# 创建文件夹
OBS本身是没有文件夹的概念的，桶中存储的元素只有对象。创建文件夹实际上是创建了一个大小为0且对象名以"/"结尾的对象，这类对象与其他对象无任何差异，可以进行下载、删除等操作，只是OBS控制台会将这类以"/"结尾的对象以文件夹的方式展示。
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
// 创建一个空字符串
OBSPutObjectWithDataRequest *request = [[OBSPutObjectWithDataRequest alloc]initWithBucketName:@"bucketname" objectKey:@"file/" uploadData:[@"" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
// 上传文件进度
request.uploadProgressBlock = ^(int64_t bytesSent, int64_t totalBytesSent, int64_t totalBytesExpectedToSend) {
    NSLog(@"%0.1f%%",(float)floor((totalBytesExpectedToSend > 0) ? (totalBytesSent*10000/totalBytesExpectedToSend) : 0)/100);
//创建一个file文件夹
[client putObject:request completionHandler:^(OBSPutObjectResponse *response, NSError *error){
   NSLog(@"%@",response);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 创建文件夹本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以"/"结尾的对象。
- 多级文件夹创建最后一级即可，比如src1/src2/src3/，创建src1/src2/src3/即可，无需创建src1/、src1/src2/。
