# 复制对象(Java SDK)
#### 功能介绍
用户可以根据需要将存储在OBS上的对象复制到其他路径下。复制对象操作将创建需要复制的对象的副本。在单次操作中，您可以创建最大5GB的对象副本。
为指定桶中的对象创建一个副本。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 用户有待复制的源对象的读权限。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 复制对象操作的请求需要通过头域携带拷贝的源桶和对象信息，不能携带消息实体。
- 支持同区域跨桶复制，不支持跨区域复制。
- 目标对象大小范围是\[0, 5GB\]，如果源对象大小超过5GB，只能使用[分段复制](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0810.html)功能复制对象。
- 如果待复制的源对象是归档或深度归档存储类别，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 方法定义
obsClient.copyObject([CopyObjectRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                               | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [CopyObjectRequest] | 必选       | **参数解释：** 复制对象请求参数，详见[CopyObjectRequest]。 |
 表2CopyObjectRequest
| bucketName              | String                                                | 必选       | **参数解释** **：** 目标桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无       |
| objectKey               | String                                                | 必选       | **参数解释：** 目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| sseKmsHeader            | [SseKmsHeader]      | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于加密目标对象。详见[SseKmsHeader]。 **默认取值：** 无        |
| sseCHeader              | [SseCHeader]         | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于加密目标对象。详见[SseCHeader]。 **默认取值：** 无        |
| acl                     | [AccessControlList] | 可选       | **参数解释** **：** 指定对象的ACL访问策略，您可以使用预定义的ACL，也可以自定义ACL，有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** - 如果使用预定义ACL，则可选配置项参见[ACL预定义访问策略]。  - 如果选择自定义ACL，则可以根据[AccessControlList]参数解释，自行给参数赋值。   **默认取值：** AccessControlList.REST_CANNED_PRIVATE        |
| successRedirectLocation | String                                                | 可选       | **参数解释：** 此参数的值是一个URL，用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。 - 如果此参数值有效且操作成功，响应码为303，返回值中的Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。  - 如果此参数值无效，则OBS忽略此参数的作用，返回值中的Location头域为对象地址，响应码根据操作成功或失败正常返回。   **默认取值：** 无        |
| sourceBucketName        | String                                                | 必选       | **参数解释：** 源桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| sourceObjectKey         | String                                                | 必选       | **参数解释：** 源对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| newObjectMetadata       | [ObjectMetadata]     | 可选       | **参数解释：** 目标对象的自定义元数据，详见[ObjectMetadata]。 **约束限制：** replaceMetadata需与newObjectMetadata配合使用。 **默认取值：** 无        |
| replaceMetadata         | boolean                                               | 可选       | **参数解释：** 复制对象时，是否重写源对象的元数据。 **约束限制：** replaceMetadata需与newObjectMetadata配合使用。 **取值范围：** true：重写源对象的元数据。 false：不重写源对象的元数据。 **默认取值：** 无        |
| ifModifiedSince         | java.util.Date                                        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。 **约束限制：** - 如果包含ifUnmodifiedSince并且不符合，或者包含ifMatchTag并且不符合，或者包含ifModifiedSince并且不符合，或者包含ifNoneMatchTag并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。  - ifModifiedSince和ifNoneMatchTag可以一起使用；ifUnmodifiedSince和ifMatchTag可以一起使用。   **默认取值：** 无        |
| ifUnmodifiedSince       | java.util.Date                                        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。 **约束限制：** - 如果包含ifUnmodifiedSince并且不符合，或者包含ifMatchTag并且不符合，或者包含ifModifiedSince并且不符合，或者包含ifNoneMatchTag并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。  - ifModifiedSince和ifNoneMatchTag可以一起使用；ifUnmodifiedSince和ifMatchTag可以一起使用。   **默认取值：** 无        |
| ifMatchTag              | String                                                | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果源对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。其中，源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。 **约束限制：** - 如果包含ifUnmodifiedSince并且不符合，或者包含ifMatchTag并且不符合，或者包含ifModifiedSince并且不符合，或者包含ifNoneMatchTag并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。  - ifModifiedSince和ifNoneMatchTag可以一起使用；ifUnmodifiedSince和ifMatchTag可以一起使用。   **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ifNoneMatchTag          | String                                                | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。其中，源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。 **约束限制：** - 如果包含ifUnmodifiedSince并且不符合，或者包含ifMatchTag并且不符合，或者包含ifModifiedSince并且不符合，或者包含ifNoneMatchTag并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。  - ifModifiedSince和ifNoneMatchTag可以一起使用；ifUnmodifiedSince和ifMatchTag可以一起使用。   **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId               | String                                                | 可选       | **参数解释：** 源对象版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| sseCHeaderSource        | [SseCHeader]         | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息，用于解密源对象。详见[SseCHeader]。 **默认取值：** 无        |
