# 问题定位方法(Java SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在Github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
使用OBS Java SDK对接OBS服务可能会遇到许多问题，您可以通过下面介绍的步骤进行问题分析和定位：
1. 确保使用的是OBS Java SDK的最新版本， 您可以从[这里](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs)下载最新版本；
2. 确保开启了OBS Java SDK日志功能，开启方式参见[日志分析](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2004.html)章节，通常建议的日志级别为WARN；
3. 确保使用OBS Java SDK的程序代码遵照[OBS客户端通用示例](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0100.html#obs_21_0100__section8686104202916)编写，所有ObsClient的接口调用都进行了异常处理，例如上传对象的示例如下：
   ObsClient obsClient = null;
   try
       String endPoint = "https://your-endpoint";
       // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
       obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
       HeaderResponse response = obsClient.putObject("bucketname", "objectname", new ByteArrayInputStream("Hello OBS".getBytes()));
       // 可选：调用成功后，记录调用成功的HTTP状态码和服务端请求ID
       System.out.println(response.getStatusCode());
       System.out.println(response.getRequestId());
   catch (ObsException e)
       // 推荐：发生异常后，记录失败的HTTP状态码、服务端错误码、服务端请求ID等
       System.out.println("HTTP Code: " + e.getResponseCode());
       System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
       System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
       // 推荐：发生异常后，记录异常堆栈信息
       e.printStackTrace(System.out);
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   您可以从[这里](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2005.html)查看关于ObsException的详细说明。
4. 当调用ObsClient的接口发生异常时，从ObsException异常或日志文件中获取[HTTP状态码](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2001.html)、[SDK错误码(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_2005.html)后进行对照，排查异常原因；
5. 如果通过步骤4未能排查到异常原因，可从ObsException异常或日志文件中获取OBS服务端请求ID后联系OBS服务端运维团队定位异常原因；
6. 如果从ObsException异常或日志文件中无法获取OBS服务端请求ID，请收集ObsException的异常堆栈信息并联系OBS客户端运维团队定位异常原因。
