# 客户端加密接口(Java SDK)
#### 初始化CryptoCipher
OBS Java SDK提供两种加密套件。您可根据使用场景自行选择。
[CtrRSACipherGenerator]继承于[CTRCipherGenerator]，不需要提供数据密钥或初始值，只需要提供RSA公钥或RSA私钥，用以加密和解密随机生成的数据密钥。
[CTRCipherGenerator]仅需提供一个数据密钥，所有对象均使用该数据密钥进行加密。
 表1CtrRSACipherGenerator类型参数
| **参数名称**      | **参数类型**     | **是否必选**             | **描述**        |
| privateKey    | PrivateKey   | 解密文件时必选（例如getObject） | **参数解释** **：** RSA私钥。 **默认取值：** 无        |
| publicKey     | PublicKey    | 加密文件时必选（例如putObject） | **参数解释** **：** RSA公钥。 **默认取值：** 无        |
| masterKeyInfo | String       | 可选                   | **参数解释** **：** 密钥信息，该信息会存至对象的自定义元数据中， 帮助您区分不同密钥，需您自行维护 masterKeyInfo与 密钥的映射关系。 **默认取值：** 无        |
| secureRandom  | SecureRandom | 必选                   | **参数解释** **：** 安全随机数生成器，用于随机生成cryptoKeyBytes和cryptoIvBytes，请您根据业务需求选择设置。 **默认取值：** 无        |
| needSha256    | boolean      | 可选                   | **参数解释** **：** 是否校验加密后数据的sha256，并设置加密前后的sha256作为自定义元数据。 说明： 为了节省内存开销，SDK 采用了流式计算的方法，这也就意味着，普通上传时需要读取并加密文件两次；在另外由于断点续传上传接口为分段上传接口的封装，在断点续传下，则需要读取并加密文件三次。 **取值范围：** true：设置need_sha256为true时，SDK会自动计算待上传对象的加密前sha256值与加密后的sha256值，并存至对象自定义元数据，同时也会在发送请求时将加密后的文件的sha256值置于请求头，服务端收到请求后会计算收到对象的sha256，如果sha256不一致会返回错误信息。 false：不计算校验加密后数据的sha256。 **默认取值：** false |
 表2CTRCipherGenerator类型参数
| masterKeyInfo  | String       | 可选       | **参数解释** **：** 密钥信息，该信息会存至对象的自定义元数据中，帮助您区分不同cryptoKeyBytes，需您自行维护 masterKeyInfo与 cryptoKeyBytes的映射关系。 **默认取值：** 无        |
| cryptoKeyBytes | byte\[\]     | 必选       | **参数解释** **：** 加密数据所使用的数据密钥。 **约束限制：** 长度必须为32 bytes。 **默认取值：** 无        |
| cryptoIvBytes  | byte\[\]     | 可选       | **参数解释** **：** 加密数据时所使用的初始值。 **约束限制：** - 长度必须为16 bytes。  - 指定时，所有对象均使用该初始值加密；未指定时，SDK会为每个对象随机生成不同初始值。   **默认取值：** 无        |
| secureRandom   | SecureRandom | 必选       | **参数解释** **：** 安全随机数生成器，用于在未设置cryptoKeyBytes或cryptoIvBytes时随机生成缺失的对应参数，请您根据业务需求设置。 **默认取值：** 无        |
#### 初始化CryptoObsClient
初始化[CryptoObsClient]继承自普通ObsClient，详细配置可参考[创建并配置客户端(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0202.html)。
**方法定义**
CryptoObsClient(String accessKey, String secretKey, String endPoint, CTRCipherGenerator ctrCipherGenerator)
 表3CryptoObsClient初始化参数
| **参数** **名称**      | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| accessKey          | String        | 必选       | **参数解释** **：** 访问密钥中的AK。 **默认取值：** 空字符串，表示匿名用户        |
| secretKey          | String        | 必选       | **参数解释** **：** 访问密钥中的SK。 **默认取值：** 空字符串，表示匿名用户        |
| endPoint           | String        | 必选       | **参数解释** **：** 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议）。 **默认取值：** 无        |
| ctrCipherGenerator | - [CtrRSACipherGenerator]  - [CTRCipherGenerator]   | 必选       | **参数解释** **：** 该加密客户端所使用的加密套件。 **取值范围：** - [CtrRSACipherGenerator]  - [CTRCipherGenerator]   **默认取值：** 无 |
#### 支持加密的接口
表4目前支持加密的接口列表
| **方法名称**  | **说明** |
| putObject | 上传对象   |
| getObject | 下载对象   |
#### 示例代码
以下是CtrRSACipherGenerator的示例代码：
import com.obs.services.ObsConfiguration;
import com.obs.services.crypto.CTRCipherGenerator;
import com.obs.services.crypto.CryptoObsClient;
import com.obs.services.crypto.CtrRSACipherGenerator;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.GetObjectRequest;
import com.obs.services.model.ObsObject;
import com.obs.services.model.PutObjectResult;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.PublicKey;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
public class CtrRSACipherGeneratorDemo001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        CtrRSACipherGenerator ctrRSACipherGenerator = null;
        try {
            String examplePrivateKeyPath = "yourRSAPrivateKeyPath";
            String examplePublicKeyPath = "yourRSAPublicKeyPath";
            ObsConfiguration config = new ObsConfiguration();
            PrivateKey privateKeyObj = CtrRSACipherGenerator.importPKCS8PrivateKey(examplePrivateKeyPath);
            PublicKey publicKeyObj = CtrRSACipherGenerator.importPublicKey(examplePublicKeyPath);
                    new CtrRSACipherGenerator(
                            "example_master_key_info", true, config.getSecureRandom(), privateKeyObj, publicKeyObj);
        } catch (IllegalArgumentException | IOException | NoSuchAlgorithmException | InvalidKeySpecException e) {
            e.printStackTrace();
        assert ctrRSACipherGenerator != null;
        // 创建ObsClient实例
