# 获取跨域资源共享规则(Java SDK)
#### 功能介绍
跨域资源共享（Cross Origin Resource Sharing，CORS）是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制，定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中，由于同源安全策略（Same Origin Policy，SOP）的存在，不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范，允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用获取桶的CORS配置接口，您可获取指定桶的跨域资源共享规则。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的CORS配置的权限，才能获取桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketCORS权限，如果使用桶策略则需授予GetBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.getBucketCors(final [BaseBucketRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [BaseBucketRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 查看跨域规则请求参数，详见[BaseBucketRequest]。 |
 表2BaseBucketRequest
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表3BucketCors
| rules    | List\<[BucketCorsRule]\> | 必选       | **参数解释** **：** 桶的CORS规则列表。详见[BucketCorsRule]。 |
 表4BucketCorsRule
| id            | String         | 可选       | **参数解释：** CORS规则ID **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| allowedMethod | List\<String\> | 必选       | **参数解释：** 指定允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| allowedOrigin | List\<String\> | 必选       | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该桶。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **默认取值：** 无        |
| allowedHeader | List\<String\> | 可选       | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| maxAgeSeconds | int            | 可选       | **参数解释：** CORS规则允许客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个BucketCorsRule可以包含至多一个maxAgeSeconds。 **取值范围：** 不小于0的整型数，单位：秒。 **默认取值：** 100        |
| exposeHeader  | List\<String\> | 可选       | **参数解释：** CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶的CORS规则配置。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.BucketCors;
import com.obs.services.model.BucketCorsRule;
public class GetBucketCors001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 获取跨域规则
            BucketCors cors = obsClient.getBucketCors("examplebucket");
            for(BucketCorsRule rule : cors.getRules()){
                System.out.println("Id:" + rule.getId());
                System.out.println("MaxAgeSecond:" + rule.getMaxAgeSecond());
                System.out.println("AllowedHeader:" + rule.getAllowedHeader());
                System.out.println("AllowedOrigin:" + rule.getAllowedOrigin());
                System.out.println("AllowedMethod:" + rule.getAllowedMethod());
                System.out.println("ExposeHeader:" + rule.getExposeHeader());
            System.out.println("getBucketCors successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getBucketCors failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于获取桶的跨域规则的API说明，请参见[获取桶的CORS配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0075.html)。
- 更多关于获取桶的跨域规则的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/BucketOperationsSample.java)。
- 获取桶的跨域规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
