# 设置桶级阻止公共访问配置(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
公共访问是指请求者无需拥有特定权限或身份验证即可访问桶和桶内数据，此操作存在数据泄露和恶意访问导致大量外网流量的风险。OBS支持为桶配置阻止公共访问功能，可通过本接口设置桶级BPA，从而确保桶内数据的安全性。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果开启阻止公开访问，则已有的公开访问权限会被忽略，并且不允许配置新的公开访问权限。如果关闭阻止公开访问，则已有的公开访问权限仍然生效，并且支持配置新的公开访问权限。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶级阻止公共访问配置的权限，才能调用本接口。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketPublicAccessBlock权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketPublicAccessBlock权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
- 您只能为存储桶启用阻止公共访问权限设置，不支持基于账号和指定对象的阻止公共访问权限设置。
- 为确保功能正常使用，所有桶策略规则大小总计不超过20KB，所有ACL和桶策略规则大小总计不超过32KB。如果超过限定大小，则设置桶策略或桶ACL、查询桶的公共状态、开启阻止公共访问开关等请求可能会被拒绝，返回错误码400，报错"Bucket policy and bucket acl is too large/complicated to perform block public access analysis"。
- 镜像回源场景暂不支持设置阻止公共访问。
- 在跨区域复制场景下，如果目标桶禁止配置公共ACL（开启了BlockPublicAcls），那么源桶中配置了ACL公共语义的对象，会因为和目标桶的访问策略冲突而导致复制失败。
#### 方法定义
putBucketPublicAccessBlock(input: PutBucketPublicAccessBlockInput): Response<BaseResponseOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                      | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [PutBucketPublicAccessBlockInput] | 必选       | **参数解释：** 设置桶公共访问阻断接口入参，详见[PutBucketPublicAccessBlockInput]。 |
 表2PutBucketPublicAccessBlockInput
| **参数名称**              | **参数类型** | **是否可选** | **描述**        |
| Bucket                | string   | 必选       | 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 |
| BlockPublicAcls       | boolean  | 可选       | **参数解释：** 是否锁定公共ACL，当该参数为True时，上传对象，设置Public ACL时禁止对象上传，ACL修改API（修改桶ACL、对象ACL），设置Public ACL时禁止ACL修改。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - true：锁定公共ACL。  - false：不锁定公共ACL。   **默认取值：** 无        |
| IgnorePublicAcls      | boolean  | 可选       | **参数解释：** 是否忽略公共ACL。当该参数为True时，OBS所有OpenAPI进行权限检查时，Public ACL不生效。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - true：忽略公共ACL。  - false：不忽略公共ACL。   **默认取值：** 无        |
| BlockPublicPolicy     | boolean  | 可选       | **参数解释：** 是否锁定公共策略。当该参数为True时，桶策略修改API，设置Public Policy时禁止Policy修改。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - true：锁定公共策略。  - false：不锁定公共策略。   **默认取值：** 无        |
| RestrictPublicBuckets | boolean  | 可选       | **参数解释：** 是否限制账号访问。当该参数为True时，OBS所有OpenAPI进行权限检查时，如果桶策略状态为公开，则只允许云服务账号和本账号访问 **约束限制：** 无 **取值范围：** - true：限制账号访问。  - false：不限制账号访问。   **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**        | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0634.html#obs_34_0634__table197101827143213)       | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0634.html#obs_34_0634__table197101827143213)。        |
| InterfaceResult | [BaseResponseOutput](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0634.html#obs_34_0634__table6710122718326) | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[BaseResponseOutput](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0634.html#obs_34_0634__table6710122718326)。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
表5ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
表6BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例对 examplebucket 桶开启全部四个公共访问阻断开关。
// 引入依赖包
import ObsClient, { PutBucketPublicAccessBlockInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function putBucketPublicAccessBlock() {
  try {
    const params: PutBucketPublicAccessBlockInput = {
      Bucket: "examplebucket",
      BlockPublicAcls: true,
      IgnorePublicAcls: true,
      BlockPublicPolicy: true,
      RestrictPublicBuckets: true,
    const result = await obsClient.putBucketPublicAccessBlock(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set bucket(%s)'s PublicAccessBlock successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
putBucketPublicAccessBlock();
#### 相关链接
- 关于设置桶级阻止公共访问配置的API说明，请参见[设置桶级阻止公共访问配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0174.html)。
- 设置桶级阻止公共访问配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
