# 截断对象(Java SDK)
#### 功能介绍
截断对象操作是指将指定并行文件系统内的一个对象截断到指定大小。
#### 接口约束
- 您必须是并行文件系统拥有者或拥有截断对象的权限，才能截断对象。建议使用IAM或策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutObject权限，如果使用策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 目前接口仅在并行文件系统支持，普通对象并行文件系统不支持，如何创建并行文件系统请参考[创建并行文件系统(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0501.html)。
#### 方法定义
obsClient.truncateObject(TruncateObjectRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                             | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [TruncateObjectRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 截断对象请求参数，详见[TruncateObjectRequest]。 |
 表2TruncateObjectRequest
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey  | String   | 必选       | **参数解释：** 文件对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| newLength  | long     | 必选       | **参数解释** **：** 文件截断后的大小。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表3TruncateObjectResult
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于将examplebucket并行文件系统中的objectname对象截断到指定大小，大小指定为1024L。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.TruncateObjectRequest;
import com.obs.services.model.TruncateObjectResult;
public class TruncateObject001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 截断操作
            TruncateObjectRequest request = new TruncateObjectRequest();
            request.setBucketName("examplebucket");
            request.setObjectKey("objectname");
            request.setNewLength(1024L);
            TruncateObjectResult result = obsClient.truncateObject(request);
            System.out.println("truncateObject successfully");
            System.out.println("HTTP Code: " + result.getStatusCode());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("truncateObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于截断对象的API说明，请参见[截断对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0093.html)。
- 更多关于截断对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/PFSBucketAndObjectOperationSample.java)。
- 截断对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
