# 断点续传下载(Java SDK)
#### 功能介绍
- 当下载大对象到本地文件时，经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致下载失败的情况。失败后再次重新下载不仅浪费资源，而且当网络不稳定时仍然有下载失败的风险。断点续传下载接口能有效地解决此类问题引起的下载失败，其原理是将待下载的对象分成若干个分段分别下载，并实时地将每段下载结果统一记录在checkpoint文件中，仅当所有分段都下载成功时返回下载成功的结果，否则抛出异常提醒用户再次调用接口进行重新下载（重新下载时因为有checkpoint文件记录当前的下载进度，避免重新下载所有分段，从而节省资源提高效率）。
- 断点续传下载接口是利用[范围下载(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0703.html)特性实现的，是对范围下载的封装和加强。
- 断点续传下载接口不仅能在失败重下时节省资源提高效率，还因其对分段进行并发下载的机制能加快下载速度，帮助用户快速完成下载业务；且其对用户透明，用户不用关心checkpoint文件的创建和删除、分段任务的切分、并发下载的实现等内部细节。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 请避免多个进程/线程同时断点续传下载同一个对象的场景，该场景可能导致下载任务相互覆盖致使数据不一致。接口提供的并发能力（taskNum）不在此限制内。
#### 方法定义
obsClient.downloadFile([DownloadFileRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                           | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [DownloadFileRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 下载大对象请求参数列表，详见[DownloadFileRequest]。 |
 表2DownloadFileRequest
| bucketName         | String                                                 | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey          | String                                                 | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| downloadFile       | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 下载对象的本地文件全路径。 **默认取值：** 当该值为空时，默认为当前程序的运行目录。        |
| partSize           | long                                                   | 可选       | **参数解释：** 分段大小。 **取值范围：** 取值范围是100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 9MB        |
| taskNum            | int                                                    | 可选       | **参数解释：** 分段下载时的最大并发数。 **取值范围：** 正整数，最大不超过文件大小/分段大小向上取整的值。 **默认取值：** 1，即不设置则默认单任务下载。        |
| enableCheckpoint   | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否开启断点续传模式。 **取值范围：** true：开启断点续传模式。 false：关闭断点续传模式。 **默认取值：** false        |
| checkpointFile     | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 断点续传过程中，会生成一个进度记录文件，文件中会记录段的下载进度和段的相关信息。checkpointFile参数为该记录文件的文件路径。 **约束限制：** 仅在断点续传模式下有效。 **默认取值：** 当该值为空时，默认为当前目录。        |
| enableCheckSum     | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否校验待下载文件的内容，如果开启该参数，会在每次任务重新开始前对待下载文件进行校验，验证是否与任务初始化时使用文件为同一文件。 **约束限制：** 仅在断点续传模式下有效。 **取值范围：** true：校验待下载文件的内容。 false：不校验待下载文件的内容。 **默认取值：** false        |
| versionId          | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号，用于获取指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认获取最新版本的对象。        |
| needCalculateCRC64 | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否自动计算并校验下载数据的crc64值。 **约束限制：** 不支持POSIX、SFS对象。 **取值范围：** true：表示由SDK计算crc64并校验。 false：不检验crc64。 **默认取值：** false        |
| ifModifiedSince    | Date                                                   | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **默认取值：** 无        |
| ifUnmodifiedSince  | Date                                                   | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **默认取值：** 无        |
| ifMatchTag         | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 如果对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则抛出异常。 **默认取值：** 无        |
| ifNoneMatchTag     | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 如果对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则抛出异常。 **默认取值：** 无        |
| progressListener   | [ProgressListener] | 可选       | **参数解释：** 设置数据传输监听器，用于获取下载进度。详见[ProgressListener]。        |
| encodeHeaders      | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否开启OBS对请求头域的自动编码。 由于HTTP编码规范限制，无法发送非ASCII码字符，SDK会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行url编码，发送编码后数据。如您设置的值content-disposition为attachment; filename="中文.txt"，则对象元数据中存储的信息为attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt"。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。 **取值范围：** true：启用SDK编码。 false：不启用SDK编码。 **默认取值：** true        |
 表3ProgressListener(传输进度接口)成员如下
| **方法名称**                                          | **返回值类型** | **是否必选** | **描述**        |
| [progressChanged] | void      | 必选       | **参数解释：** 获取上传进度，详见[progressChanged] **默认取值：** 无 |
 表4progressChanged参数列表
| status   | [ProgressStatus] | 必选       | **参数解释：** 传输进度数据，详见[ProgressStatus] **默认取值：** 无 |
 表5ProgressStatus方法
| **方法名称**                   | **返回值类型** | **说明**                |
| getAverageSpeed()          | double    | 上传平均速率，单位：字节/秒(B/s) 。 |
| getInstantaneousSpeed()    | double    | 上传瞬时速率，单位：字节/秒(B/s)。  |
| getTransferPercentage()    | int       | 上传进度百分比，单位：百分比(%) 。   |
