# 恢复多版本归档存储对象(Java SDK)
#### 功能介绍
如果要下载归档存储对象，需要先将归档存储对象恢复。恢复归档存储对象的恢复选项可支持两类，见[RestoreTierEnum]。
您可以通过ObsClient.restoreObject接口传入版本号（versionId）来恢复多版本归档存储对象。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有恢复归档存储对象的权限，才能恢复归档存储对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:RestoreObject权限，如果使用桶策略则需授予RestoreObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- ObsClient.restoreObject中指定的对象必须是归档存储类别，否则调用该接口会抛出异常。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
重复恢复归档存储数据时在延长恢复有效期的同时，也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长，并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
#### 方法定义
obsClient.restoreObject([RestoreObjectRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                   | **是否必选** | **描述**        |
| request      | [RestoreObjectRequest] | 必选            | **参数解释** **：** 恢复多版本归档存储对象请求参数，详见[RestoreObjectRequest]。 |
 表2RestoreObjectRequest
| bucketName | String                                                              | 必选          | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey  | String                                                              | 必选        | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId     | String                                                               | 可选        | **参数解释：** 待恢复归档存储对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认指定最新版本的对象。        |
| days       | int        | 必选             | **参数解释：** 恢复对象后，会生成一个对象的标准存储副本，此参数指定恢复有效期，即标准存储副本的保存时间。 **约束限制：** 取值必须是正整数。 **取值范围：** \[1, 30\]，单位：天。 **默认取值：** 无        |
| tier       | [RestoreTierEnum] | 可选              | **参数解释：** 恢复选项，表示恢复对象所耗的时间。 **取值范围：** 详见[RestoreTierEnum]。 **默认取值：** 默认取值为标准恢复。        |
 表3RestoreTierEnum
| **可选值**     | **原始值**   | **描述**                                |
| EXPEDITED | Expedited | 快速恢复，恢复耗时1\~5分钟。 |
| STANDARD   | Standard  | 标准恢复，恢复耗时3\~5小时。 |
#### 返回结果说明
表4RestoreObjectStatus
| **参数名称**                     | **参数类型**                          | **描述**        |
| statusCode     | int                    | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无                                        |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无 |
#### 代码示例
使用快速恢复方式，恢复多版本对象，其中桶名为examplebucket，桶中对象为objectname，保留时间为1天。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.RestoreObjectRequest;
import com.obs.services.model.RestoreTierEnum;
public class RestoreObject001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 使用快速恢复方式，恢复多版本对象
            RestoreObjectRequest request = new RestoreObjectRequest("examplebucket", "objectname", 1);
            request.setRestoreTier(RestoreTierEnum.EXPEDITED);
            request.setVersionId("versionid");
            obsClient.restoreObject(request);
            System.out.println("RestoreObject successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("RestoreObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于恢复归档存储对象的API说明，请参见[恢复归档存储对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0087.html)。
- 更多关于恢复归档存储对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/RestoreObjectSample.java)。
- 恢复归档存储对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
