# 复制对象
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过copyObject来复制对象。复制对象时，可重新指定新对象的属性和设置对象权限，且支持条件复制。
#### 简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
OBSCopyObjectRequest *request = [[OBSCopyObjectRequest alloc]initWithSrcBucketName:@"source-bucketname" srcObjectKey:@"objectname1" dstBucketName:@"destination-bucketname" dstObjectKey:@"objectname2"];
[client copyObject:request completionHandler:^(OBSCopyObjectResponse *response, NSError *error){
    NSLog(@"%@",response);
#### 重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
// 属性重写
request.dstObjectMetaDirective = OBSMetaDirectiveCopy;
request.dstObjectStorageClass = OBSStorageClassStandard;
request.dstObjectWebsiteRedirectLocation = @"URL";
request.customContentType = @"video/mp4";
#### 限定条件复制
复制对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行复制，否则抛出异常，复制对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**                          | **作用**                            | **OBS iOS SDK对应枚举值**   |
| Copy-Source-if-Match            | 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则抛出异常。  | cpSrcIfETagMatch       |
| Copy-Source-if-None-Match       | 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则抛出异常。 | cpSrcIfETagNoneMatch   |
| Copy-Source-if-Modified-Since   | 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。     | cpSrcIfModifiedSince   |
| Copy-Source-if-Unmodified-Since | 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。    | cpSrcIfUnmodifiedSince |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含Copy-Source-if-Unmodified-Since并且不符合，或者包含Copy-Source-if-Match并且不符合，或者包含Copy-Source-if-Modified-Since并且不符合，或者包含Copy-Source-if-None-Match并且不符合，则复制失败。
- Copy-Source-if-Modified-Since和Copy-Source-if-None-Match可以一起使用；Copy-Source-if-Unmodified-Since和Copy-Source-if-Match可以一起使用。
以下代码展示了如何进行限定条件复制:
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
request.cpSrcIfETagNoneMatch = @"\"f807071206c05630b4d3c92aae4f4448\"";
request.cpSrcIfModifiedSince = [[OBSUtils getDateFormatterRFC1123]dateFromString:@"Mon, 18 Dec 2017 03:50:49 GMT"];
#### 重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
// 设置权限为完全控制权限
request.dstObjectACLPolicy = OBSACLPolicyPublicReadWrite;
