# 获取对象元数据(Java SDK)
#### 功能介绍
元数据（Metadata）为描述对象属性的信息，是一组名称值对，用作对象管理的一部分。
拥有对象读权限的用户可以执行HEAD操作命令获取对象元数据，返回信息包含对象的元数据信息。
该操作支持服务端加密功能。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取对象元数据的权限，才能获取对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 您也可以通过metadata.getOriginalHeaders获取所有原始响应头的信息。
#### 方法定义
obsClient.getObjectMetadata([GetObjectMetadataRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                           | **是否必选** | **描述**        |
| request      | [GetObjectMetadataRequest] | 必选             | **参数解释** **：** 获取对象元数据请求参数，详见[表2]。 |
 表2GetObjectMetadataRequest
| bucketName     | String                                           | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey     | String                                         | 必选     | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId      | String                                           | 可选        | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| userHeaders   | HashMap\<String, String\>                       | 可选      | **参数解释：** 用户头域列表。HashMap中第一个String代表用户头域名称，第二个String代表用户头域对应的取值。通过每个SDK设置的用户头域userHeader透传给服务端，使SDK不做处理，让后续使用更灵活。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| encodeHeaders | boolean                                         | 可选       | **参数解释：** 是否开启OBS对请求头域的自动编码。 由于HTTP编码规范限制，无法发送非ASCII码字符，SDK会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行url编码，发送编码后数据。如您设置的值content-disposition为attachment; filename="中文.txt"，则对象元数据中存储的信息为attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt"。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。 **取值范围：** true：启用SDK编码。 false：不启用SDK编码。 **默认取值：** true        |
| sseHeader    | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息。详见[SseCHeader]。        |
 表3SseCHeader
| algorithm         | [ServerAlgorithm] | 必选        | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式，使用高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）加密对象。详见[ServerAlgorithm]。 **默认取值：** 无 |
| sseAlgorithm                        | [SSEAlgorithmEnum]                      | 可选                                | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持AES256。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无   |
| sseCKey      | byte\[\]                                         | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的原始密钥，byte\[\]形式，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyBase64 | String                                           | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下的密钥，由原始密钥经过Base64编码后得到，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
 表4ServerAlgorithm
| **常量值**   | **原始值**  |
| AES256 | AES256 |
 表5SSEAlgorithmEnum
| **常量值** | **原始值** |
| KMS     | kms    |
| AES256  | AES256  |
#### 返回结果说明
表6ObjectMetadata
| **参数名称**                | **参数类型**                                              | **描述**        |
| contentLength             | Long                                                     | **参数解释：** 对象数据的长度。单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]，如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0614.html)来分段上传。如果不设置，则SDK会自动计算对象数据的长度。 **取值范围：** 无        |
| contentType              | String                                                  | **参数解释：** 对象的文件类型（MIME类型）。contentType（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。如果未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀来判定文件类型并自动填充Content-Type（如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件）。 **取值范围：** 常见的contentType（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2124.html)。         |
| contentEncoding           | String                                                  | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象内容编码格式。 **取值范围：** 无        |
| contentDisposition       | String                                                 | **参数解释：** 为请求的对象提供一个默认的文件名赋值给该对象，当下载对象或者访问对象时，以默认文件名命名的文件将直接在浏览器上显示，或在弹出文件下载对话框时显示。 **取值范围：** 无        |
| cacheControl              | String                                                   | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **取值范围：** 无        |
| contentLanguage           | String                                                 | **参数解释：** 说明访问者希望采用的语言或语言组合，以根据自己偏好的语言来定制。详情请参见HTTP协议中关于ContentLanguage的定义。 **取值范围：** 无        |
| expires                   | String                                                 | **参数解释：** 指对象在网页中的缓存过期时间。日期格式为GMT的格式。 **取值范围：** 无        |
| contentMd5                | String                                                 | **参数解释：** 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。 **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过Base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==        |
| lastModified | java.util.Date                              | **参数解释：** 目标段的最近一次修改时间。 **取值范围：** 无        |
| crc64                    | String                                                | **参数解释：** 对象的crc64值，即根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。crc64是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时crc64为A，下载对象时crc64为B，则说明对象内容发生了变化。crc64只反映变化的内容，而不是其元数据。 **取值范围：** 根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。        |
| storageClass               | [StorageClassEnum] | **参数解释：** 对象的存储类别。创建对象时，可以加上此头域设置对象的存储类别。如果未设置此头域，则以桶的默认存储类别作为对象的存储类别。 **取值范围：** - 当对象存储类型是标准存储时，该值为空。  - 可选择的存储类别参见[StorageClassEnum]。                                |
| webSiteRedirectLocation   | String                                                  | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ **取值范围：** 无              |
| nextPosition             | long                                                   | **参数解释：** 下次追加上传的位置。 **取值范围：** 0\~对象长度，单位：字节。        |
| appendable               | boolean                                                | **参数解释：** 对象是否为可追加上传的对象。 **取值范围：** true：是，可追加上传。 false：否，不可追加上传。        |
| userMetadata              | Map\<String, Object\>                                   | **参数解释：** 对象的自定义元数据，OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。Map中的String代表以"x-obs-meta-"开头的自定义元数据名称，Object代表自定义元数据的值。对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0801.html)。一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。使用ObsClient.getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。 **取值范围：** 无 |
 表7StorageClassEnum
| **常量名**       | **原始值**       | **说明**     |
| STANDARD        | STANDARD      | 标准存储。      |
| WARM            | WARM          | 低频访问存储。   |
| COLD         | COLD           | 归档存储。      |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 |
#### 代码示例
本示例展示了如何获取examplebucket桶下objectname对象的元数据。示例代码如下：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.ObjectMetadata;
public class GetObjectMetadata001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 获取对象元数据
            ObjectMetadata metadata = obsClient.getObjectMetadata("examplebucket", "objectname");
            System.out.println("getObjectMetadata successfully");
            System.out.println("ContentType:" + metadata.getContentType());
            System.out.println("ContentLength:" + metadata.getContentLength());
            // 获取用户自定义元数据
            System.out.println("UserMetadata:" + metadata.getUserMetadata("property"));
            // 获取所有原始响应头域
            System.out.println("OriginalHeaders:" + metadata.getOriginalHeaders());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getObjectMetadata failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于获取对象元数据的API说明，请参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0084.html)。
- 更多关于获取对象元数据的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ObjectMetaSample.java)。
- 获取对象元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
