# 判断对象是否存在(Java SDK)
#### 功能介绍
判断对象是否存在，返回的结果中HTTP状态码为200表明对象存在，返回404表明对象或桶不存在。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取对象元数据的权限，才能判断对象是否存在。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
obsClient.doesObjectExist(final GetObjectMetadataRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                       | **是否必选** | **描述**        |
| request      | [GetObjectMetadataRequest] | 必选             | **参数解释** **：** 判断对象是否存在请求参数，详见[GetObjectMetadataRequest]。 |
 表2GetObjectMetadataRequest
| bucketName     | String                                                       | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey     | String                                                     | 必选     | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId      | String                                                       | 可选        | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| userHeaders   | HashMap\<String, String\>                                   | 可选      | **参数解释：** 用户头域列表。HashMap中第一个String代表用户头域名称，第二个String代表用户头域名称对应的取值。通过每个SDK设置的用户头域userHeader透传给服务端，使SDK不做处理，让后续使用更灵活。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| encodeHeaders | boolean                                                     | 可选       | **参数解释：** 设置对象元数据接口是否允许进行编解码http头域。 **取值范围：** true：对象元数据接口允许进行编解码http头域。 false：对象元数据接口允许不进行编解码http头域。 **默认取值：** 默认为true，默认会进行编解码。        |
| sseHeader    | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息。详见[SseCHeader]。        |
 表3SseCHeader
| algorithm         | [ServerAlgorithm] | 必选        | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式，使用高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）加密对象。详见[ServerAlgorithm]。 **默认取值：** 无 |
| sseAlgorithm                        | [SSEAlgorithmEnum]                           | 可选                                | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持AES256。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无        |
| sseCKey      | byte\[\]                                             | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的原始密钥，byte\[\]形式，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyBase64 | String                                               | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下的密钥，由原始密钥经过Base64编码后得到，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
 表4ServerAlgorithm
| **常量值**   | **原始值**  |
| AES256 | AES256 |
 表5SSEAlgorithmEnum
| **常量值** | **原始值** |
| KMS     | kms    |
| AES256  | AES256  |
#### 返回结果说明
表6返回结果如下
| **方法名称**                     | **返回值类型** | **说明** |
| doesObjectExist(final GetObjectMetadataRequest request) | boolean                               | 用于判断桶中相关对象是否存在。                   |
#### 代码示例
本示例用于判断examplebucket桶里面objectname对象是否存在。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
public class DoesObjectExist001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 判断指定的对象是否存在
            System.out.println(obsClient.doesObjectExist("examplebucket", "objectname") ? "exists!" : "does not exist!");
            System.out.println("doesObjectExist successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("doesObjectExist failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 判断对象是否存在过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
