# 限定条件下载
下载对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行下载，否则抛出异常，下载对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**            | **作用**                             | **OBS iOS SDK对应方法**       |
| ifModifiedSince   | 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。     | request.ifModifiedSince   |
| ifUnmodifiedSince | 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。    | request.ifUnmodifiedSince |
| ifETagMatch       | 如果对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则抛出异常。  | request.ifETagMatch       |
| ifETagNoneMatch   | 如果对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则抛出异常。 | request.ifETagNoneMatch   |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象的ETag值是指对象数据的MD5校验值。
- 如果限制条件不符合，则会返回错误preconditionFailed。
以下代码展示了如何进行限定条件下载：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
// 流式下载
OBSGetObjectToDataRequest *request = [[OBSGetObjectToDataRequest alloc]initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"objectname"];
// 限定条件
request.ifModifiedSince = [[OBSUtils getDateFormatterRFC1123]dateFromString:@"Mon, 18 Dec 2017 03:50:49 GMT"];
// Etag相等
request.ifETagMatch = @"123223";
// 下载进度
request.downloadProgressBlock = ^(int64_t bytesWritten, int64_t totalBytesWritten, int64_t totalBytesExpectedToWrite) {
    NSLog(@"%0.1f%%", (totalBytesExpectedToWrite > 0) ? (float)(totalBytesWritten)*100/(float)totalBytesExpectedToWrite : 0);
// 下载的数据
__block NSMutableData *objectData = [NSMutableData new];
request.onReceiveDataBlock = ^(NSData *data) {
    [objectData appendData:data];
// 下载结果
[client getObject:request completionHandler:^(OBSGetObjectResponse *response, NSError *error){
    NSLog(@"%@",response);
当使用OBSGetObjectToFileRequest时，可以设置background属性为YES进行后台下载。
