# 获取桶元数据(Java SDK)
#### 功能介绍
调用获取桶元数据接口，可获取指定桶的相关信息，包括指定桶的存储类别、区域位置、跨域资源共享（CORS）规则、冗余策略等信息。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶元数据的权限，才能获取桶元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:HeadBucket权限，如果使用桶策略则需授予HeadBucket权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- BucketMetadataInfoResult.getAllowMethods等方法的值参见桶的[跨域资源共享](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_1401.html)（CORS）配置。
#### 方法定义
obsClient.getBucketMetadata([BucketMetadataInfoRequest] [request])
#### 请求参数说明
 表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                 | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [BucketMetadataInfoRequest] | 必选       | **参数解释** **：** 获取桶元数据请求参数，详[BucketMetadataInfoRequest]。 |
 表2BucketMetadataInfoRequest
| bucketName     | String         | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| origin         | String         | 可选       | **参数解释：** 预请求指定的跨域请求origin（通常为域名）。 **约束限制：** 允许多条匹配规则，以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。 **默认取值：** 无        |
| requestHeaders | List\<String\> | 可选       | **参数解释：** 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 允许的头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，每行最多可填写一个\*符号，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表3BucketMetadataInfoResult
| **参数名称**        | **参数类型**                                               | **描述**        |
| statusCode      | int                                                    | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| responseHeaders | Map\<String, Object\>                                  | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
| location        | String                                                 | **参数解释** **：** 桶所在的区域。 **约束限制：** 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域，如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com，可以不携带此参数；如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com，则必须携带此参数。 **取值范围：** 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息，请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。终端节点即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 **默认取值：** 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时，默认为华北-北京一（cn-north-1）。        |
| obsVersion      | String                                                 | **参数解释：** 桶所在的OBS服务版本号。 **取值范围：** - "3.0"表示最新版本的桶。  - "--"表示老版本的桶。   **默认取值：** 无        |
| storageClass    | [StorageClassEnum]   | **参数解释** **：** 创桶时可指定的桶的存储类别。 **取值范围：** 可选择的访问策略选项参见[StorageClassEnum]。 **默认取值：** STANDARD，即标准存储类别。        |
| allowOrigin     | String                                                 | **参数解释：** 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedOrigin。 **约束限制：** 允许多条匹配规则，以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。 **默认取值：** 无        |
| allowHeaders    | List\<String\>                                         | **参数解释：** 如果请求中的RequestHeader满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedHeader。 **约束限制：** 允许的头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，每行最多可填写一个\*符号，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| allowMethods    | List\<String\>                                         | **参数解释：** 指定允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| exposeHeaders   | List\<String\>                                         | **参数解释：** CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| maxAge          | int                                                    | **参数解释：** 请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORS Rule可以包含至多一个maxAge。 **取值范围：** 大于0的整型数，单位：秒。 **默认取值：** 100        |
| epid            | String                                                 | **参数解释** **：** 创桶时可指定的企业项目ID，开通企业项目的用户可以从企业项目服务获取。 **约束限制：** Epid格式为uuid，默认项目传"0"或者不带该头域，未开通企业项目的用户可以不带该头域。 示例：9892d768-2d13-450f-aac7-ed0e44c2585f **取值范围：** 获取方式参见[如何获取企业项目ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0126101490.html) 。 **默认取值：** 无        |
| bucketType      | [BucketTypeEnum]    | **参数解释** **：** 创建的桶类型。 **取值范围：** 详见[BucketTypeEnum]。 **默认取值：** OBJECT，即对象桶。        |
| availableZone   | [AvailableZoneEnum] | **参数解释：** 桶的数据冗余存储策略属性，反映数据是单AZ存储还是多AZ存储。详见[AvailableZoneEnum] **约束限制：** 取值为3az，表示数据冗余存储在同一区域的多个可用区。 不携带此头域表示为单az存储，仅使用1个可用区存储。 **默认取值：** 无        |
 表4BucketTypeEnum
| **常量名** | **原始值** | **说明** |
| OBJECT  | OBJECT  | 对象桶    |
| PFS     | POSIX   | 并行文件系统 |
 表5AvailableZoneEnum
| MULTI_AZ | 3az     | 多az类型  |
 表6StorageClassEnum
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。   |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。   |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储  |
#### 代码示例
本示例用于获取examplebucket桶的元数据信息，指定的跨域请求origin为"http://www.exampleorigin.com"。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.BucketMetadataInfoRequest;
import com.obs.services.model.BucketMetadataInfoResult;
public class GetBucketMetadata001 {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            //示例桶名
            String exampleBucket = "examplebucket";
            //示例Origin
            String exampleOrigin = "http://www.exampleorigin.com";
            BucketMetadataInfoRequest request = new BucketMetadataInfoRequest(exampleBucket);
            //只有在涉及 cors 时才需要 setOrigin
            request.setOrigin(exampleOrigin);
            // 获取桶元数据
            BucketMetadataInfoResult result = obsClient.getBucketMetadata(request);
            System.out.println("GetBucketMetadata successfully");
            System.out.println("GetBucketType:" + result.getBucketType());
            System.out.println("GetLocation:" + result.getLocation());
            System.out.println("GetBucketStorageClass:" + result.getBucketStorageClass());
            System.out.println("GetObsVersion:" + result.getObsVersion());
            System.out.println("GetAllowOrigin:" + result.getAllowOrigin());
            System.out.println("GetMaxAge:" + result.getMaxAge());
            System.out.println("GetAllowHeaders:" + result.getAllowHeaders());
            System.out.println("GetAllowMethods:" + result.getAllowMethods());
            System.out.println("GetExposeHeaders:" + result.getExposeHeaders());
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("GetBucketMetadata failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
#### 相关链接
- 关于获取桶元数据的API说明，请参见[获取桶元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0023.html)。
- 更多关于获取桶元数据的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/blob/master/app/src/test/java/samples_java/BucketOperationsSample.java)。
- 获取桶元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 桶和对象相关常见问题请参见[桶和对象相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1200.html)。