| getNewlyTransferredBytes() | long      | 新增的字节数，单位：字节(B)。      |
| getTransferredBytes()      | long      | 已传输的字节数，单位：字节(B)。     |
| getTotalBytes()            | long      | 待传输的字节数，单位：字节(B)。     |
 表6StorageClassEnum
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**  |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 |
 表7ObjectMetadata
| contentLength           | Long                                                  | 可选       | **参数解释：** 对象数据的长度。 **默认取值：** 如果不设置，则SDK会自动计算对象数据的长度。        |
| contentType             | String                                                | 可选       | **参数解释：** 对象的文件类型（MIME类型）。contentType（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的contentType（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2124.html)。 **默认取值：** 如果未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀来判定文件类型并自动填充Content-Type（如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件）。        |
| contentEncoding         | String                                                | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| contentDisposition      | String                                                | 可选       | **参数解释：** 为请求的对象提供一个默认的文件名赋值给该对象，当下载对象或者访问对象时，以默认文件名命名的文件将直接在浏览器上显示，或在弹出文件下载对话框时显示。 **默认取值：** 无        |
| cacheControl            | String                                                | 可选       | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| contentLanguage         | String                                                | 可选       | **参数解释：** 说明访问者希望采用的语言或语言组合，以根据自己偏好的语言来定制。详情请参见HTTP协议中关于ContentLanguage的定义。 **默认取值：** 无        |
| expires                 | String                                                | 可选       | **参数解释：** 指对象在网页中的缓存过期时间。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 **默认取值：** 无        |
| contentMd5              | String                                                | 可选       | **参数解释：** 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配，返回HTTP 400错误。 **约束限制：** - 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。  - 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。   **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过Base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog== **默认取值：** 无                                                   |
| storageClass            | [StorageClassEnum] | 可选       | **参数解释：** 对象的存储类别。创建对象时，可以加上此头域设置对象的存储类别。如果未设置此头域，则以桶的默认存储类别作为对象的存储类别。 **取值范围：** 可选择的存储类别参见[StorageClassEnum]。 **默认取值：** 无        |
| webSiteRedirectLocation | String                                                | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无 |
| nextPosition            | long                                                  | 可选       | **参数解释：** 下次追加上传的位置。 **取值范围：** 0\~对象长度，单位：字节。 **默** **认取值：** 无        |
| appendable              | boolean                                               | 可选       | **参数解释：** 对象是否为可追加上传的对象。 **取值范围：** true：是，可追加上传。 false：否，不可追加上传。 **默** **认取值：** 无        |
| userMetadata            | Map\<String, Object\>                                 | 可选       | **参数解释：** 对象的自定义元数据，OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。Map中的String代表以"x-obs-meta-"开头的自定义元数据名称，Object代表自定义元数据的值。对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0801.html)。 **约束限制：** - 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。  - 使用ObsClient.getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。   **默** **认取值：** 无                                                             |
#### 返回结果说明
表8DownloadFileResult
| **参数名称**       | **参数类型**                                            | **描述**        |
| objectMetadata | [ObjectMetadata] | **参数解释：** 对象元数据，详见[ObjectMetadata]。 |
#### 代码示例
本示例展示了使用断点续传方式将examplebucket桶里的objectname对象下载到本地文件localfile中。示例代码如下：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.DownloadFileRequest;
import com.obs.services.model.DownloadFileResult;
public class DownloadFile001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("examplebucket", "objectname");
            // 设置下载对象的本地文件路径
            request.setDownloadFile("localfile");
            // 设置分段下载时的最大并发数
            request.setTaskNum(5);
            // 设置分段大小为10MB
            request.setPartSize(10 * 1024 * 1024);
            // 开启断点续传模式
            request.setEnableCheckpoint(true);
            // 进行断点续传下载
            DownloadFileResult result = obsClient.downloadFile(request);
            System.out.println("downloadFile successfully");
