# 批量下载(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
本示例用于将 OBS 桶内满足指定前缀的对象批量下载到本地目录。先通过 listObjects 列举满足前缀的对象，再利用 Promise.all 分批并发执行 getObject 请求，将对象下载到本地指定路径。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- listObjects 单次最多返回 1000 个对象，对象数量超过 1000 时需通过 Marker 分页列举，直至 IsTruncated 为 false。
- 使用 SaveFilePath 下载对象采用流式写入，内存占用为常数级，适合大文件批量下载。
- 并发数不宜过大，避免占用过多内存与带宽，建议根据设备性能和网络情况设置。
#### 方法定义
本接口为组合调用示例，基于 listObjects 与 getObject 接口实现批量下载。
listObjects(input: ListObjectsInput): Response<ListObjectsOutput>
getObject(input: GetObjectInput): Response<GetObjectOutput>
#### 请求参数
本接口为组合调用示例，基于 getObject 接口实现批量操作，请求参数与 getObject 接口一致，详细参数说明请参见[GetObjectInput](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0404.html#obs_34_0404__table14455523)参数表。
#### 代码示例
本示例用于将 examplebucket 桶内前缀为 backup/ 的对象批量下载到本地目录 /path/to/localdir/，并发数设置为 3。
// 引入依赖包
import ObsClient, { ListObjectsInput, GetObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { fileIo as fs } from '@kit.CoreFileKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
interface DownloadResult {
  key: string;
  success: boolean;
  error?: string;
// 列举满足前缀的全部对象Key(自动分页)
async function listAllObjects(bucket: string, prefix: string): Promise<string[]> {
  const keys: string[] = [];
  let marker = "";
  do {
    const result = await obsClient.listObjects({
      Bucket: bucket,
      Prefix: prefix,
      Marker: marker,
      MaxKeys: 1000,
    if (result.CommonMsg.Status >= 300) {
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "ListObjects failed, Status: %d, Code: %s", result.CommonMsg.Status, result.CommonMsg.Code);
      break;
    const contents = result.InterfaceResult?.Contents ?? [];
    for (const item of contents) {
      keys.push(item.Key);
    marker = result.InterfaceResult?.IsTruncated ? (result.InterfaceResult?.NextMarker ?? "") : "";
  } while (marker !== "");
  return keys;
async function batchDownload() {
  const bucket = "examplebucket";
  const prefix = "backup/";
  // 本地下载目录，需预先创建（SDK 不会自动创建父目录）
  const localDir = "/path/to/localdir/";
  const concurrentCount = 3;
  const objectKeys = await listAllObjects(bucket, prefix);
  hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Listed %d objects under prefix %s", objectKeys.length, prefix);
  const results: DownloadResult[] = [];
  for (let i = 0; i < objectKeys.length; i += concurrentCount) {
    const batch = objectKeys.slice(i, i + concurrentCount);
    const batchResults = await Promise.all(
      batch.map(async (objectKey) => {
        try {
          // 用完整 objectKey 作为相对路径保留目录结构，避免同名对象互相覆盖
          const localPath = localDir + objectKey;
          // 确保本地父目录存在（SDK 不会自动创建）
          await fs.mkdir(localPath.substring(0, localPath.lastIndexOf("/")), true);
          const result = await obsClient.getObject({
            Bucket: bucket,
            Key: objectKey,
            SaveFilePath: localPath,
          if (result.CommonMsg.Status < 300) {
            hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Download success: %s", objectKey);
            return { key: objectKey, success: true } as DownloadResult;
          } else {
            hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Download failed: %s, Status: %d, Code: %s", objectKey, result.CommonMsg.Status, result.CommonMsg.Code);
            return { key: objectKey, success: false, error: result.CommonMsg.Message } as DownloadResult;
        } catch (error) {
          hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Download exception: %s", objectKey);
          const err = error as BusinessError;
          return { key: objectKey, success: false, error: err.message } as DownloadResult;
    results.push(...batchResults);
  const successCount = results.filter(r => r.success).length;
  const failedCount = results.length - successCount;
  hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Batch download complete: %d/%d success, %d failed", successCount, results.length, failedCount);
batchDownload();
#### 相关链接
- 关于批量下载所调用的下载对象-获取对象内容的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
