# 创建桶
您可以通过createBucket创建桶。
#### 简单创建
以下代码展示如何新建一个桶：
static OBSClient *client;
NSString *endPoint = @"https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
char* ak_env = getenv("AccessKeyID");
char* sk_env = getenv("SecretAccessKey");
if (ak_env == NULL || sk_env == NULL) {
    NSLog(@"Error: AccessKeyID or SecretAccessKey environment variable not set");
    return;
NSString *AK = [NSString stringWithUTF8String:ak_env];
NSString *SK = [NSString stringWithUTF8String:sk_env];
// 初始化身份验证
OBSStaticCredentialProvider *credentialProvider = [[OBSStaticCredentialProvider alloc] initWithAccessKey:AK secretKey:SK];
//初始化服务配置
OBSServiceConfiguration *conf = [[OBSServiceConfiguration alloc] initWithURLString:endPoint credentialProvider:credentialProvider];
// 初始化client
client = [[OBSClient alloc] initWithConfiguration:conf];
//生成创建桶request
OBSCreateBucketRequest *request = [[OBSCreateBucketRequest alloc] initWithBucketName:@"bucketname"];
//创建桶
[client createBucket:request completionHandler:^(OBSCreateBucketResponse *response, NSError *error) {
     NSLog(@"%@",response.location);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 桶的名字是全局唯一的，所以您需要确保不与已有的桶名称重复。
- 桶命名规则如下：
  - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。
  - 禁止使用IP地址。
  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。
  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。
  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。
- 同一用户在同一区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 创建桶时，如果使用的终端节点归属于默认区域华北-北京一（cn-north-1），则可以不指定区域；如果使用的终端节点归属于其他区域，则必须指定区域，且指定的区域必须与终端节点归属的区域一致。当前有效的区域名称可从[这里](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)查询。
- 您可以使用[带参数创建](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0301.html#obs_27_0301__section581415914283)方式，在创建桶时，指定桶的区域位置。
 #### 带参数创建
创建桶时可以指定桶ACL、存储类型和区域位置。OBS支持的桶的存储类型有三类，参见[桶存储类型](https://support.huaweicloud.com/sdk-ios-devg-obs/obs_27_0310.html)。示例代码如下：
    return;
// 初始化身份验证
//初始化服务配置
// 初始化client
//创建桶
// 设置桶ACL为公共读写
request.bucketACLPolicy = OBSACLPolicyPublicReadWrite;
// 存储模式设置为标准存储
request.defaultStorageClass = OBSStorageClassStandard;
// 设置桶区域配置
request.configuration = [[OBSBucketConfiguration alloc] initWithLocationConstraint:@"bucketlocation"];
