# 修改写对象(Java SDK)
#### 功能介绍
将指定并行文件系统内的一个对象从指定位置起修改为其他内容。
#### 接口约束
- 您必须是并行文件系统拥有者或拥有修改写对象的权限，才能修改写对象。建议使用IAM或策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutObject权限，如果使用策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 目前接口仅在并行文件系统支持，普通对象并行文件系统不支持，如何创建并行文件系统请参考[创建并行文件系统(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0501.html)。
#### 方法定义
obsClient.modifyObject(ModifyObjectRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                           | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [ModifyObjectRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 修改写对象请求参数，详见[ModifyObjectRequest]。 |
 表2ModifyObjectRequest
| bucketName    | String      | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey     | String      | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| position      | long        | 必选       | **参数解释：** 修改写操作的位置。 **取值范围：** 不小于0的长整型。单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| input         | InputStream | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的数据流。 **默认取值：** 无        |
| file          | File        | 可选       | **参数解释：** 待上传的本地文件。 **默认取值：** 无        |
| encodeHeaders | boolean     | 可选       | **参数解释：** 是否开启OBS对请求头域的自动编码。 由于HTTP编码规范限制，无法发送非ASCII码字符，SDK会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行url编码，发送编码后数据。如您设置的值content-disposition为attachment; filename="中文.txt"，则对象元数据中存储的信息为attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt"。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。 **取值范围：** true：启用SDK编码。 false：不启用SDK编码。 **默认取值：** true        |
#### 返回结果说明
表3ModifyObjectResult
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于指定位置修改examplebucket并行文件系统中objectname对象的内容。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.ModifyObjectRequest;
import com.obs.services.model.ModifyObjectResult;
import java.io.ByteArrayInputStream;
public class ModifyObject001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 第一次上传
            ModifyObjectRequest request = new ModifyObjectRequest();
            request.setBucketName("examplebucket");
            request.setObjectKey("objectname");
            request.setPosition(0);
            request.setInput(new ByteArrayInputStream("HELLO OBS FIRST".getBytes()));
            ModifyObjectResult result = obsClient.modifyObject(request);
            // 第二次修改写
            request.setInput(new ByteArrayInputStream("hello obs second".getBytes()));
            System.out.println("modifyObject successfully");
            System.out.println("HTTP Code: " + result.getStatusCode());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("modifyObject failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于修改写对象的API说明，请参见[修改写对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0092.html)。
- 更多关于修改写对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/PFSBucketAndObjectOperationSample.java)。
- 修改写对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 修改写对象常见问题请参见[我可以修改对象名称吗？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1000.html)。