 表3SseKmsHeader
| encryption   | [ServerEncryption] | 必选       | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象，详见[ServerEncryption]。 **默认取值：** 无        |
| sseAlgorithm | [SSEAlgorithmEnum] | 可选       | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持kms。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无        |
| kmsKeyId     | String                                               | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从密码安全中心创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
 表4SseCHeader
| algorithm     | [ServerAlgorithm]   | 必选       | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式，使用高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）加密对象。详见[ServerAlgorithm]。 **默认取值：** 无 |
| sseAlgorithm  | [SSEAlgorithmEnum] | 可选       | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持AES256。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无       |
| sseCKey       | byte\[\]                                             | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的原始密钥，byte\[\]形式，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyBase64 | String                                               | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下的密钥，由原始密钥经过Base64编码后得到，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
 表5ServerEncryption
| **常量值** | **原始值** |
| OBS_KMS | kms     |
 表6SSEAlgorithmEnum
| **常量值** | **原始值** |
| KMS     | kms     |
| AES256  | AES256  |
 表7ServerAlgorithm
| **常量值** | **原始值** |
| AES256  | AES256  |
 表8预定义ACL
| **常量名**                                                   | **说明**        |
| AccessControlList.REST_CANNED_PRIVATE                     | 私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。        |
| AccessControlList.REST_CANNED_PUBLIC_READ                 | 公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AccessControlList.REST_CANNED_PUBLIC_READ_WRITE           | 公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AccessControlList.REST_CANNED_PUBLIC_READ_DELIVERED       | 桶公共读，桶内对象公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 不能应用于对象。        |
| AccessControlList.REST_CANNED_PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED | 桶公共读写，桶内对象公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 不能应用于对象。        |
| AccessControlList.REST_CANNED_BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL   | 设在对象上，桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。 默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。 例如，用户A上传对象x至用户B的桶中，系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后，用户B就拥有了对象x的控制权。 |
 表9AccessControlList
| **参数名称**  | **参数类型**                                                      | **是否必选** | **参数类型**        |
| owner     | [Owner]                      | 可选       | **参数解释** **：** 桶所有者的信息，详见[Owner]。        |
| delivered | boolean                                                       | 可选       | **参数解释：** 桶的ACL是否向桶内对象传递，作用于桶内所有对象。 **取值范围：** true：是，桶ACL向桶内对象传递。 false：否，桶ACL不向桶内对象传递，仅作用于桶。 **默认取值：** false |
| grants    | Set\<[GrantAndPermission]\> | 可选       | **参数解释：** 被授权用户相关信息，详见[GrantAndPermission]。        |
 表10Owner
| id          | String   | 必选       | **参数解释**： 桶所有者的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID?](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)。 **默认取值：** 无 |
| displayName | String   | 可选       | **参数解释：** 所有者的账号名。 **取值范围：** 如何获取账号名请参见[如何获取账号名?](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)。 **默认取值：** 无                            |
 表11GrantAndPermission
| grantee    | [CanonicalGrantee]或[GroupGrantee] | 必选       | **参数解释：** 被授权用户或用户组。 **取值范围：** 被授权用户的用户信息，详见[CanonicalGrantee]。 被授权用户组的用户组信息，详见[GroupGrantee]。          |
| permission | [Permission]                                                       | 必选       | **参数解释：** 用户或用户组被授予的权限。 **取值范围：** 详见[Permission]。 **默认取值：** 无                                         |
 表12Permission
| **常量名**                 | **原始值**      | **说明**        |
