# 上传段(Java SDK)
#### 功能介绍
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，上传段到指定桶中。除了最后一段以外，其他段的大小范围是100KB\~5GB；最后一段的大小范围是0\~5GB。上传的段的编号也有范围限制，其范围是1\~10000。
上传段时，除了指定上传ID，还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段，则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段，OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务，您必须记录每个段编号和ETag值。您在后续的合并请求中需要添加这些值以完成多段上传。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传段的权限，才能上传段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后，您必须合并段或取消多段上传任务，否则碎片会占用您的存储空间并产生一定的存储费用。
- 段任务中的partNumber是唯一的，重复上传相同partNumber的段，后一次上传会覆盖前一次上传内容。多并发上传同一对象的同一partNumber时，服务端遵循Last Write Win策略，但"Last Write"的时间定义为段元数据创建时间。为了保证数据准确性，客户端需要加锁保证同一对象的同一个段上传的并发性。同一对象的不同段并发上传不需要加锁。
#### 方法定义
obsClient.uploadPart([UploadPartRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1uploadPart请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                        | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [UploadPartRequest] | 必选       | **参数解释：** 上传段请求参数，详见[UploadPartRequest]。 |
 表2UploadPartRequest
| bucketName         | String                                                 | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey          | String                                                 | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| partNumber         | int                                                    | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** \[1,10000\]，超出这个范围，OBS将返回400 Bad Request错误。 **默认取值：** 无        |
| uploadId           | String                                                 | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0615.html)生成。例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **约束限制：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| input              | java.io.InputStream                                    | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的数据流。 **约束限制：** file为null，需要设置input字段不为空；input为null ，需要设置file字段不为空。二者需要选其一。 **默认取值：** 无        |
| file               | java.io.File                                           | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的文件。 **约束限制：** file为null，需要设置input字段不为空；input为null ，需要设置file字段不为空。二者必须选其一。 **默认取值：** 无        |
| offset             | long                                                   | 可选       | **参数解释：** 源文件中某一分段的起始偏移大小。流不支持该参数。 **取值范围：** 非负整数，不大于待上传对象的大小，单位：字节。 **默认取值：** 0        |
| partSize           | Long                                                   | 可选       | **参数解释：** 当前段的长度。 **约束限制：** - 上传段接口要求除最后一段以外，其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一段），只有调用合并段接口时才会校验。  - OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。   **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 102400字节        |
| sseCHeader         | [SseCHeader]         | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头域。详见[SseCHeader]。 **默认取值：** 无        |
| attachMd5          | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否自动计算待上传数据的MD5值。为了保证数据在网络传输过程中不出现错误，可以通过设置UploadPartRequest.setAttachMd5为true来让SDK自动计算每段数据的MD5值（仅在数据源为本地文件时有效），并放到Content-MD5请求头中。OBS服务端会计算上传数据的MD5值与SDK计算的MD5值比较，保证数据完整性。 **约束限制：** attachMd5和contentMd5同时使用时，忽略attachMd5字段。 **取值范围：** true：自动计算上传数据的MD5值。 false：不自动计算上传数据的MD5值。 **默认取值：** false        |
| contentMd5         | String                                                 | 可选       | **参数解释：** 待上传段数据的MD5值（经过Base64编码），是上传段数据内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。 **约束限制：** attachMd5和contentMd5同时使用时，忽略attachMd5字段。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| needCalculateCRC64 | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 是否自动计算待上传数据的crc64值。 **约束限制：** 不支持POSIX、SFS对象。 仅支持文件上传场景。 **取值范围：** true：表示由SDK计算crc64并提交服务端校验。 false：不检验crc64。 **默认取值：** false        |
| progressListener   | [ProgressListener] | 可选       | **参数解释：** 上传进度，详见[ProgressListener]。        |
| progressInterval   | long                                                   | 可选       | **参数解释** 上传进度反馈间隔。例子：1024 \* 1024L，每上传1MB数据反馈上传进度。 **默认取值：** 100 \* 1024L，单位：字节。        |
| autoClose          | boolean                                                | 可选       | **参数解释：** 上传完成后，自动关闭数据流。 **取值范围：** true：自动关闭数据流。 false：不自动关闭数据流。 **默认取值：** true        |
 表3SseCHeader
| algorithm     | [ServerAlgorithm]  | 必选       | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式，使用高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）加密对象。详见[ServerAlgorithm]。 **默认取值：** 无 |
| sseAlgorithm  | [SSEAlgorithmEnum] | 可选       | **参数解释：** 加密算法。 **约束限制：** 只支持AES256。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无        |
