# 日志分析
#### 设置方式
开启系统日志记录，代码如下所示：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
// *****日志设置*******
// 设置系统日志打印
[client addLogger:[OBSDDASLLogger sharedInstance]];
// 打开窗口打印
[client addLogger:[OBSDDTTYLogger sharedInstance]];
// 设置日志文件记录
OBSDDFileLogger *fileLogger = [[OBSDDFileLogger alloc] init];
// 保留时间
fileLogger.rollingFrequency = 60 * 60 * 24; // 24 hour rolling
// 最大文件数目
fileLogger.logFileManager.maximumNumberOfLogFiles = 7;
// 自定义日志添加
[client addLogger:fileLogger];
// 日志文件地址
OBSDDLogFileInfo *ts =[fileLogger currentLogFileInfo];
NSLog(@"%@", ts);
// 设置日志等级
[client setLogLevel:OBSDDLogLevelDebug];
 // 开启日志
[client setASLogOn];
#### 日志级别
当系统出现问题需要定位且当前的日志无法满足要求时，可以通过修改日志的级别来获取更多的信息。其中OBSDDLogLevelVerbose日志信息最丰富，OBSDDLogLevelError日志信息最少。默认为OBSDDLogLevelInfo。
| **类型**               | **描述**             |
| OBSDDLogLevelOff     | 关闭日志。              |
| OBSDDLogLevelError   | 只打印错误信息。           |
| OBSDDLogLevelWarning | 打印错误和警告信息。         |
| OBSDDLogLevelInfo    | 打印错误、警告、基本运行信息。    |
| OBSDDLogLevelDebug   | 打印错误、警告、基本运行、调试信息。 |
| OBSDDLogLevelVerbose | 打印所有日志信息。          |