        try (CryptoObsClient cryptoObsClient = new CryptoObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint, ctrRSACipherGenerator)) {
            String exampleBucketName = "example-bucket";
            String exampleObjectKey = "exampleObjectKey";
            String examplePlainTextFilePath = "examplePlainTextFilePath";
            String exampleDecryptedFilePath = "exampleDecryptedFilePath";
            PutObjectResult putObjectResult =
                    cryptoObsClient.putObject(exampleBucketName, exampleObjectKey, new File(examplePlainTextFilePath));
            System.out.println("HTTP Code: " + putObjectResult.getStatusCode());
            System.out.println("Etag: " + putObjectResult.getEtag());
            // 客户端加密上传成功
            System.out.println("CtrRSACipherGeneratorDemo001 putObject successfully");
            GetObjectRequest getObjectRequest = new GetObjectRequest(exampleBucketName, exampleObjectKey);
            ObsObject obsObject = cryptoObsClient.getObject(getObjectRequest);
            InputStream input = obsObject.getObjectContent();
            byte[] b = new byte[1024];
            FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(exampleDecryptedFilePath);
            int len;
            while ((len = input.read(b)) != -1) {
                fileOutputStream.write(b, 0, len);
            fileOutputStream.close();
            input.close();
            System.out.println("HTTP Code: " + obsObject.getMetadata().getStatusCode());
            // 客户端解密下载成功
            System.out.println("CtrRSACipherGeneratorDemo001 getObject successfully");
            // 验证加密之前的文件和解密之后的文件是否一致
            byte[] plainTextFileSha256 = CTRCipherGenerator.getFileSha256Bytes(examplePlainTextFilePath);
            byte[] decryptedFileSha256 = CTRCipherGenerator.getFileSha256Bytes(exampleDecryptedFilePath);
            String plainTextFileSha256Base64Encoded = CTRCipherGenerator.getBase64Info(plainTextFileSha256);
            String decryptedFileSha256Base64Encoded = CTRCipherGenerator.getBase64Info(decryptedFileSha256);
            System.out.println("plainTextFileSha256 base64 encoded: " + plainTextFileSha256Base64Encoded);
            System.out.println("decryptedFileSha256 base64 encoded: " + decryptedFileSha256Base64Encoded);
            System.out.println(
                    "plainTextFileSha256 equals decryptedFileSha256 ? "
                            + decryptedFileSha256Base64Encoded.equals(plainTextFileSha256Base64Encoded));
            System.out.println("CtrRSACipherGeneratorDemo001 successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("CtrRSACipherGeneratorDemo001 failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code: " + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message: " + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("CtrRSACipherGeneratorDemo001 putObject failed");
            // 其他异常信息打印
以下是CTRCipherGenerator的示例代码：
import java.security.SecureRandom;
public class CTRCipherGeneratorDemo001 {
          CTRCipherGenerator ctrCipherGenerator = null;
        try {
            SecureRandom secureRandom = SecureRandom.getInstanceStrong();
            // 注意 Linux 下SecureRandom.getInstanceStrong()在熵不够的情况下可能阻塞，建议同时增加相关的补熵机制，或者以其他方式设置SecureRandom
            byte[] exampleMasterKey = new byte[CTRCipherGenerator.CRYPTO_KEY_BYTES_LEN];
            secureRandom.nextBytes(exampleMasterKey);
            // 这里的exampleMasterKey用随机生成的主密钥演示，使用时请您保证密钥长度为32,并妥善保管密钥。
                    new CTRCipherGenerator("example_master_key_info", exampleMasterKey, true, secureRandom);
        } catch (IllegalArgumentException | NoSuchAlgorithmException e) {
        assert ctrCipherGenerator != null;
        // 创建ObsClient实例
                new CryptoObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint, ctrCipherGenerator)) {
            // 客户端加密上传成功
            System.out.println("CTRCipherGeneratorDemo001 putObject successfully");
            int len;
            input.close();
            // 客户端解密下载成功
            System.out.println("CTRCipherGeneratorDemo001 getObject successfully");
            System.out.println(
            System.out.println("CTRCipherGeneratorDemo001 successfully");
            System.out.println("CTRCipherGeneratorDemo001 failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("CTRCipherGeneratorDemo001 putObject failed");
            // 其他异常信息打印
