# 上传回调(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
用户可以在上传对象请求中设置回调参数，对象上传成功之后，OBS将上传结果回调特定服务器，并将回调结果返回给用户。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 回调成功，返回回调结果给客户端，同时将上传对象的Etag以头域返回，当回调结果也包含Etag时，将对Etag拼接后返回。
- 回调失败，返回203，表示对象上传成功但是回调失败。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 如果上传的图片大小超过25M，则无法通过imageInfo相关魔法变量获取图片基本信息，会导致回调失败。
- CallbackUrl 与 CallbackBody 必填（无论嵌套还是扁平写法），否则入参校验终止请求。
- 回调服务器不可达或回调失败属服务端或网络特性，不影响对象写入。
#### 方法定义
上传回调是入参参数，支持putObject和uploadFile方法。
#### 请求参数
表1Callback 入参
| **参数名称**         | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| CallbackUrl      | string   | 必选       | **参数解释：** 回调地址，服务端在对象写入完成后向该地址发起回调请求。                   |
| CallbackBody     | string   | 必选       | **参数解释：** 回调请求体内容，可引用服务端变量 $(key)/$(etag)/$(bucket) 等。 |
| CallbackHost     | string   | 可选       | **参数解释：** 回调请求的 Host 头值。                               |
| CallbackBodyType | string   | 可选       | **参数解释：** 回调请求体类型，默认 application/json。                   |
#### 代码示例
二进制文件上传回调，上传后的对象命名为example/objectname，对象存储在名为examplebucket的桶中。
// 引入依赖包
import ObsClient, { PutObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { fileIo as fs } from '@kit.CoreFileKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function putObject() {
  // 指定文件路径，这里以cacheDir目录下的hello.txt为例，需要保证fs模块可以正常读取。
  let sourceFile = getContext().cacheDir + "/hello.txt";
  // 打开文件句柄，如果代码运行在生产环境上，推荐加上异常捕获（try...catch）逻辑。
  let file = fs.openSync(sourceFile, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
  // 模拟文件内容
  fs.writeSync(file.fd, "hello Obs");
  // 获取文件属性
  let fileStat = fs.statSync(file.fd);
  // 根据文件大小 构建文件缓冲区
  let buf = new ArrayBuffer(fileStat.size);
  fs.readSync(file.fd, buf, { offset: 0 });
  // 用完记得关闭文件
  fs.closeSync(file.fd);
  try {
    const params: PutObjectInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象，此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定上传内容，注意这里接收的类型是ArrayBuffer
      Body: buf,
      CallbackUrl: "http://example.com/callback",
      CallbackBody: '{"key":"$(key)"}',
    // 上传对象
    const result = await obsClient.putObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Put object(%s) under the bucket(%s) successful!!", params.Key, params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "StorageClass:%s, ETag:%s", result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
putObject();
#### 相关链接
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
- 回调功能更多介绍参考[OBS回调](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0079.html)
