# 获取生命周期规则(Java SDK)
#### 功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则，实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别，从而节省存储费用，更多生命周期相关信息请参见[生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)。
调用获取桶的生命周期配置接口，您可以获取指定桶的生命周期策略。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的生命周期配置的权限，才能获取桶的生命周期配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetLifecycleConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予GetLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.getBucketLifecycle(final [BaseBucketRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [BaseBucketRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 获取生命周期请求参数，详见[BaseBucketRequest]。 |
 表2BaseBucketRequest
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
表3GetBucketLifecycleRequest
#### 返回结果说明
表4LifecycleConfiguration
| **参数名称**        | **参数类型**                                         | **描述**        |
| rules           | List\<[Rule]\> | **参数解释：** 桶生命周期规则列表，详见[Rule]。        |
| statusCode      | int                                              | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无                                           |
| responseHeaders | Map\<String, Object\>                            | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无 |
 表5Rule
| id                           | String        | 可选       | **参数解释：** 生命周期规则ID。 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| prefix                       | String        | 必选       | **参数解释：** 对象名前缀，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串，代表匹配桶内所有对象。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀，则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀，规则将应用于密钥名称以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀，规则将应用于桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无                        |
| enabled                      | boolean        | 必选       | **参数解释：** 标识当前规则是否启用。 **取值范围：** true：当前规则启用。 false：当前规则未启用。 **默认取值：** 无        |
| expiration                   | [Expiration]                           | 可选       | **参数解释：** 对象过期时间配置。详见[Expiration]。 **默认取值：** 无        |
| tagSet                       | [TagSet]                               | 可选       | **参数解释：** 对象标签，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。详见[TagSet]。 **默认取值：** 无        |
| noncurrentVersionExpiration  | [NoncurrentVersionExpiration]           | 可选       | **参数解释：** 历史版本对象过期时间配置，详见[NoncurrentVersionExpiration]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   **默认取值：** 无                                              |
| transitions                  | List\<[Transition]\>                     | 可选       | **参数解释：** 对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[Transition]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。 **默认取值：** 无        |
| noncurrentVersionTransitions | List\<[NoncurrentVersionTransition]\> | 可选       | **参数解释：** 历史版本对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[NoncurrentVersionTransition]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   **默认取值：** 无 |
 表6Tag
| key      | String   | 必选       | **参数解释：** 标签的名字。 **约束限制：** - 不能为空，不能包含非打印字ASCII（0-31）、"="、"\*"、"\<"、"\>"、"\\"。  - 同一个桶，Tag中的key不能重复。  - 最长为36个字符。   **默认取值：** 无 |
| value    | String   | 必选       | **参数解释：** 标签的值。 **约束限制：** - 可以为空，不为空时不能包含非打印字ASCII（0-31）、"="、"\*"、"\<"、"\>"、"\\"。  - 最长为43个字符。   **默认取值：** 无        |
 表7Expiration
| days                      | Integer  | 当对象转储时，如果没有date元素，则必选； 当删除对象时，如果没有date或expiredObjectDeleteMarker元素，则必选。  | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 正整数，单位：天。 **默认取值：** 无 |
| date                      | Date     | 当对象转储时，如果没有days元素，则必选； 当删除对象时，如果没有days或expiredObjectDeleteMarker元素，则必选。 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除或转换成其他存储类型，等于或晚于这个时间的对象不会被删除或转储。 **默认取值：** 无        |
| expiredObjectDeleteMarker | Boolean  | 如果没有days或date元素，则必选。        | **参数解释：** 表示是否删除过期删除标记，可以配置true和false。当配置true时，生命周期才会删除，当配置false时，不会删除。如果生命周期规则里配置了tag时，不可配置该规则。 **默认取值：** 无        |
 表8TagSet
| tags     | List\<[Tag]\> | 必选       | **参数解释：** 对象标签列表，详见[Tag]。 |
 表9NoncurrentVersionExpiration
| days     | Integer  | 必选       | **参数解释：** 表示对象成为历史版本后第几天时过期。 **约束限制：** 仅针对历史版本。 **取值范围：** 正整数，单位：天。 **默认取值：** 无 |
 表10Transition
| days         | Integer                                              | 如果没有设置date则必选 | **参数解释：** 表示在对象创建时间后第几天时转换。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 正整数，单位：天。 **默认取值：** 无        |
| date         | Date                                                 | 如果没有设置days则必选 | **参数解释：** 表示对象转换的日期。 **默认取值：** 无        |
| storageClass | [StorageClassEnum] | 必选            | **参数解释：** 对象转换后的存储类别。 **约束限制：** 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。   **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[StorageClassEnum]。 **默认取值：** 无 |
 表11StorageClassEnum
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**  |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 |
 表12NoncurrentVersionTransition
| days         | Integer                                              | 如果没有设置date则必选 | **参数解释：** 表示在对象创建时间后第几天时转换。 **约束限制：** 仅适用于历史版本。 **取值范围：** 正整数，单位：天。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
以下代码展示了如何获取examplebucket桶的生命周期规则。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.LifecycleConfiguration;
public class GetBucketLifecycle001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 查看生命周期规则
            LifecycleConfiguration config = obsClient.getBucketLifecycle("examplebucket");
            System.out.println("getBucketLifecycle successfully");
            for (LifecycleConfiguration.Rule rule : config.getRules()) {
                System.out.println(rule.getId());
                System.out.println(rule.getPrefix());
                for (LifecycleConfiguration.Transition transition : rule.getTransitions()) {
                    System.out.println(transition.getDays());
                    System.out.println(transition.getStorageClass());
                System.out.println(rule.getExpiration() != null ? rule.getExpiration().getDays() : "");
                for (LifecycleConfiguration.NoncurrentVersionTransition noncurrentVersionTransition :
                        rule.getNoncurrentVersionTransitions()) {
                    System.out.println(noncurrentVersionTransition.getDays());
                    System.out.println(noncurrentVersionTransition.getStorageClass());
                System.out.println(
                        rule.getNoncurrentVersionExpiration() != null
                                ? rule.getNoncurrentVersionExpiration().getDays()
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getBucketLifecycle failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于获取桶的生命周期配置的API说明，请参见[获取桶的生命周期配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0035.html)。
- 更多关于获取桶的生命周期配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/PostObjectSample.java)。
- 获取桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
