# 临时授权方式实现图片处理(Java SDK)
#### 功能介绍
OBS为用户提供了稳定、安全、高效、易用、低成本的图片处理服务。您可以通过临时授权方式传入图片处理参数，对图片文件进行图片剪切、图片缩放、图片水印、格式转换等处理。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 所有的图片处理操作均不会修改存储在桶中的原图。
- 归档存储不支持图片处理。
- 深度归档存储不支持图片处理。
- 处理后的图片直接返回浏览器展示，不会保存在OBS中，也不会占用存储空间，不会产生存储费用。图片处理只收取处理的费用。
#### 方法定义
obsClient.createTemporarySignature([TemporarySignatureRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1createTemporarySignature请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                    | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [TemporarySignatureRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 临时url创建请求参数列表，详见[TemporarySignatureRequest]。 |
 表2TemporarySignatureRequest
| bucketName   | String                                               | 可选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey    | String                                               | 可选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| specialParam | [SpecialParamEnum] | 可选       | **参数解释：** 请求中可能用到的特殊参数，详见[SpecialParamEnum]。        |
| method       | [HttpMethodEnum]   | 必选       | **参数解释：** HTTP方法类型，详见[HttpMethodEnum]。        |
| headers      | Map\<String, String\>                                | 可选       | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中第一个String代表响应消息头的名称，第二个String代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| queryParams  | Map\<String, Object\>                                | 可选       | **参数解释：** 请求中携带的查询参数。Map中类型为String的key代表request中的查询参数，类型为Obeject的value是查询参数取得的值。 **默认取值：** 无        |
| expires      | long                                                 | 必选       | **参数解释：** 带授权信息的URL的过期时间。 **取值范围：** - 临时密钥取值范围为0\~86400秒。  - 永久密钥取值范围为0\~630720000秒。   **默认取值：** 300秒        |
| requestDate  | Date                                                 | 必选       | **参数解释：** 发起请求的时间。 **默认取值：** 无        |
 表3HttpMethodEnum \& SpecialParamEnum
| **操作名**       | **HTTP请求方法（OBS Java SDK对应值）** | **特殊操作符（OBS Java SDK对应值）**     | **是否需要桶名** | **是否需要对象名** |
| 创建桶           | HttpMethodEnum.PUT            | N/A                            | 是          | 否           |
| 获取桶列表         | HttpMethodEnum.GET            | N/A                            | 否          | 否           |
| 删除桶           | HttpMethodEnum.DELETE         | N/A                            | 是          | 否           |
| 列举桶内对象        | HttpMethodEnum.GET            | N/A                            | 是          | 否           |
| 列举桶内多版本对象     | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.VERSIONS      | 是          | 否           |
| 列举分段上传任务      | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.UPLOADS       | 是          | 否           |
| 获取桶元数据        | HttpMethodEnum.HEAD           | N/A                            | 是          | 否           |
| 获取桶区域位置       | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.LOCATION      | 是          | 否           |
| 获取桶存量信息       | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.STORAGEINFO   | 是          | 否           |
| 设置桶配额         | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.QUOTA         | 是          | 否           |
| 获取桶配额         | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.QUOTA         | 是          | 否           |
| 设置桶存储类别       | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.STORAGEPOLICY | 是          | 否           |
| 获取桶存储类别       | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.STORAGEPOLICY | 是          | 否           |
| 设置桶ACL        | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.ACL           | 是          | 否           |
| 获取桶ACL        | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.ACL           | 是          | 否           |
| 开启/关闭桶日志      | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.LOGGING       | 是          | 否           |
| 查看桶日志         | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.LOGGING       | 是          | 否           |
| 设置桶策略         | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.POLICY        | 是          | 否           |
| 查看桶策略         | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.POLICY        | 是          | 否           |
| 删除桶策略         | HttpMethodEnum.DELETE         | SpecialParamEnum.POLICY        | 是          | 否           |
| 设置生命周期规则      | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.LIFECYCLE     | 是          | 否           |
| 查看生命周期规则      | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.LIFECYCLE     | 是          | 否           |
| 删除生命周期规则      | HttpMethodEnum.DELETE         | SpecialParamEnum.LIFECYCLE     | 是          | 否           |
| 设置托管配置        | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.WEBSITE       | 是          | 否           |
