# 获取托管配置(Java SDK)
#### 功能介绍
OBS允许在桶内保存静态的网页资源，如.html网页文件、flash文件、音视频文件等，当客户端通过桶的Website接入点访问这些对象资源时，浏览器可以直接解析出这些支持的网页资源，呈现给最终用户。典型的应用场景有：
- 重定向所有的请求到另外一个站点。
- 设定特定的重定向规则来重定向特定的请求。
调用获取桶的网站配置接口，您可以获取指定桶的网站配置信息。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的网站配置的权限，才能获取桶的网站配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketWebsite权限，如果使用桶策略则需授予GetBucketWebsite权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.getBucketWebsite(final [BaseBucketRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [BaseBucketRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 获取托管配置请求参数，详见[BaseBucketRequest]。 |
 表2BaseBucketRequest
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表3WebsiteConfiguration
| suffix                | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 该字段被追加在对文件夹的请求的末尾（例如：suffix参数设置为"index.html"，请求的是"samplebucket/images/"，返回的数据将是"samplebucket"桶内名为"images/index.html"的对象的内容）。 **取值范围：** 该字段不能为空或者包含"/"字符。 **默认取值：** 无 |
| key                   | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 当4XX错误出现时使用的对象的名称。这个元素指定当错误出现时返回的页面。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| redirectAllRequestsTo | [RedirectAllRequest] | 可选       | **参数解释：** 所有请求重定向规则，详见[RedirectAllRequest]。        |
| routeRules            | List\<[RouteRule]\>  | 可选       | **参数解释：** 请求重定向规则列表，详见[RouteRule]。        |
 表4RedirectAllRequest
| hostName | String                                          | 必选       | **参数解释：** 重定向时使用的域名。如 www.example.com。 **约束限制：** 域名需符合域名规范。 **默认取值：** 无 |
| protocol | [ProtocolEnum] | 可选       | **参数解释：** 重定向时使用的协议。 **取值范围：** 详见[ProtocolEnum]。 **默认取值：** 无      |
 表5ProtocolEnum
| **常量名** | **原始值** | **说明**           |
| HTTP    | http    | 重定向请求时使用HTTP协议。  |
| HTTPS   | https   | 重定向请求时使用HTTPS协议。 |
 表6RouteRule
| condition | [RouteRuleCondition] | 可选       | **参数解释：** 重定向规则的匹配条件。详见[RouteRuleCondition]。 |
| redirect  | [Redirect]         | 必选       | **参数解释：** 重定向请求时的具体信息。详见[Redirect]。        |
 表7RouteRuleCondition
| keyPrefixEquals             | String   | 可选       | **参数解释：** 重定向生效时的对象名前缀。当向对象发送请求时，如果对象名前缀等于这个值，那么重定向生效。 例如：重定向ExamplePage.html对象的请求，keyPrefixEquals设为ExamplePage.html。 **约束限制：** 与httpErrorCodeReturnedEquals参数不可同时使用，两者二选一。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| httpErrorCodeReturnedEquals | String   | 可选       | **参数解释：** 重定向生效时的HTTP错误码。当发生错误时，如果错误码等于这个值，那么重定向生效。 例如：当返回的HTTP错误码为404时重定向到NotFound.html，可以将RouteRuleCondition中的httpErrorCodeReturnedEquals设置为404，Redirect中的replaceKeyWith设置为NotFound.html。 **约束限制：** 与keyPrefixEquals参数不可同时使用，两者二选一。 **取值范围：** 取值范围可参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html)。 **默认取值：** 无 |
 表8Redirect
| Protocol             | [ProtocolEnum] | 可选       | **参数解释：** 重定向时使用的协议。 **取值范围：** 详见[ProtocolEnum]。 **默认取值：** 无        |
| hostName             | String                                          | 可选       | **参数解释：** 重定向请求时使用的域名。 **默认取值：** 无        |
| replaceKeyPrefixWith | String                                          | 可选       | **参数解释：** 重定向请求时使用的对象名前缀。 **约束限制：** 不可与replaceKeyWith同时使用。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无       |
| replaceKeyWith       | String                                          | 可选       | **参数解释：** 重定向请求时使用的对象名。 **约束限制：** 不可与replaceKeyPrefixWith同时使用。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| httpRedirectCode     | String                                          | 可选       | **参数解释：** 重定向请求时响应中的HTTP状态码，详见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
您可通过obsClient.getBucketWebsite查看examplebucket桶的托管配置。以下代码展示了如何查看托管配置。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.RouteRule;
import com.obs.services.model.WebsiteConfiguration;
public class GetBucketWebsite001
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 查看桶的托管配置
            WebsiteConfiguration config = obsClient.getBucketWebsite("examplebucket");
            System.out.println("Key:" + config.getKey());
            System.out.println("Suffix:" + config.getSuffix());
            for(RouteRule rule : config.getRouteRules()){
                System.out.println("rule:" +rule);
            System.out.println("getBucketWebsite successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getBucketWebsite failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于查看桶的托管配置的API说明，请参见[获取桶的网站配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0072.html)。
- 更多关于查看桶的托管配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/BucketOperationsSample.java)。
- 查看桶的托管配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 静态网站托管相关常见问题请参见[静态网站托管相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0500.html)。
