# 发送请求时添加自定义头域
#### 功能介绍
在使用 Java SDK 调用接口时，您可以为请求添加自定义头域，以发送当前 SDK 未集成的头域。如果您指定的头域属于需要参与签名计算，SDK 会自动进行计算。
使用方法为：
1. 初始化对应接口的 Request 对象。
2. 调用 Request 对象的 addUserHeaders() 方法添加自定义头域。
3. 添加其他需要的参数。
4. 调用 SDK 对应接口，将 Request 对象传入。
#### 代码示例（指定集群创建桶）
使用自定义头域指定集群创建桶。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class UserHeaders001{
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        CreateBucketRequest request = new CreateBucketRequest();
        request.setBucketName("examplebucket");
        //自定义头域添加创建桶参数
        HashMap<String, String> userHeaders = new HashMap<>();
        // 创建加密桶，支持的value：obs,kms
        userHeaders.put("x-obs-location-clustergroup-id","lz01");
        request.setUserHeaders(userHeaders);
        //设置桶区域位置(以区域为北京四为例)
        request.setLocation("cn-north-4");
        try{
            // 创建桶成功
            ObsBucket bucket = obsClient.createBucket(request);
            System.out.println(bucket.getStatusCode());
        catch (ObsException e)
            System.out.println("HTTP Code: " + e.getResponseCode());
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            System.out.println("Error Message: " + e.getErrorMessage());
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            Map<String, String> headers = e.getResponseHeaders();// 遍历Map的entry,打印所有报错相关头域
            if(headers != null){
                for (Map.Entry<String, String> header : headers.entrySet()) {
                    System.out.println(header.getKey()+":"+header.getValue());
            e.printStackTrace();
#### 代码示例（指定服务端加密创建桶）
使用自定义头域指定服务端加密创建桶。
public class UserHeaders002 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        //自定义头域添加创建桶参数
        userHeaders.put("x-obs-server-side-encryption","kms");
        try{
            // 创建桶
#### 代码示例（指定referer头域）
此示例用于上传对象本地localfile到examplebucket桶里名称为objectkey，同时指定referer头域为https://example.com\*。
import com.obs.services.model.PutObjectRequest;
import com.obs.services.model.PutObjectResult;
import java.io.File;
public class UserHeaders003 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 文件上传
            // localfile 为待上传的本地文件路径，需要指定到具体的文件名
            PutObjectRequest request = new PutObjectRequest();
            request.setObjectKey("objectkey");
            request.setFile(new File("localfile"));
            // 上传对象时通过自定义头域设置referer
            userHeaders.put("referer","https://example.com*");
            PutObjectResult putObjectResult = obsClient.putObject(request);
            System.out.println("putObject successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("putObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例（上传时设置单链接限速）
此示例用于上传对象时设置链接的限速，通过自定义头域，SDK透传x-obs-traffic-limit，服务端校验完成限速。
public class UserHeaders004 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 文件上传
            // x-obs-traffic-limit为自定义限速功能，单位为bit/s,此处以819200为例，表示此请求限速100KB/s
            userHeaders.put("x-obs-traffic-limit","819200");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例（下载时设置单链接限速）
此示例用于下载对象时设置链接的限速，通过自定义头域，SDK透传x-obs-traffic-limit，服务端校验完成限速。
import com.obs.services.model.GetObjectRequest;
import com.obs.services.model.ObsObject;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
public class UserHeaders005 {
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。查看桶所在的endpoint请参见：https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0312.html。
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 下载对象
            GetObjectRequest request = new GetObjectRequest("examplebucket", "objectname");
            ObsObject obsObject = obsClient.getObject(request);
            // 读取对象内容
            System.out.println("Object content:");
            InputStream input = obsObject.getObjectContent();
            byte[] b = new byte[1024];
            ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
            int len;
            while ((len = input.read(b)) != -1) {
                bos.write(b, 0, len);
            System.out.println("getObjectContent successfully");
            System.out.println(new String(bos.toByteArray()));
            bos.close();
            input.close();
            System.out.println("getObjectContent failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