| 查看托管配置        | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.WEBSITE       | 是          | 否           |
| 清除托管配置        | HttpMethodEnum.DELETE         | SpecialParamEnum.WEBSITE       | 是          | 否           |
| 设置桶多版本状态      | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.VERSIONING    | 是          | 否           |
| 查看桶多版本状态      | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.VERSIONING    | 是          | 否           |
| 设置跨域规则        | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.CORS          | 是          | 否           |
| 查看跨域规则        | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.CORS          | 是          | 否           |
| 删除跨域规则        | HttpMethodEnum.DELETE         | SpecialParamEnum.CORS          | 是          | 否           |
| 设置桶标签         | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.TAGGING       | 是          | 否           |
| 查看桶标签         | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.TAGGING       | 是          | 否           |
| 删除桶标签         | HttpMethodEnum.DELETE         | SpecialParamEnum.TAGGING       | 是          | 否           |
| 上传对象          | HttpMethodEnum.PUT            | N/A                            | 是          | 是           |
| 追加上传          | HttpMethodEnum.POST           | SpecialParamEnum.APPEND        | 是          | 是           |
| 下载对象          | HttpMethodEnum.GET            | N/A                            | 是          | 是           |
| 复制对象          | HttpMethodEnum.PUT            | N/A                            | 是          | 是           |
| 删除对象          | HttpMethodEnum.DELETE         | N/A                            | 是          | 是           |
| 批量删除对象        | HttpMethodEnum.POST           | SpecialParamEnum.DELETE        | 是          | 是           |
| 获取对象属性        | HttpMethodEnum.HEAD           | N/A                            | 是          | 是           |
| 设置对象ACL       | HttpMethodEnum.PUT            | SpecialParamEnum.ACL           | 是          | 是           |
| 查看对象ACL       | HttpMethodEnum.GET            | SpecialParamEnum.ACL           | 是          | 是           |
| 初始化分段上传任务     | HttpMethodEnum.POST           | SpecialParamEnum.UPLOADS       | 是          | 是           |
| 上传段           | HttpMethodEnum.PUT            | N/A                            | 是          | 是           |
| 复制段           | HttpMethodEnum.PUT            | N/A                            | 是          | 是           |
| 列举已上传的段       | HttpMethodEnum.GET            | N/A                            | 是          | 是           |
| 合并段           | HttpMethodEnum.POST           | N/A                            | 是          | 是           |
| 取消分段上传任务      | HttpMethodEnum.DELETE         | N/A                            | 是          | 是           |
| 恢复归档或深度归档存储对象 | HttpMethodEnum.POST           | SpecialParamEnum.RESTORE       | 是          | 是           |
#### 返回结果说明
表4TemporarySignatureResponse
| **参数名称**                   | **参数类型**              | **描述**        |
| signedUrl                  | String                | **参数解释：** 带授权信息的URL。 **默认取值：** 无             |
| actualSignedRequestHeaders | Map\<String, String\> | **参数解释：** 通过带授权信息的URL发起请求时实际应携带的头域。 **默认取值：** 无 |
#### 代码示例
以下代码展示了通过临时授权方式实现图片处理，对examplebucket桶里的objectname.jpg对象进行缩放，旋转。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.HttpMethodEnum;
import com.obs.services.model.TemporarySignatureRequest;
import com.obs.services.model.TemporarySignatureResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class GetObject009 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 通过临时授权方式实现图片处理
            long expireSeconds = 3600L;
            TemporarySignatureRequest request = new TemporarySignatureRequest(HttpMethodEnum.GET, expireSeconds);
            request.setBucketName("examplebucket");
            request.setObjectKey("objectname.jpg");
            // 设置图片处理参数，对图片依次进行缩放、旋转
            Map<String, Object> queryParams = new HashMap<String, Object>();
            queryParams.put("x-image-process", "image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90");
            request.setQueryParams(queryParams);
            // 生成临时授权URL
            TemporarySignatureResponse response = obsClient.createTemporarySignature(request);
            System.out.println("getSignedUrl successfully");
            System.out.println(response.getSignedUrl());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getSignedUrl failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于图片处理的更多信息，请参见[图片处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0001.html)。
- 图片处理过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 图片处理常见问题请参见[图片处理常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_01_0600.html)。