| PERMISSION_READ         | READ         | 读权限。 如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。        |
| PERMISSION_WRITE        | WRITE        | 写权限。 如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。        |
| PERMISSION_READ_ACP     | READ_ACP     | 读取ACL配置的权限。 如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。        |
| PERMISSION_WRITE_ACP    | WRITE_ACP    | 修改ACL配置的权限。 如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改权限控制策略，实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
| PERMISSION_FULL_CONTROL | FULL_CONTROL | 完全控制权限，包括对桶或对象的读写权限，以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。                                          |
 表13CanonicalGrantee
| grantId     | String   | 如果Type为用户类型则必选 | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID?](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)。 **默认取值：** 无 |
| displayName | String   | 可选             | **参数解释：** 被授权用户的账号名。 **取值范围：** 如何获取账号名请参见[如何获取账号名?](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)。 **默认取值：** 无                       |
 表14GroupGrantee
| **常量名**             | **说明**     |
| ALL_USERS           | 所有用户。      |
| AUTHENTICATED_USERS | 授权用户，已废弃。  |
| LOG_DELIVERY        | 日志投递组，已废弃。 |
 表15ObjectMetadata
| contentLength           | Long                                                  | 可选       | **参数解释：** 对象数据的长度。 **约束限制：** - 单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]。  - 如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0614.html)来分段上传。   **默认取值：** 如果不设置，则SDK会自动计算对象数据的长度。        |
| contentType             | String                                                | 可选       | **参数解释：** 对象的文件类型（MIME类型）。contentType（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的contentType（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2124.html)。 **默认取值：** 如果未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀来判定文件类型并自动填充Content-Type（如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件）。        |
| contentEncoding         | String                                                | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| contentDisposition      | String                                                | 可选       | **参数解释：** 为请求的对象提供一个默认的文件名赋值给该对象，当下载对象或者访问对象时，以默认文件名命名的文件将直接在浏览器上显示，或在弹出文件下载对话框时显示。 **默认取值：** 无        |
| cacheControl            | String                                                | 可选       | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| contentLanguage         | String                                                | 可选       | **参数解释：** 说明访问者希望采用的语言或语言组合，以根据自己偏好的语言来定制。详情请参见HTTP协议中关于ContentLanguage的定义。 **默认取值：** 无        |
| expires                 | String                                                | 可选       | **参数解释：** 指对象在网页中的缓存过期时间。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 **默认取值：** 无        |
| contentMd5              | String                                                | 可选       | **参数解释：** 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。 **约束限制：** - 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。  - 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。   **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过Base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog== **默认取值：** 无                                              |
| storageClass            | [StorageClassEnum] | 可选       | **参数解释：** 对象的存储类别。创建对象时，可以加上此头域设置对象的存储类别。如果未设置此头域，则以桶的默认存储类别作为对象的存储类别。 **取值范围：** 可选择的存储类别参见[StorageClassEnum]。 **默认取值：** 无        |
| webSiteRedirectLocation | String                                                | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无 |
| nextPosition            | long                                                  | 可选       | **参数解释：** 下次追加上传的位置。 **取值范围：** 0\~对象长度，单位：字节。 **默** **认取值：** 无        |
| appendable              | boolean                                               | 可选       | **参数解释：** 对象是否为可追加上传的对象。 **取值范围：** true：是，可追加上传。 false：否，不可追加上传。 **默** **认取值：** 无        |
| userMetadata            | Map\<String, Object\>                                 | 可选       | **参数解释：** 对象的自定义元数据，OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。Map中的String代表以"x-obs-meta-"开头的自定义元数据名称，Object代表自定义元数据的值。对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0801.html)。 **约束限制：** - 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。  - 使用ObsClient.getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。   **默** **认取值：** 无                                                             |
