# 如何获取对象URL？(Java SDK)
将桶中的对象权限设置为匿名用户读取权限后，可通过对象的URL直接下载该对象。获取对象URL的方式如下：
方式一，接口查询，ObsClient上传对象后会返回PutObjectResult对象，通过调用该对象的getObjectUrl接口可获取上传对象的URL。示例代码如下：
// Endpoint以北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
// 调用putObject接口上传对象并获取其返回结果
PutObjectResult result = obsClient.putObject("bucketname", "objectname", new File("localfile"));
// 读取该已上传对象的URL
System.out.println("\t" + result.getObjectUrl());
方式二，按**https://** ***桶名.域名/文件夹目录层级/对象名**的方式进行拼接。*
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果该对象存在于桶的根目录下，则链接地址将不需要有文件夹目录层级。
- 各区域对应的域名可以从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)的终端节点查看。
- 例如需访问区域为"华北-北京四"的桶名为"testbucket"中"test"文件夹下对象名为"test.txt"的对象，则该对象的URL为https://testbucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/test.txt。
