceConfiguration config = result.getMirrorBackToSourceConfiguration();
            if (config != null && config.getRules() != null) {
                for (MirrorBackToSourceRule rule : config.getRules()) {
                    System.out.println("Rule ID: " + rule.getId());
                    if (rule.getCondition() != null) {
                        System.out.println("Condition HTTP Error Code: "
                            + rule.getCondition().getHttpErrorCodeReturnedEquals());
                        System.out.println("Condition Object Key Prefix: "
                            + rule.getCondition().getObjectKeyPrefixEquals());
                    if (rule.getRedirect() != null) {
                        MirrorBackRedirect redirect = rule.getRedirect();
                        System.out.println("Agency: " + redirect.getAgency());
                        System.out.println("Pass Query String: " + redirect.getPassQueryString());
                        System.out.println("Mirror Follow Redirect: " + redirect.getMirrorFollowRedirect());
                        if (redirect.getPublicSource() != null
                            && redirect.getPublicSource().getSourceEndpoint() != null) {
                            MirrorBackSourceEndpoint ep =
                                redirect.getPublicSource().getSourceEndpoint();
                            System.out.println("Master Endpoints: " + ep.getMaster());
                            System.out.println("Slave Endpoints: " + ep.getSlave());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("GetBucketMirrorBackToSource failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 更多示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/PFSBucketAndObjectOperationSample.java)。
- 获取镜像回源规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
