# 批量删除多版本对象(Java SDK)
#### 功能介绍
为节省空间和成本，您可以根据需要删除桶中指定的多个多版本对象。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除，删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式，每个对象的删除结果返回给请求用户。
您可以通过ObsClient.deleteObjects接口传入版本号（versionId）来批量删除多版本对象。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限，才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限，如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 桶没有开启多版本控制功能时，已删除的对象不可恢复，请谨慎操作。
- 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个，如果超出限制，服务端会返回请求不合法。
- 并发任务分配后，在循环删除多个对象过程中，如果发生内部错误，有可能出现数据不一致的情况（某个对象索引数据删除但还有元数据）。
#### 方法定义
obsClient.deleteObjects([DeleteObjectsRequest] [deleteRequest])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称**     | **参数类型**                                                | **是否必选** | **描述**        |
| deleteRequest | [DeleteObjectsRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 批量删除对象请求参数，详见[DeleteObjectsRequest]。 |
 表2DeleteObjectsRequest
| bucketName    | String                                                    | 必选     | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| keyAndVersions | List\<[KeyAndVersion]\> | 必选      | **参数解释：** 待删除的对象列表，详情参考[KeyAndVersion]。        |
| quiet          | boolean                                                     | 可选        | **参数解释：** 批量删除对象的响应方式。 **取值范围：** - false：表示详细模式，返回删除成功和删除失败的所有结果。  - true：表示简单模式，只返回删除过程中出错的结果。   **默认取值：** false        |
| encodingType   | String                                                    | 可选     | **参数解释：** 用于指定对响应中的对象名objectKey进行指定类型的编码。如果objectKey包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的objectKey进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表3KeyAndVersion
| key       | String    | 必选      | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| versionId | String    | 可选     | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
#### 返回结果说明
表4DeleteObjectsResult
| **参数名称**            | **参数类型**                                                       | **描述**        |
| statusCode          | int                                                            | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| responseHeaders        | Map\<String, Object\>                                          | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无 |
| deletedObjectResults | List\<[DeleteObjectResult]\> | **参数解释：** 删除对象后的响应结果，详见[DeleteObjectResult]。        |
| errorResults         | List\<[ErrorResult]\>       | **参数解释：** 删除失败的对象列表，详见[ErrorResult]。        |
 表5DeleteObjectResult
| versionId    | String             | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| deleteMarker | boolean              | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - true：是删除标记。  - false：不是删除标记。   **默认取值：** false |
| objectKey     | String            | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
 表6ErrorResult
| versionId | String | **参数解释：** 对象的版本号。        |
| errorCode    | String   | **参数解释**： 删除失败的错误码。可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。        |
| message      | String  | **参数解释**： 删除失败的错误原因。可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。        |
#### 代码示例
您可以通过ObsClient.deleteObjects接口传入每个待删除对象的版本号（versionId）为examplebucket桶批量删除多版本对象，示例代码如下：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.DeleteObjectsRequest;
import com.obs.services.model.DeleteObjectsResult;
import com.obs.services.model.KeyAndVersion;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class DeleteObjects001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 批量删除多版本对象
            DeleteObjectsRequest request = new DeleteObjectsRequest("examplebucket");
            request.setQuiet(false);
            List<KeyAndVersion> toDelete = new ArrayList<KeyAndVersion>();
            toDelete.add(new KeyAndVersion("objectname1", "versionid1"));
            toDelete.add(new KeyAndVersion("objectname2", "versionid2"));
            toDelete.add(new KeyAndVersion("objectname3", "versionid3"));
            request.setKeyAndVersions(toDelete.toArray(new KeyAndVersion[toDelete.size()]));
            DeleteObjectsResult result = obsClient.deleteObjects(request);
            System.out.println("deleteObjects successfully");
            System.out.println("getDeletedObjectResults:" + result.getDeletedObjectResults());
            System.out.println("getErrorResults:" + result.getErrorResults());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("deleteObjects failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于批量删除对象的API说明，请参见[批量删除对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0086.html)。
- 更多关于删除对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ListVersionsSample.java)。
- 删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
