# 范围下载
如果只需要下载对象的其中一部分数据，可以使用范围下载，下载指定范围的数据。如果指定的下载范围是0\~1000，则返回第0到第1000个字节的数据，包括第1000个，共1001字节的数据，即\[0，1000\]。如果指定的范围无效，则返回整个对象的数据。以下代码展示了如何进行范围下载：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
// 流式下载
OBSGetObjectToDataRequest *request = [[OBSGetObjectToDataRequest alloc]initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"objectname"];
// 设置下载范围0-10000
request.range = @"bytes=0-1000";
// 下载进度
request.downloadProgressBlock = ^(int64_t bytesWritten, int64_t totalBytesWritten, int64_t totalBytesExpectedToWrite) {
    NSLog(@"%0.1f%%", (totalBytesExpectedToWrite > 0) ? (float)(totalBytesWritten)*100/(float)totalBytesExpectedToWrite : 0);
// 下载的数据
__block NSMutableData *objectData = [NSMutableData new];
request.onReceiveDataBlock = ^(NSData *data) {
    [objectData appendData:data];
// 下载结果
[client getObject:request completionHandler:^(OBSGetObjectResponse *response, NSError *error){
    NSLog(@"%@",response);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果指定的范围无效（比如开始位置、结束位置为负数，大于文件大小），则会返回整个对象。
