# 设置桶的加密配置(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
设置桶的加密配置，以允许在该桶中上传对象时，采用对应加密配置对数据进行加密，数据会在服务端被加密成密文后存储，用户下载加密对象时，存储的密文会先在服务端解密为明文，再提供给用户。
调用设置桶加密配置接口，您可以为指定桶创建或更新加密配置信息。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶加密配置的权限，才能设置桶加密配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutEncryptionConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutEncryptionConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
setBucketEncryption(input: SetBucketEncryptionInput): Response<BaseResponseOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                               | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [SetBucketEncryptionInput] | 必选       | **参数解释：** 设置桶加密配置接口入参，详见[SetBucketEncryptionInput]。 |
 表2SetBucketEncryptionInput
| **参数名称** | **参数类型**                                                 | **是否可选** | **描述**        |
| Bucket   | string                                                   | 必选       | 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 |
| Rule     | [BucketEncryptionRule] | 必选       | **参数解释：** 桶加密配置信息，详见[BucketEncryptionRule]。        |
 表3BucketEncryptionRule
| ApplyServerSideEncryptionByDefault | [ApplyServerSideEncryptionByDefault] | 必选       | **参数解释：** 默认加密配置信息，详见[ApplyServerSideEncryptionByDefault]。 |
 表4ApplyServerSideEncryptionByDefault
| SSEAlgorithm   | string   | 必选       | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| KMSMasterKeyID | string   | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？(HarmonyOS SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0605.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。 |
| ProjectID      | string   | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID。 **约束限制：** - 项目ID需要与KMSMasterKeyID相匹配。  - 在未设置KMSMasterKeyID的情况下，不可设置项目ID。   **取值范围：** 项目ID获取方式请参见[如何获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_17_0002.html)。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表5返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表6Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                          | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]    | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [BaseResponseOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[BaseResponseOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表7ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表8BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的加密配置，并指定加密方式是kms，使用指定密钥为ce706220-a1f1-4e78-9ebb-xxxxxxxxxx32。
// 引入依赖包
import ObsClient, { SetBucketEncryptionInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketEncryption() {
  try {
    const params: SetBucketEncryptionInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定服务端加密算法，这里以kms为例
      Rule: {
        ApplyServerSideEncryptionByDefault: {
          SSEAlgorithm: "kms",
          // 指定SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥，如果未指定，则默认的主密钥将会被使用
          KMSMasterKeyID: "ce706220-a1f1-4e78-9ebb-xxxxxxxxxx32"
    // 设置桶加密配置
    const result = await obsClient.setBucketEncryption(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set bucket(%s)'s encryption configure successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
setBucketEncryption();
#### 相关链接
- 关于设置桶加密配置的API说明，请参见[设置桶的加密配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0062.html)。
- 设置桶加密配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 安全相关常见问题请参见[安全相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0200.html)。
