# 基于表单上传(Java SDK)
#### 功能介绍
基于表单上传是使用HTML表单形式上传对象到指定桶中，对象最大不能超过5GB。
您可以通过ObsClient.createPostSignature生成基于表单上传的请求参数。使用代码模拟表单上传的完整代码示例，参见[PostObjectSample](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/sample/java/PostObjectSample.zip)。您也可以通过如下步骤进行表单上传：
1. 使用ObsClient.createPostSignature生成用于鉴权的请求参数。
2. 准备表单HTML页面。
3. 将生成的请求参数填入HTML页面。
4. 选择本地文件，进行表单上传。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用SDK生成的用于鉴权的请求参数包括两个：
- Policy，对应表单中policy字段。
- Signature，对应表单中的signature字段。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- HTML表单中的policy，signature的值均是从ObsClient.createPostSignature的返回结果中获取。
- 上传对象 contentType字段需要手动修改为对应的Content-Type值。
- 在设置对象ACL权限时，HTML表单中的acl取值参见[OBS预定义的权限控制策略](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html#section3)。
- 您可以直接下载表单HTML示例[PostDemo](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/sample/java/PostDemo.zip)。
#### 方法定义
obsClient.createPostSignature([PostSignatureRequest] [request])
 表1createPostSignature请求参数
| **参数**  | **类型**                                                   | **是否必选** | **描述**        |
| request | [PostSignatureRequest] | 是        | **参数解释** **：** 基于表单上传请求参数，详见[PostSignatureRequest]。 |
 表2PostSignatureRequest
| bucketName  | String                | 可选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey   | String                | 可选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| requestDate | Date                  | 可选       | **参数解释：** 发起请求的时间。 **默认取值：** 无        |
| expiryDate  | Date                  | 可选       | **参数解释：** 有效截止日期。 **默认取值：** 无        |
| expires     | long                  | 可选       | **参数解释：** 表单上传鉴权的过期时间。 **取值范围：** 大于0的整型数。单位：秒。 **默认取值：** 300        |
| conditions  | List\<String\>        | 可选       | **参数解释**： 设置表单限制条件，如果设置了该值，将直接使用该值计算policy而忽略请求的表单参数中的设置。 **默认取值：** 无        |
| formParams  | Map\<String, Object\> | 可选       | **参数解释**： 请求的表单参数。参数列表Map中String为请求时的表单参数名称，Object为对应表单参数名称的取值。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表3PostSignatureResponse
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| OriginPolicy | String   | **参数解释：** Policy未经过Base64之前的值，仅用于校验。示例如下： {"expiration":"2023-09-12T12:52:59Z","conditions":\[{"content-type":"text/plain"},{"bucket":"examplebucket"},{"key":"example/objectname"},\]}" **默认取值：** 无                                                  |
| Policy       | String   | **参数解释：** 表单中的policy，已经Base64之后的值。示例如下： eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMy0wOS0xMlQxMjo1Mjo1OVoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJjb250ZW50LXR5cGUiOiJ0ZXh0L3BsYWluIn0seyJidWNrZXQiOiJleGFtcGxlYnVja2V0In0seyJrZXkiOiJleGFtcGxlL29iamVjdG5hbWUifSxdfQ== **默认取值：** 无 |
| Signature    | String   | **参数解释：** 表单中的signature。示例如下： g0jQr4v9VWd1Q2FOFDG6LGfV9Cw= **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
此用例用于生成带授权信息的表单上传参数policy和signature。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.PostSignatureRequest;
import com.obs.services.model.PostSignatureResponse;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class PostObject001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 生成基于表单上传的请求
            PostSignatureRequest request = new PostSignatureRequest();
            // 设置表单参数
            Map<String, Object> formParams = new HashMap<String, Object>();
            // 设置对象ACL为公共读
            formParams.put("x-obs-acl", "public-read");
            // 设置对象MIME类型
            formParams.put("content-type", "text/plain");
            request.setFormParams(formParams);
            // 设置表单上传请求有效期，单位：秒
            request.setExpires(3600);
            PostSignatureResponse response = obsClient.createPostSignature(request);
            System.out.println("createPostSignature successfully");
            // 获取表单上传请求参数
            System.out.println("Policy:" + response.getPolicy());
            System.out.println("Signature:" + response.getSignature());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("createPostSignature failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
示例表单HTML代码如下：
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<form action="http://bucketname.your-endpoint/" method="post" enctype="multipart/form-data">
    Object key
    <!-- 对象名 -->
    <input type="text" name="key" value="objectname" />
    <p>
        ACL
        <!-- 对象ACL权限 -->
        <input type="text" name="x-obs-acl" value="public-read" />
    <p>
        Content-Type
        <!-- 对象MIME类型 -->
        <input type="text" name="content-type" value="text/plain" />
    <p>
        <!-- 直接使用PostSignatureResponse.getPolicy()返回的值 -->
        <input type="hidden" name="policy" value="*** Provide your policy ***" />
        <!-- AK -->
        <input type="hidden" name="AccessKeyId" value="*** Provide your access key ***"/>
        <!-- 签名串信息 -->
        <input type="hidden" name="signature" value="*** Provide your signature ***"/>
        <!-- 如果有x-obs-security-token就取消下面这行的注释，并且把x-obs-security-token设置到下面这行的value里面 -->
        <!-- <input type="hidden" name="x-obs-security-token" value="*** Provide your x-obs-security-token ***"/>-->
        <input name="file" type="file" />
        <input name="submit" value="Upload" type="submit" />
</form>
</body>
</html>
#### 相关链接
- 关于上传对象-POST上传的API说明，请参见[POST上传](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0081.html)。
- 更多关于上传对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/PostObjectSample.java)。
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
