# 使用临时URL进行授权访问
临时授权访问是指通过访问密钥、请求方法类型、请求参数等信息生成一个临时访问权限的URL，这个URL中会包含鉴权信息，您可以使用该URL进行访问OBS服务进行特定操作。在生成URL时，您需要指定URL的有效期。所有继承OBSBaseRequest的子类都能使用临时鉴权访问。
临时授权访问支持的操作以及相关信息见下表：
| **操作名**   | **OBS iOS SDK类名**                                                    |
| 创建桶       | OBSCreateBucketRequest                                               |
| 获取桶列表     | OBSListBucketsRequest                                                |
| 删除桶       | OBSDeleteBucketRequest                                               |
| 列举桶内对象    | OBSListObjectsRequest                                                |
| 列举桶内多版本对象 | OBSListObjectsVersionsRequest                                        |
| 列举分段上传任务  | OBSListMultipartUploadsRequest                                       |
| 获取桶元数据    | OBSGetBucketMetaDataRequest                                          |
| 获取桶区域位置   | OBSGetBucketMetaDataRequest                                          |
| 获取桶存量信息   | OBSGetBucketStorageInfoRequest                                       |
| 设置桶配额     | OBSSetBucketQuotaRequest                                             |
| 获取桶配额     | OBSGetBucketQuotaRequest                                             |
| 设置桶ACL    | OBSSetBucketACLWithCannedACLRequest、OBSSetBucketACLWithPolicyRequest |
| 获取桶ACL    | OBSGetBucketACLRequest                                               |
| 开启/关闭桶日志  | OBSSetBucketLoggingRequest                                           |
| 查看桶日志     | OBSGetBucketLoggingRequest                                           |
| 设置桶策略     | OBSSetBucketPolicyRequest、OBSSetBucketPolicyWithStringRequest        |
| 查看桶策略     | OBSGetBucketPolicyRequest                                            |
| 删除桶策略     | OBSDeleteBucketPolicyRequest                                         |
| 设置生命周期规则  | OBSSetBucketLifecycleRequest                                         |
| 查看生命周期规则  | OBSGetBucketLifecycleRequest                                         |
| 删除生命周期规则  | OBSDeleteBucketLifecycleRequest                                      |
| 设置托管配置    | OBSSetBucketWebsiteRequest                                           |
| 查看托管配置    | OBSGetBucketWebsiteRequest                                           |
| 清除托管配置    | OBSDeleteBucketWebsiteRequest                                        |
| 设置桶多版本状态  | OBSSetBucketVersioningRequest                                        |
| 查看桶多版本状态  | OBSGetBucketVersioningRequest                                        |
| 设置跨域规则    | OBSSetBucketCORSRequest                                              |
| 查看跨域规则    | OBSGetBucketCORSRequest                                              |
| 删除跨域规则    | OBSDeleteBucketCORSRequest                                           |
| OPTIONS桶  | OBSOptionsBucketRequest                                              |
| 设置桶标签     | OBSSetBucketTaggingRequest                                           |
| 查看桶标签     | OBSGetBucketTaggingRequest                                           |
| 删除桶标签     | OBSDeleteBucketTaggingRequest                                        |
| 上传对象      | OBSPutObjectWithDataRequest、OBSPutObjectWithFileRequest              |
| 追加上传      | OBSAppendObjectWithFileRequest                                       |
| 下载对象      | OBSGetObjectToDataRequest                                            |
| 复制对象      | OBSCopyObjectRequest                                                 |
| 删除对象      | OBSDeleteObjectRequest                                               |
| 批量删除对象    | OBSDeleteObjectsRequest                                              |
| 获取对象属性    | OBSGetObjectMetaDataRequest                                          |
| 设置对象ACL   | OBSSetObjectACLRequest                                               |
| 查看对象ACL   | OBSGetObjectACLRequest                                               |
| 初始化分段上传任务 | OBSInitiateMultipartUploadRequest                                    |
| 上传段       | OBSUploadPartWithDataRequest                                         |
| 复制段       | OBSCopyPartRequest                                                   |
| 列举已上传的段   | OBSListPartsRequest                                                  |
| 合并段       | OBSCompleteMultipartUploadRequest                                    |
| 取消分段上传任务  | OBSAbortMultipartUploadRequest                                       |
| OPTIONS对象 | OBSOptionsObjectRequest                                              |
| 恢复归档存储对象  | OBSRestoreObjectRequest                                              |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果遇到跨域报错、签名不匹配问题，请参考以下步骤排查问题：
1. 未配置跨域，需要在控制台配置CORS规则，请参考[配置桶允许跨域请求](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0107.html)。
2. 签名计算问题，请参考[URL中携带签名](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0011.html)排查签名参数是否正确；比如上传对象功能，后端将Content-Type参与计算签名生成授权URL，但是前端使用授权URL时没有设置Content-Type字段或者传入错误的值，此时会出现跨域错误。解决方案为：Content-Type字段前后端保持一致。
您可以通过createV2PreSignedURL生成授权访问的临时URL。以下代码展示了如何生成常用操作的URL：
#### 列举对象
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
OBSListObjectsRequest *request = [[OBSListObjectsRequest alloc] initWithBucketName:@"bucketname"];
// V2生成授权访问url
[client createV2PreSignedURL:request expireAfter:3600 completionHandler:^(NSString *urlString, NSString *httpVerb, NSDictionary *signedHeaders) {
    NSLog(@"%@",urlString);
#### 获取对象
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
OBSGetObjectToDataRequest *request = [[OBSGetObjectToDataRequest alloc] initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"objectkey"];
// V2生成授权访问url
