# 下载时使用crc64校验文件一致性(Java SDK)
您可以通过[断点续传下载](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0709.html)接口获取对象的CRC64校验值，并与本地计算的CRC64校验值比较从而实现一致性校验：
#### 示例代码：断点续传下载
以下代码展示如何在断点续传下载时使用CRC64校验一致性：
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.DownloadFileRequest;
import com.obs.services.model.DownloadFileResult;
public class DownloadFile001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("examplebucket", "objectname");
            // 设置下载对象的本地文件路径
            request.setDownloadFile("localfile");
            // 设置分段下载时的最大并发数
            request.setTaskNum(5);
            // 设置分段大小为10MB
            request.setPartSize(10 * 1024 * 1024);
            // 开启断点续传模式
            request.setEnableCheckpoint(true);
            // 开启校验文件CRC64
            request.setNeedCalculateCRC64(true);
            // 进行断点续传下载
            DownloadFileResult result = obsClient.downloadFile(request);
            System.out.println("Server returned crc64 string:" + result.getObjectMetadata().getCrc64());
            System.out.println("downloadFile successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("downloadFile failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
