# 设置桶存储类别(Java SDK)
#### 功能介绍
OBS提供了这些存储类别：标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储，从而满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。
调用设置桶存储类别接口，可设置指定桶的存储类别。设置了桶的默认存储类别之后，如果上传对象、复制对象和初始化多段上传任务时未指定对象的存储类别，则该对象的存储类别默认与桶的存储类别保持一致。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
桶的存储类别见下表：
| **类型** | **说明**                                                            | **OBS Java SDK对应值**           |
| 标准存储   | 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 | StorageClassEnum.STANDARD     |
| 低频访问存储 | 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                   | StorageClassEnum.WARM         |
| 归档存储   | 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     | StorageClassEnum.COLD         |
| 深度归档存储 | 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                        | StorageClassEnum.DEEP_ARCHIVE |
更多关于桶存储类别的内容请参考[桶的存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0006.html)。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶存储类别的权限，才能设置桶存储类别。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:PutBucketStoragePolicy权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketStoragePolicy权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 桶的存储类别与桶中对象的存储类别是相互独立的。如果上传对象时，未设置对象的存储类别，该对象默认与桶的存储类别一致，但后续如果修改桶的存储类别，已上传的桶中对象的存储类别不会随之改变；如果后续修改桶中对象的存储类别时，该桶的存储类别也不会随之改变。
#### 方法定义
obsClient.setBucketStoragePolicy(String [bucketName], [BucketStoragePolicyConfiguration] [bucketStorage])
#### 请求参数说明
 表1参数列表说明
| **参数名称**      | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName    | String        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| bucketStorage | [BucketStoragePolicyConfiguration] （继承[HeaderResponse]） | 必选       | **参数解释：** 桶的存储类别。 **取值范围：** 存储类别取值详见[BucketStoragePolicyConfiguration]。 **默认取值：** 无        |
 表2BucketStoragePolicyConfiguration
| **参数名称**     | **参数类型**                                             | **描述**        |
| storageClass | [StorageClassEnum] | **参数解释：** 桶的存储类别。 **取值范围：** 存储类别取值详见桶的[StorageClassEnum]。 **默认取值：** 无 |
 表3StorageClassEnum
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**  |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储  |
#### 返回结果说明
 表4返回结果HeaderResponse(SDK公共响应结果)各项属性说明
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置examplebucket桶的桶存储类别。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.BucketStoragePolicyConfiguration;
import com.obs.services.model.StorageClassEnum;
public class SetBucketStoragePolicy001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 示例桶名
            String exampleBucket = "examplebucket";
            // 设置桶的存储类别为低频访问存储.
            BucketStoragePolicyConfiguration storgePolicy = new BucketStoragePolicyConfiguration();
            storgePolicy.setBucketStorageClass(StorageClassEnum.WARM);
            obsClient.setBucketStoragePolicy(exampleBucket, storgePolicy);
            System.out.println("SetBucketStoragePolicy successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("SetBucketStoragePolicy failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于设置桶存储类别的API说明，请参见[设置桶存储类别](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0044.html)。
- 更多关于桶存储类别的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/BucketOperationsSample.java)。
- 设置桶存储类别过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 桶和对象相关常见问题请参见[桶和对象相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1200.html)。
