# 设置对象存储类别(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
调用本接口修改对象的存储类别。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置对象存储类别的权限，才能设置对象存储类别。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:ModifyObjectMetaData权限，如果使用桶策略则需授予ModifyObjectMetaData权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
setObjectStorageClass(input: SetObjectStorageClassInput): Response<BaseResponseOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                          | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [表2] | 必选       | **参数解释：** 设置对象存储类别接口入参。详见[表2]。 |
 表2SetObjectStorageClassInput
| Bucket       | string                                 | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key          | string                                 | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId    | string                                 | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| StorageClass | [表3] | 可选       | **参数解释：** 对象的存储类别。 **取值范围：** StorageClass 取值详见[表3]。 **默认取值：** 无        |
 表3StorageClassType
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**        |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                                               |
#### 返回结果
表4返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表5Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                          | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]    | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [BaseResponseOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[BaseResponseOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表6ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表7BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例将 examplebucket 桶的 objectname 对象存储类别改为低频访问（WARM）。
// 引入依赖包
import ObsClient, { StorageClassType, SetObjectStorageClassInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setObjectStorageClass() {
  try {
    const params: SetObjectStorageClassInput = {
      Bucket: "examplebucket",
      Key: "objectname",
      StorageClass: StorageClassType.WARM,
    const result = await obsClient.setObjectStorageClass(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set Object(%s)'s storageClass successful with Bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
setObjectStorageClass();
#### 相关链接
- 关于设置对象存储类别的API说明，请参见[修改对象元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0091.html)。
- 设置对象存储类别过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
