# 上传时使用md5校验文件一致性(Java SDK)
您可以通过以下接口在上传时使用md5校验文件一致性：
- [文件上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0603.html)
- [追加上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0609.html)
- [上传段](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0616.html)
#### 示例代码一：文件上传
本示例用于通过ObsClient.base64Md5来直接计算Content-MD5头域，将本地文件localimage.jpg上传到examplebucket桶下的objectname对象中。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.ObjectMetadata;
import java.io.File;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
public class PutObject009 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 设置对象MD5值
            // 上传图片
            ObjectMetadata metadata = new ObjectMetadata();
            //your file's md5 which encoded by base64
            String base64Md5 = obsClient.base64Md5(Files.newInputStream(Paths.get("localimage.jpg")));
            metadata.setContentMd5(base64Md5);
            obsClient.putObject("examplebucket", "objectname", new File("localimage.jpg"), metadata);
            System.out.println("putObject successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("putObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 示例代码二：追加上传
以下代码展示如何在使用追加上传时使用MD5校验一致性：
import com.obs.services.model.AppendObjectRequest;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.util.Map;
public class AppendObjectWithMD5{
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            String content = "Hello OBS";
            // 使用OBS客户端自带的MD5计算方法
            String contentMD5 = obsClient.base64Md5(new ByteArrayInputStream(content.getBytes()));
            System.out.println("Content MD5 calculated: " + contentMD5);
            AppendObjectRequest request = new AppendObjectRequest();
            request.setBucketName("ztw-test11");
            request.setObjectKey("objectname1111");
            request.setPosition(0);
            // 将MD5传递给服务端校验
            metadata.setContentMd5(contentMD5);
            request.setMetadata(metadata);
            request.setInput(new ByteArrayInputStream("Hello OBS".getBytes()));
            // 追加上传对象
            obsClient.appendObject(request);
            System.out.println("AppendObject successfully");
            System.out.println("AppendObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 异常场景下打印所有头域，可能包含报错相关信息
            Map<String, String> headers = e.getResponseHeaders();
            if (headers != null) {
                for (Map.Entry<String, String> header : headers.entrySet()) {
                    System.out.println(header.getKey() + ":" + header.getValue());
            // 其他异常信息打印
#### 示例代码三：上传段
以下代码展示如何在上传段时使用MD5校验一致性：
import com.obs.services.model.InitiateMultipartUploadRequest;
import com.obs.services.model.InitiateMultipartUploadResult;
import com.obs.services.model.UploadPartRequest;
public class UploadPartWithMD5{
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 上传段
            String exampleBucket = "examplebucket";
            String localFilePath = "localfile";
            String exampleObjectKey = "objectKey";
            File exampleFile = new File(localFilePath);
            InitiateMultipartUploadRequest initiateMultipartUploadRequest =
                    new InitiateMultipartUploadRequest(exampleBucket, exampleObjectKey);
            InitiateMultipartUploadResult initiateMultipartUploadResult =
                    obsClient.initiateMultipartUpload(initiateMultipartUploadRequest);
            String uploadId = initiateMultipartUploadResult.getUploadId();
            UploadPartRequest uploadPartRequest = new UploadPartRequest(exampleBucket,
                    exampleObjectKey,
                    exampleFile);
            uploadPartRequest.setUploadId(uploadId);
            // 开启校验上传数据的MD5
            uploadPartRequest.setAttachMd5(true);
            uploadPartRequest.setPartNumber(1);
            uploadPartRequest.setPartSize(exampleFile.length());
            obsClient.uploadPart(uploadPartRequest);
            System.out.println("UploadPart successfully");
            System.out.println("UploadPart failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            if(headers != null){
                    System.out.println(header.getKey()+":"+header.getValue());
            // 其他异常信息打印
