# 下载与安装SDK(Java SDK)
 #### 下载SDK
- OBS Java SDK最新版本源码：[最新版本源码下载](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs)
- OBS Java SDK历史版本下载地址：[历史版本下载](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/releases)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如需采用Maven依赖方式获取SDK，请参见[安装SDK]章节。
 #### 安装方式概览
如[表1]所示，Java SDK支持的安装方式如下。
 表1Java SDK安装方式概览
| 序号 | 方式        |
| 1  | [使用Maven中央仓库和Maven工程下载安装OBS Java SDK]    |
| 2  | [使用Gradle中央仓库和Gradle工程下载安装OBS Java SDK] |
| 3  | [使用镜像库下载安装OBS Java SDK]                 |
| 4  | [自行编译 Jar 包]                              |
 #### 方式一：使用Maven中央仓库和Maven工程下载安装OBS Java SDK
使用本方式安装SDK前，请确保Java环境和Maven环境正确配置并能正常使用。
1. 访问Maven中央仓库获取OBS Java SDK版本号。获取Bundle版本请访问[链接](https://mvnrepository.com/artifact/com.huaweicloud/esdk-obs-java-bundle)，获取普通版本请访问[链接](https://mvnrepository.com/artifact/com.huaweicloud/esdk-obs-java)，建议使用最新版本的SDK。例如，此处选择Bundle 3.23.9版本。
   - Bundle版本与普通版本源代码相同，区别在于 Bundle 版将所有三方依赖打包并重定向至包内，不再依赖外部三方包，可避免因依赖冲突导致的问题，相应的 Bundle 版 SDK 占用的空间也更大（7M+）。
   - 在使用普通版本的过程中遇到依赖冲突问题时，可参考 [依赖缺失和依赖冲突的解决(Java SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_21_0303.html) 解决。
2. 打开Maven工程的pom.xml文件，在"\<dependencies\>"节点中加入依赖配置。
   如果您选择使用Bundle版本，请将以下配置添加到"\<dependencies\>"节点中，并将"bundleVersionNumber"修改为步骤[1]中获取的Java SDK版本号：
   <dependency>
      <groupId>com.huaweicloud</groupId>
      <artifactId>esdk-obs-java-bundle</artifactId>
      <version>bundleVersionNumber</version>
   </dependency>
   如果您选择使用Bundle 3.23.9版本，那么您的pom.xml文件应该插入以下配置：
   <dependency>
      <version>3.23.9</version>
   </dependency>
   如果您选择使用普通版本，请将以下配置添加到"\<dependencies\>"节点，并将"VersionNumber"修改为[1]中获取的Java SDK版本号：
   <dependency>
      <artifactId>esdk-obs-java</artifactId>
      <version>versionNumber</version>
   </dependency>
3. 刷新Maven配置，即Reload All Maven Projects。
4. 如果在您的依赖路径下，下载了Java SDK的jar包，则说明Java SDK安装成功。如果未下载jar包，请检查是否正确配置了pom.xml文件，版本号是否正确替换。如仍未解决，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)寻求技术支持。
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/zh-cn_image_0000001739258705.png)
 #### 方式二：使用Gradle中央仓库和Gradle工程下载安装OBS Java SDK
使用本方式安装SDK前，请确保Java环境和Gradle环境正确配置并能正常使用。
1. 获取OBS Java SDK版本号。获取Bundle版本请访问[链接](https://mvnrepository.com/artifact/com.huaweicloud/esdk-obs-java-bundle)，获取普通版本请访问[链接](https://mvnrepository.com/artifact/com.huaweicloud/esdk-obs-java)，建议使用最新版本的SDK。例如，此处选择Bundle 3.23.9版本。
2. 打开Gradle工程的build.gradle文件，在"dependencies"中加入依赖配置。
   如果您选择使用Bundle版本，请将以下配置添加到"dependencies"节点中，并将"bundleVersionNumber"修改为步骤[1]中获取的Java SDK版本号：
   api 'com.huaweicloud:esdk-obs-java-bundle:bundleVersionNumber'
   如果您选择使用Bundle 3.23.9版本，那么您的build.gradle文件应该插入以下配置：
   api 'com.huaweicloud:esdk-obs-java-bundle:3.23.9'
   如果您选择使用普通版本，请将以下配置添加到"dependencies"节点，并将"VersionNumber"修改为步骤[1]中获取的Java SDK版本号：
   api 'com.huaweicloud:esdk-obs-java:versionNumber'
3. 刷新Gradle配置，即Reload All Gradle Projects。
4. 如果在您的依赖路径下，下载了Java SDK的jar包，则说明Java SDK安装成功。如果未生成jar包，请检查是否正确配置了build.gradle文件，版本号是否正确替换。如仍未解决，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)寻求技术支持。
 #### 方式三：使用镜像库下载安装OBS Java SDK
使用本方式安装SDK前，请确保Java环境和Maven环境正确配置并能正常使用，详细步骤如下：
1. 使用浏览器打开华为开源镜像站：<https://mirrors.huaweicloud.com>。
2. 从打开站点的网页中，找到"HuaweiCloud SDK"面板并单击进入依赖管理工具配置说明页面。
3. 在依赖管理工具配置说明页面，单击右上方的"下载配置文件"，下载并保存Maven配置文件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/zh-cn_image_0000001741145254.png "点击放大")
4. 使用下载好的Maven配置文件（settings.xml）替换本地Maven的全局配置文件，例如windows系统中该文件通常位于**"C:\\Users\\\<administrator\>\\.m2"**下。
5. 打开Maven工程的pom.xml文件，在"\<dependencies\>"节点中加入依赖配置。
   如果您选择使用Bundle版本，请将以下配置添加到"\<dependencies\>"节点中，并将"bundleVersionNumber"修改为您正在使用的Java SDK版本号：
   <dependency>
   </dependency>
   <dependency>
   </dependency>
   如果您选择使用普通版本，请将以下配置添加到"\<dependencies\>"节点，并将"VersionNumber"修改为您正在使用的Java SDK版本号：
   <dependency>
   </dependency>
6. 运行Maven命令（如：mvn package）下载SDK。
 #### 方式四：自行编译 Jar 包
您可以下载Java SDK源码，然后自行编译 Jar 包。使用本方式安装SDK前，请确保Java环境和Maven环境正确配置并能正常使用，详细步骤如下：
1. [下载]SDK源码并解压。
2. 通过命令行进入源码解压目录。
3. 运行如下命令
   linux系统：
   mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -f pom-java.xml
   Windows系统：
   mvn clean package "-Dmaven.test.skip=true" -f pom-java.xml
4. 构建产物位于解压目录中的target目录下。
5. 将生成的jar包放置于本地工程的依赖路径。