            System.out.println("Etag:" + result.getObjectMetadata().getEtag());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("downloadFile failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例（批量下载指定前缀对象）
本示例使用断点续传下载接口，批量下载 OBS 桶中具有相同前缀的对象到本地目录：
import com.obs.services.model.ListObjectsRequest;
import com.obs.services.model.ObjectListing;
import com.obs.services.model.ObsObject;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class DownloadFolder {
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以中国-香港为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com";
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以欧洲-都柏林为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.eu-west-101.myhuaweicloud.eu";
        // endpoint填写桶所在区域的endpoint。
        String endPoint = "https://your-endpoint";
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        String bucketName = "you-bucket-name";
        String remotePrefix = "remote_prefix";
        String localFolder = "you/local/path";
        List<String> failedList = new ArrayList<>();
        // 规范化 remotePrefix：以 / 结尾时去掉末尾分隔符，保证 substring 后的相对路径以 / 开头
        if (remotePrefix.endsWith("/")) {
            remotePrefix = remotePrefix.substring(0, remotePrefix.length() - 1);
        // 规范化 localFolder：保证以 File.separator 结尾，避免与相对路径拼接时把目录名和文件名粘连在一起
        if (!localFolder.endsWith(File.separator)) {
            localFolder = localFolder + File.separator;
        int prefixLength = remotePrefix.length();
        ListObjectsRequest listRequest = new ListObjectsRequest();
        listRequest.setPrefix(remotePrefix);
        listRequest.setBucketName(bucketName);
        listRequest.setEncodingType("url");
        ObjectListing objects;
        for (int i = 1; ; i++) {
            System.out.println("Start to Download page " + i);
            try {
                objects = obsClient.listObjects(listRequest);
                System.out.println("Request Error, RequestID is: " + e.getErrorRequestId());
                throw e;
            for (ObsObject object : objects.getObjects()) {
                String objectKey = object.getObjectKey();
                // 跳过"目录占位符"对象（key 以 / 结尾），仅创建对应本地目录
                if (objectKey.endsWith("/")) {
                    String folderPath = localFolder + objectKey.substring(prefixLength).replace("/", File.separator);
                    createDownloadFolder(folderPath);
                    continue;
                DownloadFileRequest downloadRequest = new DownloadFileRequest(bucketName, objectKey);
                // 使用完整对象名作为本地文件名
                String downloadPath = localFolder + objectKey.replace("/", File.separator);
                downloadRequest.setDownloadFile(downloadPath);
                // 设置并发下载数为 10
                downloadRequest.setTaskNum(10);
                // 简单重试 3 次，避免瞬时网络错误导致单对象下载失败
                boolean success = false;
                for (int retry = 1; retry <= 3; retry++) {
                    try {
                        System.out.println("Start to download object [" + objectKey
                                + "] to [" + downloadPath + "] (retry " + retry + ")");
                        obsClient.downloadFile(downloadRequest);
                        success = true;
                        break;
                        System.out.println("Failed to download " + objectKey
                                + " RequestID: " + e.getErrorRequestId() + " (retry " + retry + ")");
                        System.out.println("Failed to download " + objectKey + " (retry " + retry + ")");
                if (!success) {
                    failedList.add(objectKey);
            if (!objects.isTruncated()) {
                break;
            // 使用上次返回的 next_marker 作为下次列举的 marker
            listRequest.setMarker(objects.getNextMarker());
        failedList.forEach(item -> System.out.println("Failed to download " + item + ", please try again"));
    private static void createDownloadFolder(String downloadPath) {
        File file = new File(downloadPath);
        if (file.mkdirs()) {
            System.out.println("The path " + downloadPath + " is created");
#### 相关链接
- 关于下载对象的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 更多关于下载对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/DownloadSample.java)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 下载对象常见问题请参见[下载对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0135.html)。
