# 恢复归档或深度归档存储对象(Java SDK)
#### 功能介绍
如果要下载归档或深度归档存储对象，需要先将归档或深度归档存储对象恢复。恢复归档存储对象的恢复选项可支持两类，见下表：
| **选项** | **说明**          | **OBS Java SDK对应值**       |
| 快速恢复   | 恢复耗时1\~5分钟。     | RestoreTierEnum.EXPEDITED |
| 标准恢复   | 恢复耗时3\~5小时。默认值。 | RestoreTierEnum.STANDARD  |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有恢复归档或深度归档存储对象的权限，才能恢复归档或深度归档存储对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:RestoreObject权限，如果使用桶策略则需授予RestoreObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 重复恢复归档或深度归档存储对象时在延长恢复有效期的同时，也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长，并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
- ObsClient.restoreObject中指定的对象必须是归档或深度归档存储类别，否则调用该接口会抛出异常。
#### 方法定义
obsClient.restoreObject([RestoreObjectRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                            | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [RestoreObjectRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 桶下载对象时请求参数，详见[RestoreObjectRequest]。 |
 表2RestoreObjectRequest
| bucketName | String                                               | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey  | String                                               | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId  | String                                               | 可选       | **参数解释：** 待恢复归档或深度归档存储对象的版本号。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认指定最新版本的对象。        |
| days       | int                                                  | 必选       | **参数解释：** 恢复对象后，会生成一个对象的标准存储副本，此参数指定恢复有效期，即标准存储副本的保存时间。 **约束限制：** 取值必须是正整数。 **取值范围：** \[1, 30\]，单位：天。 **默认取值：** 无        |
| tier       | [RestoreTierEnum] | 可选       | **参数解释：** 恢复选项。表示恢复对象所耗的时间。 **取值范围：** 详见[RestoreTierEnum]。 **默认取值：** 默认为标准恢复。        |
 表3RestoreTierEnum
| **可选值**   | **原始值**   | **描述**           |
| EXPEDITED | Expedited | 快速恢复，恢复耗时1\~5分钟。 |
| STANDARD  | Standard  | 标准恢复，恢复耗时3\~5小时。 |
#### 返回结果说明
表4RestoreObjectStatus
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例展示了通过ObsClient.restoreObject恢复归档或深度归档存储对象。然后通过ObsClient.getObject下载examplebucket桶下的objectname对象。示例代码如下：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.ObsObject;
import com.obs.services.model.RestoreObjectRequest;
import com.obs.services.model.RestoreTierEnum;
public class GetObject007 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 下载归档或深度归档存储对象
            RestoreObjectRequest request = new RestoreObjectRequest();
            request.setBucketName("examplebucket");
            request.setObjectKey("objectname");
            request.setDays(1);
            request.setRestoreTier(RestoreTierEnum.EXPEDITED);
            obsClient.restoreObject(request);
            // 等待对象恢复
            Thread.sleep(60 * 6 * 1000);
            // 下载对象
            ObsObject obsObject = obsClient.getObject("examplebucket", "objectname");
            System.out.println("getObject successfully");
            obsObject.getObjectContent().close();
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("getObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 如何查看恢复状态，判定恢复是否成功，您可以使用[获取对象元数据(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0801.html)接口，查看响应头域"x-obs-restore"，更多查看方式请参考[如何查看对象的恢复状态？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0320.html)
- 关于恢复归档或深度归档存储对象的API说明，请参见[恢复归档或深度归档存储对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0087.html)。
- 更多关于恢复归档存储对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/RestoreObjectSample.java)。
- 恢复归档存储对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