 表16StorageClassEnum
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 |
#### 返回结果说明
表17CopyObjectResult
| **参数名称**            | **参数类型**                                              | **描述**        |
| statusCode          | int                                                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| responseHeaders     | Map\<String, Object\>                                 | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| lastModified        | java.util.Date                                        | **参数解释：** 目标对象的最近一次修改时间。 **默认取值：** 无        |
| etag                | String                                                | **参数解释：** 目标对象的ETag值。对象的Base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| crc64               | str                                                   | **参数解释：** 对象的crc64值，即根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。crc64是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时crc64为A，下载对象时crc64为B，则说明对象内容发生了变化。crc64只反映变化的内容，而不是其元数据。 **约束限制：** - 当源对象校验过crc64值或开启了桶crc64特性的情况下才会返回，返回的crc64值为目标对象的。  - 不支持POSIX、SFS对象。   **取值范围：** 根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。 **默认取值：** 无 |
| versionId           | String                                                | **参数解释：** 目标对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| copySourceVersionId | String                                                | **参数解释：** 源对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| storageClass        | [StorageClassEnum] | **参数解释：** 目标对象的存储类别。 **取值范围：** 详见[StorageClassEnum]。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例：简单复制对象
本示例展示了如何将sourcebucketname桶下的sourceobjectname对象简单复制到destbucketname桶下的destobjectname对象中。示例代码如下：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.CopyObjectResult;
public class CopyObject001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 简单复制
            CopyObjectResult result =
                    obsClient.copyObject("sourcebucketname", "sourceobjectname", "destbucketname", "destobjectname");
            System.out.println("copyObject successfully");
            System.out.println("StatusCode:" + result.getStatusCode());
            System.out.println("Etag:" + result.getEtag());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("copyObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例：复制对象时重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性，将sourcebucketname桶下的sourceobjectname对象复制到destbucketname桶下的destobjectname对象中。
import com.obs.services.model.CopyObjectRequest;
import com.obs.services.model.ObjectMetadata;
public class CopyObject002 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 复制对象时重写对象属性
            CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest("sourcebucketname", "sourceobjectname", "destbucketname", "destobjectname");
            // 设置进行对象属性重写，setReplaceMetadata(true) 需与 setNewObjectMetadata 配合使用
            request.setReplaceMetadata(true);
            ObjectMetadata newMetadata = new ObjectMetadata();
            newMetadata.setContentType("image/jpeg");
            request.setNewObjectMetadata(newMetadata);
            CopyObjectResult result = obsClient.copyObject(request);
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例：限定条件复制
限定条件复制。将sourcebucketname桶下的sourceobjectname对象复制到destbucketname桶下的destobjectname对象中。
import java.text.SimpleDateFormat;
public class CopyObject003 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 限定条件复制
            request.setIfModifiedSince(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2016-01-01"));
            request.setIfNoneMatchTag("none-match-etag");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例：复制对象时重写对象ACL
复制对象时重写对象ACL，将sourcebucketname桶下的sourceobjectname对象复制到destbucketname桶下的destobjectname对象中。
import com.obs.services.model.AccessControlList;
public class CopyObject004 {
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 复制对象时重写对象ACL
            // 复制时重写对象ACL为私有读写
            request.setAcl(AccessControlList.REST_CANNED_PRIVATE);
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于复制对象的API说明，请参见[复制对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0082.html)。
- 更多关于复制对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ObjectOperationsSample.java#L143)。
- 复制对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 复制对象常见问题请参见[我可以在桶间进行文件复制吗？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0056.html)。
