# 设置对象属性
您可以在上传对象时设置对象属性。对象属性包含对象MD5值（用于校验）、对象存储类型、对象自定义元数据。对象属性可以在多种上传方式下（流式上传、文件上传、分段上传），或[复制对象](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0605.html)时进行设置。
对象属性详细说明见下表：
| **名称**            | **描述**        | **默认值** |
| contentMD5        | 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。                                                | 无       |
| storageClass      | 对象的存储类型，不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。默认与桶的存储类型保持一致，可以设置为与桶的存储类型不同。                      | 标准存储    |
| metaDataDict      | 用户对上传到桶中对象的自定义属性描述，以便对对象进行自定义管理。                                                        | 无       |
| contentType       | 上传对象时指定的MIME类型，定义对象的类型及网页编码，决定浏览器将以什么形式、什么编码读取对象。                                       | 二进制流    |
| customContentType | 上传对象时指定的MIME类型，定义对象的类型及网页编码。区别于contentType参数，customContentType参数允许传入任意字符以指定上传对象的MIME类型。 | 无       |
#### 设置对象MD5值
您可以通过contentMD5来设置对象MD5值。以下代码展示如何设置对象MD5值：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
NSString *filePath = [[NSBundle mainBundle]pathForResource:@"fileName" ofType:@"Type"];
//文件上传
OBSPutObjectWithFileRequest *request = [[OBSPutObjectWithFileRequest alloc]initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"objectname" uploadFilePath:filePath];
//设置对象MD5
request.contentMD5 = @"i0f6J3hR6YUPrRjvU7QW+Q==";
[client putObject:request completionHandler:^(OBSPutObjectResponse *response, NSError *error){
    if(response.etag){NSLog(@"%@",response.etag);}
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。
- OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。
- 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。
#### 设置对象存储类型
您可以通过storageClass来设置对象存储类型。以下代码展示如何设置对象存储类型：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
//文件上传
// 设置对象存储类型
request.storageClass = OBSStorageClassStandard;
- 如果不设置，对象的存储类型默认与桶的存储类型保持一致。
- 对象的存储类型分为三类，其含义与[桶存储类型](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0310.html)一致。
- 下载归档存储类型的对象前必须将其恢复，参见[下载归档存储对象](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0507.html)。
#### 设置对象自定义元数据
您可以通过metaDataDict来设置对象自定义元数据。以下代码展示如何设置对象自定义元数据：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
// 流式上传字符串
OBSPutObjectWithDataRequest *request = [[OBSPutObjectWithDataRequest alloc]initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"objectname" uploadData:[@"" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
// 设置对象元数据
request.metaDataDict = @{@"meta1":@"value1",@"meta2":@"value2"};
    NSLog(@"%@",response);
- 在上面设置对象自定义元数据示例代码中，用户自定义了一个名称为"meta1"，值为"value1"的元数据和一个名称为"meta2"，值为"value2"的元数据。
- 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。
- 对象的自定义元数据可以通过OBSGetObjectMetaDataRequest获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0601.html)。
- 使用getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。
#### 设置对象上传类型
您可以通过contentType来设置对象上传类型。以下代码展示如何通过contentType参数设置对象上传类型：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
NSString *filePath = [[NSBundle mainBundle]pathForResource:@"fileName" ofType:@"mp4"];
//文件上传
// 设置对象上传类型
request.contentType = OBSContentTypeMP4;
| 类型                            | OBS IOS SDK对应枚举值     |
| video/mp4                     | OBSContentTypeMP4    |
| text/html                     | OBSContentTypeHTML   |
| image/png                     | OBSContentTypePNG    |
| image/jpeg                    | OBSContentTypeJPEG   |
| image/gif                     | OBSContentTypeGIF    |
| application/pdf               | OBSContentTypePDF    |
| audio/mp3                     | OBSContentTypeMP3    |
| audio/wav                     | OBSContentTypeWAV    |
| binary/octet-stream           | OBSContentTypeBinary |
| video/quicktime               | OBSContentTypeMOV    |
| application/vnd.apple.mpegurl | OBSContentTypeM3U8   |
您还可以通过customContentType字段来设置对象上传类型，以下代码展示如何通过customContentType参数设置对象上传类型：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
//文件上传
// 设置对象上传类型
request.customContentType = @"video/mp4";
- 当前contentType参数支持指定上表中列出的11种对象类型。如果不设置，默认采用binary/octet-stream类型。
- 区别于contentType参数，customContentType参数支持以字符串形式指定任意对象上传类型。如果不设置，以contentType对应类型为对象最终上传类型。
- 当同时指定了customContentType参数及contentType参数时，对象最终上传类型为customContentType指定的上传类型。