| sseCKey       | byte\[\]                                             | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的原始密钥，byte\[\]形式，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyBase64 | String                                               | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下的密钥，由原始密钥经过Base64编码后得到，该密钥用于加密对象。 **默认取值：** 无        |
 表4ServerAlgorithm
| **常量值** | **原始值** |
| AES256  | AES256  |
 表5SSEAlgorithmEnum
| **常量值** | **原始值** |
| KMS     | kms     |
| AES256  | AES256  |
表6StorageClassEnum
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**  |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 |
 表7ProgressListener(传输进度接口)成员如下
| **方法名称**                                          | **返回值类型** | **是否必选** | **描述**        |
| [progressChanged] | void      | 必选       | **参数解释：** 获取上传进度，详见[progressChanged]。 **默认取值：** 无 |
 表8progressChanged参数列表
| status   | [ProgressStatus] | 必选       | **参数解释：** 传输进度数据，详见[ProgressStatus]。 **默认取值：** 无 |
 表9ProgressStatus方法
| **方法名称**                   | **返回值类型** | **说明**                |
| getAverageSpeed()          | double    | 上传平均速率，单位：字节/秒(B/s) 。 |
| getInstantaneousSpeed()    | double    | 上传瞬时速率，单位：字节/秒(B/s)。  |
| getTransferPercentage()    | int       | 上传进度百分比，单位：百分比(%) 。   |
| getNewlyTransferredBytes() | long      | 新增的字节数，单位：字节(B)。      |
| getTransferredBytes()      | long      | 已传输的字节数，单位：字节(B)。     |
| getTotalBytes()            | long      | 待传输的字节数，单位：字节(B)。     |
#### 返回结果说明
表10UploadPartResult
| **参数名称**              | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode            | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| responseHeaders       | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| partNumber            | int                   | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** \[1,10000\] **默认取值：** 无        |
| etag                  | String                | **参数解释：** 段的Base64编码的128位MD5摘要。ETag是段内容的唯一标识，可以通过该值识别段内容是否有变化。OBS会将服务端收到段数据的ETag值（段数据的MD5值）返回给用户。比如上传段时ETag为A，下载段时ETag为B，则说明段内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的段或拷贝操作创建的段，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| clientCalculatedCRC64 | String                | **参数解释：** 客户端计算出的该段的crc64值，即根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。crc64是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时crc64为A，下载对象时crc64为B，则说明对象内容发生了变化。crc64只反映变化的内容，而不是其元数据。 **约束限制：** - 当上传段校验了crc64值或开启了桶crc64特性的情况下才会返回。  - 不支持POSIX、SFS对象。   **取值范围：** 根据ECMA-182标准计算得出的64位CRC。 **默认取值：** 无 |
#### 代码示例一：上传本地文件
本示例用于通过obsClient.uploadPart使用本地文件上传段到examplebucket桶中的objectname对象。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.PartEtag;
import com.obs.services.model.UploadPartRequest;
import com.obs.services.model.UploadPartResult;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class UploadPart001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            String uploadId = "upload id from initiateMultipartUpload";
            List<PartEtag> partEtags = new ArrayList<PartEtag>();
            // 上传第一段
            UploadPartRequest request = new UploadPartRequest("examplebucket", "objectname");
            // 设置Upload ID
            request.setUploadId(uploadId);
            // 设置分段号，范围是1~10000，
            request.setPartNumber(1);
            // 设置将要上传的大文件
            request.setFile(new File("localfile"));
            // 设置分段大小
            request.setPartSize(5 * 1024 * 1024L);
            UploadPartResult result = obsClient.uploadPart(request);
            partEtags.add(new PartEtag(result.getEtag(), result.getPartNumber()));
            // 上传第二段
            // 设置Upload ID
            // 设置分段号
            request.setPartNumber(2);
            // 设置将要上传的大文件
            // 设置第二段的段偏移量，只在上传文件时生效，流不支持该参数。
            request.setOffset(5 * 1024 * 1024L);
            // 设置分段大小
            System.out.println("uploadPart successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("uploadPart failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 代码示例：上传流
本示例用于通过obsClient.uploadPart使用流上传段到examplebucket桶中的objectname对象。
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        try {
            // 设置Upload ID
            // 设置将要上传的流
            String content="Hello OBS";
            request.setInput(new ByteArrayInputStream(content.getBytes()));
            // 上传段
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于分段上传-上传段的API说明，请参见[上传段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0099.html)。
- 更多关于分段上传的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ConcurrentUploadPartSample.java#L276)。
- 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
