# 分段复制(Java SDK)
#### 功能介绍
分段复制是分段上传的一种特殊情况，即分段上传任务中的段可以通过复制OBS指定桶中现有对象（或对象的一部分）来实现。
您可以通过ObsClient.copyPart来复制段。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 用户有待复制的源对象的读权限。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 复制对象操作的请求需要通过头域携带拷贝的源桶和对象信息，不能携带消息实体。
- 支持同区域跨桶复制，不支持跨区域复制。
- 如果待复制的源对象是归档或深度归档存储类别，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 方法定义
obsClient.copyPart([CopyPartRequest] [request])
#### 分段复制请求参数
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                       | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [CopyPartRequest] | 必选       | **参数解释：** 分段复制对象请求参数，详见[CopyPartRequest]。 |
 表2CopyPartRequest
| sourceBucketName      | String                                           | 必选       | **参数解释：** 源桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| sourceObjectKey       | String                                           | 必选       | **参数解释：** 源对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| destinationBucketName | String                                           | 必选       | **参数解释** **：** 目标桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无       |
| destinationObjectKey  | String                                           | 必选       | **参数解释：** 目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| byteRangeStart        | Long                                             | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的起始位置。 **取值范围：** 非负整数，单位：字节。 **默认取值：** 0        |
| byteRangeEnd          | Long                                             | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的结束位置。 **约束限制：** 取值必须大于RangeStart，如果该值大于对象长度-1，实际仍取对象长度-1，单位为字节。 **取值范围：** 非负整数，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| sseCHeaderSource      | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于解密源对象。详情参见[SseCHeader]。        |
| sseCHeaderDestination | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于加密目标对象。详情参见[SseCHeader]。 **约束限制：** 如果客户端的对象上传时，使用了客户提供的加密密钥进行服务端加密，当下载对象时，同样也必须在消息中提供密钥。        |
| versionId             | String                                           | 可选       | **参数解释：** 源对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。如果源对象存在多个版本，可以指定该参数。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| partNumber            | int                                              | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| uploadId              | String                                           | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
 表3SseCHeader
| algorithm     | [ServerAlgorithm]     | 必选       | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式，使用高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）加密对象。详见[ServerAlgorithm]。 **默认取值：** 无 |
| sseAlgorithm  | [SSEAlgorithmEnum] | 可选       | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持AES256。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无     |
| sseCKey       | byte\[\]                                               | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的原始密钥，byte\[\]形式，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyBase64 | String                                                 | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下的密钥，由原始密钥经过Base64编码后得到，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
 表4ServerAlgorithm
| **常量值** | **原始值** |
| AES256  | AES256  |
 表5SSEAlgorithmEnum
| **常量值** | **原始值** |
| KMS     | kms     |
| AES256  | AES256  |
#### 分段复制返回结果说明
表6CopyPartResult
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| partNumber      | int                   | **数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| etag            | String                | **参数解释：** 对象的etag值，即Base64编码的128位MD5摘要。etag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时etag为A，下载对象时etag为B，则说明对象内容发生了变化。etag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的etag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，etag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| lastModified    | java.util.Date        | **参数解释：** 目标段的最近一次修改时间。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于复制段，将sourcebucketname源桶下的sourceobjectname对象复制到destbucketname目标桶下的destobjectname对象中。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import com.obs.services.model.CopyPartRequest;
import com.obs.services.model.CopyPartResult;
import com.obs.services.model.InitiateMultipartUploadRequest;
import com.obs.services.model.InitiateMultipartUploadResult;
import com.obs.services.model.ObjectMetadata;
import com.obs.services.model.PartEtag;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class CopyPart001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 分段复制
            final String destBucketName = "destbucketname";
            final String destObjectKey = "destobjectname";
            final String sourceBucketName = "sourcebucketname";
            final String sourceObjectKey = "sourceobjectname";
            // 初始化线程池
            ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(20);
            // 初始化分段上传任务
            InitiateMultipartUploadRequest request = new InitiateMultipartUploadRequest(destBucketName, destObjectKey);
            InitiateMultipartUploadResult result = obsClient.initiateMultipartUpload(request);
            final String uploadId = result.getUploadId();
            System.out.println("uploadId:" + uploadId + "\n");
            // 获取大对象信息
            ObjectMetadata metadata = obsClient.getObjectMetadata(sourceBucketName, sourceObjectKey);
            // 每段复制100MB
            long partSize = 100 * 1024 * 1024L;
            long objectSize = metadata.getContentLength();
            // 计算需要复制的段数
            long partCount = objectSize % partSize == 0 ? objectSize / partSize : objectSize / partSize + 1;
            final List<PartEtag> partEtags = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
            // 执行并发复制段
            for (int i = 0; i < partCount; i++) {
                // 复制段起始位置
                final long rangeStart = i * partSize;
                // 复制段结束位置
                final long rangeEnd = (i + 1 == partCount) ? objectSize - 1 : rangeStart + partSize - 1;
                // 分段号
                final int partNumber = i + 1;
                executorService.execute(
                        new Runnable() {
                            @Override
                            public void run() {
                                CopyPartRequest request = new CopyPartRequest();
                                request.setUploadId(uploadId);
                                request.setSourceBucketName(sourceBucketName);
                                request.setSourceObjectKey(sourceObjectKey);
                                request.setDestinationBucketName(destBucketName);
                                request.setDestinationObjectKey(destObjectKey);
                                request.setByteRangeStart(rangeStart);
                                request.setByteRangeEnd(rangeEnd);
                                request.setPartNumber(partNumber);
                                CopyPartResult result;
                                try {
                                    result = obsClient.copyPart(request);
                                    System.out.println("Part#" + partNumber + " done\n");
                                    partEtags.add(new PartEtag(result.getEtag(), result.getPartNumber()));
                                } catch (ObsException e) {
                                    e.printStackTrace();
            // 等待复制完成
            executorService.shutdown();
            while (!executorService.isTerminated()) {
                try {
                    executorService.awaitTermination(5, TimeUnit.SECONDS);
                } catch (InterruptedException e) {
            // 合并段
            CompleteMultipartUploadRequest completeMultipartUploadRequest =
                    new CompleteMultipartUploadRequest(destBucketName, destObjectKey, uploadId, partEtags);
            obsClient.completeMultipartUpload(completeMultipartUploadRequest);
            System.out.println("copyObject successfully");
            System.out.println("copyObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于分段上传-初始化分段上传任务的API说明，请参见[初始化上传段任务](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0098.html)。
- 关于分段上传-上传段的API说明，请参见[上传段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0099.html)。
- 关于分段上传-合并段的API说明，请参见[合并段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0102.html)。
- 关于分段上传-复制段的API说明，请参见[拷贝段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0100.html)。
- 更多关于分段上传的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ConcurrentCopyPartSample.java)。
- 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
