# 批量复制对象(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
本示例用于将 OBS 对象批量复制到目标桶，支持同桶或跨桶复制。通过对象列表构造源对象到目标对象的映射，利用 Promise.all 分批并发执行 copyObject 请求，每个对象复制完成后实时记录结果。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限（目标桶）与obs:object:GetObject权限（源桶），如果使用桶策略则需授予PutObject权限（目标桶）与GetObject权限（源桶）。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 源桶与目标桶必须属于同一 Region，跨 Region 复制请使用跨区域复制功能。
- 单次复制的对象大小不超过 5GB，超过 5GB 的大对象需通过分段上传的复制段接口完成。
- CopySource 格式为 源桶名/源对象名，如 sourcebucket/sourceobject。若源对象为多版本对象，可通过 CopySourceVersionId 指定版本。
- 并发数不宜过大，避免占用过多内存与带宽，建议根据设备性能和网络情况设置。
#### 方法定义
本接口为组合调用示例，基于 copyObject 接口实现批量复制。
copyObject(input: CopyObjectInput): Response<CopyObjectOutput>
#### 请求参数
本接口为组合调用示例，基于 copyObject 接口实现批量操作，请求参数与 copyObject 接口一致，详细参数说明请参见[CopyObjectInput](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0405.html#obs_34_0405__table14455523)参数表。
#### 代码示例
本示例用于将源桶 sourcebucket 中的多个对象批量复制到目标桶 examplebucket，并发数设置为 3。
// 引入依赖包
import ObsClient, { CopyObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
// 批量复制:源对象Key → 目标对象Key 映射
const copyMap: Record<string, string> = {
  "src-object1.txt": "dst-object1.txt",
  "src-object2.txt": "dst-object2.txt",
  "src-object3.txt": "dst-object3.txt",
  "src-object4.txt": "dst-object4.txt",
interface CopyResult {
  key: string;
  success: boolean;
  etag?: string;
  error?: string;
async function batchCopy() {
  const sourceBucket = "sourcebucket";
  const destBucket = "examplebucket";
  const entries = Object.entries(copyMap);
  const concurrentCount = 3;
  const results: CopyResult[] = [];
  for (let i = 0; i < entries.length; i += concurrentCount) {
    const batch = entries.slice(i, i + concurrentCount);
    const batchResults = await Promise.all(
      batch.map(async (entry) => {
        const srcKey = entry[0];
        const dstKey = entry[1];
        try {
          const result = await obsClient.copyObject({
            Bucket: destBucket,
            Key: dstKey,
            CopySource: sourceBucket + "/" + srcKey,
          if (result.CommonMsg.Status < 300) {
            hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Copy success: %s -> %s", srcKey, dstKey);
            return { key: dstKey, success: true, etag: result.InterfaceResult?.ETag } as CopyResult;
          } else {
            hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Copy failed: %s, Status: %d, Code: %s", srcKey, result.CommonMsg.Status, result.CommonMsg.Code);
            return { key: dstKey, success: false, error: result.CommonMsg.Message } as CopyResult;
        } catch (error) {
          const err = error as BusinessError;
          hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Copy exception: srcKey=%s, dstKey=%s, code=%d, message: %s', srcKey, dstKey, err.code, err.message);
          return { key: dstKey, success: false, error: err.message } as CopyResult;
    results.push(...batchResults);
  const successCount = results.filter(r => r.success).length;
  const failedCount = results.length - successCount;
  hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Batch copy complete: %d/%d success, %d failed", successCount, results.length, failedCount);
batchCopy();
#### 相关链接
- 关于批量复制所调用的复制对象的API说明，请参见[复制对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0082.html)。
- 复制对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
