# 获取上传进度(Java SDK)
#### 功能介绍
您可以通过PutObjectRequest.setProgressListener设置数据传输监听器来获取指定对象的上传进度。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须拥有obs:object:PutObject权限，才能获取上传进度。相关授权操作可参见[典型权限场景配置案例](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0011.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 支持获取上传进度的接口包括：流式上传、文件上传、上传段、追加上传和断点续传上传。
- 如果ProgressStatus.getTransferPercentage()返回-1，表明是流式上传且未设置对象长度（Content-Length），如需获取上传百分比进度，必须设置Content-Length。
#### 方法定义
PutObjectRequest.setProgressListener([ProgressListener](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0604.html#obs_21_0604__table134092034114420) [progressListener])
#### 参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| progressListener | [ProgressListener](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0604.html#obs_21_0604__table134092034114420) | 必选       | **参数解释** **：** 设置数据传输监听器，用于获取上传进度，详见[ProgressListener](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0604.html#obs_21_0604__table134092034114420)。 |
 表2ProgressListener(传输进度监听器)方法如下
| **方法名称**                                       | **返回值类型** | **是否必选** | **描述**        |
| [progressChanged] | void      | 必选       | **参数解释** **：** 获取上传进度，详见[progressChanged]。 |
 表3progressChanged参数列表
| status   | [ProgressStatus] | 必选       | **参数解释** **：** 传输进度数据，详见[ProgressStatus]。 |
 表4ProgressStatus方法
| **方法名称**                   | **返回值类型** | **说明**                |
| getAverageSpeed()          | double    | 上传平均速率，单位：字节/秒(B/s) 。 |
| getInstantaneousSpeed()    | double    | 上传瞬时速率，单位：字节/秒(B/s)。  |
| getTransferPercentage()    | int       | 上传进度百分比，单位：百分比(%) 。   |
| getNewlyTransferredBytes() | long      | 新增的字节数，单位：字节(B)。      |
| getTransferredBytes()      | long      | 已传输的字节数，单位：字节(B)。     |
| getTotalBytes()            | long      | 待传输的字节数，单位：字节(B)。     |
#### 代码示例
本示例用于在上传本地文件 exampleLocalFilePath 到 examplebucket 桶的 exampleobject 对象过程中，通过 ProgressListener获取并打印上传进度。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.ProgressListener;
import com.obs.services.model.ProgressStatus;
import com.obs.services.model.PutObjectRequest;
import java.io.File;
public class PutObject005 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 文件上传
            PutObjectRequest request = new PutObjectRequest("examplebucket", "exampleobject");
            request.setFile(new File("exampleLocalFilePath"));
            request.setProgressListener(
                    new ProgressListener() {
                        @Override
                        public void progressChanged(ProgressStatus status) {
                            // 获取上传平均速率
                            System.out.println("AverageSpeed:" + status.getAverageSpeed());
                            // 获取上传进度百分比
                            System.out.println("TransferPercentage:" + status.getTransferPercentage());
            // 每上传1MB数据反馈上传进度
            request.setProgressInterval(1024 * 1024L);
            obsClient.putObject(request);
            System.out.println("putObject successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("putObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
本示例用于获取将exampleFileName本地文件流式上传到examplebucket桶中objectname对象的进度。
import com.obs.services.ObsConfiguration;
import com.obs.services.model.ObjectMetadata;
import java.io.FileInputStream;
public class PutObjectByInputStreamWithProgress {
        // String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        ObsConfiguration obsConfiguration = new ObsConfiguration();
        obsConfiguration.setEndPoint(endPoint);
        // 创建ObsClient实例
        try {
            String exampleBucket = "examplebucket";
            String exampleObject = "objectname";
            String fileToUpload = "exampleFileName";
            long contentLength = new File(fileToUpload).length();
            // 使用try-with-resources包装FileInputStream，确保流自动关闭
            try (FileInputStream fis = new FileInputStream(fileToUpload)) {
                PutObjectRequest request = new PutObjectRequest(exampleBucket, exampleObject, fis);
                ObjectMetadata objectMetadata = new ObjectMetadata();
                // 流式上传，此时必须设置对象属性中的对象长度（Content-Length）
                // 否则ProgressStatus.getTransferPercentage()只会返回-1
                objectMetadata.setContentLength(contentLength);
                request.setMetadata(objectMetadata);
                        @Override
                            // 获取上传平均速率
                            // 获取上传进度百分比
                // 每上传1MB数据反馈上传进度
            // 请求失败,打印http状态码
            // 请求失败,打印服务端错误码
            // 请求失败,打印详细错误信息
            // 请求失败,打印请求id
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 更多关于上传对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/ObjectOperationsSample.java)。
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
