# 设置桶策略(Java SDK)
#### 功能介绍
OBS支持对桶操作进行权限控制，您可以为桶设置访问策略，指定某一个用户对某一个桶是否有权行使某一项指定操作。OBS权限控制的方式有IAM、桶策略和ACL三种，本节将对桶策略接口进行详细介绍，更多权限相关内容可参见《对象存储服务权限配置指南》的[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)章节。
桶策略是作用于所配置的OBS桶及桶内对象的，您可以通过桶策略可为IAM用户或其他账号授权桶及桶内对象的操作权限。允许其他云账号访问OBS资源，可以使用桶策略的方式授权对应权限。当不同的桶对于不同的IAM用户有不同的访问控制需求时，需使用桶策略分别授权IAM用户不同的权限。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
除了桶ACL外，桶的拥有者还可以通过桶策略，提供对桶和桶内对象的集中访问控制。
您可以通过ObsClient.setBucketPolicy设置桶策略。具体格式请参考[Policy格式](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)，桶策略说明请参考[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，桶策略样例请参考 [桶策略样例](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0004.html)。
更多关于桶策略的内容请参考[桶策略](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0004.html)。
#### 接口约束
- 创建桶和获取桶列表这两个服务级的操作权限，需要通过[IAM权限](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0014.html)配置。
- 您必须是桶拥有者或者是桶所有者的子用户且具有设置桶策略的权限，才能设置桶策略。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketPolicy权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketPolicy权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 请注意，调用设置桶策略接口时，最新一次配置会覆盖原有配置。例如，您已设置了A，B，C 和 D 四个桶策略，现需要添加新的桶策略E，则配置桶策略 E 时，需在原有四个策略的基础上添加策略 E，然后重新上传所有策略。同理，如果您需要删除桶策略 D，则需将策略 D 从原有的 A，B，C 和 D 四个策略中移除，然后重新上传策略 A，B 和C。
- 桶策略内容的具体格式（JSON格式字符串）请参考[对象存储服务API参考](https://support.huaweicloud.com/api-obs/zh-cn_topic_0031051947.html)。
#### 方法定义
obsClient.setBucketPolicy(String [bucketName], String [policy])
#### 设置桶策略请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| policy     | String   | 必选       | **参数解释：** 策略信息，JSON格式的字符串。 **约束限制：** - Policy中的Resource字段包含的桶名必须和当前设置桶策略的桶名一致。  - Policy具体格式请参考[Policy格式](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html)。   **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表2返回结果HeaderResponse(SDK公共响应结果)各项属性说明
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置examplebucket桶的桶策略。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
public class SetBucketPolicy001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        //String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            // 示例桶名
            String exampleBucket = "examplebucket";
            // 示例桶策略
            String examplePolicy =
                    "{\"Statement\":[{\"Principal\":\"*\",\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":\"ListBucket\",\"Resource\":\""
                            + exampleBucket
            obsClient.setBucketPolicy(exampleBucket, examplePolicy);
            System.out.println("SetBucketAcl successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("SetBucketAcl failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于设置桶策略的API说明，请参见[设置桶策略](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0027.html)。
- 更多关于桶策略的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/BucketOperationsSample.java)。
- 设置桶策略过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 权限相关常见问题请参见[权限相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1100.html)。
