# 批量删除对象(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
为节省空间和成本，您可以根据需要删除指定桶中的多个对象。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除，删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式，每个对象的删除结果返回给请求用户。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限，才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限，如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 桶没有开启多版本控制功能时，已删除的对象不可恢复，请谨慎操作。
- 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个，如果超出限制，服务端会返回请求不合法。
- 并发任务分配后，在循环删除多个对象过程中， 如果发生内部错误， 有可能出现数据不一致的情况（某个对象索引数据删除但还有元数据）。
#### 方法定义
deleteObjects(input: DeleteObjectsInput): Response<DeleteObjectsOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                          | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [DeleteObjectsInput] | 必选       | **参数解释：** 批量删除对象接口入参，详见[DeleteObjectsInput]。 |
 表2DeleteObjectsInput
| Bucket       | string                                                   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Quiet        | boolean                                                  | 可选       | **参数解释：** 批量删除对象的响应方式。 **取值范围：** - false：表示详细模式，返回删除成功和删除失败的所有结果；  - true：表示简单模式，只返回删除过程中出错的结果。   **默认取值：** false        |
| Objects      | [ObjectToDelete]\[\] | 必选       | **参数解释：** 待删除的对象列表，详情参考[ObjectToDelete]。        |
| EncodingType | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表3ObjectToDelete
| Key       | string   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| VersionId | string   | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
#### 返回结果
表4返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表5Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                           | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]     | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [DeleteObjectsOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[DeleteObjectsOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表6ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表7DeleteObjectsOutput
| RequestId    | string                                          | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无                            |
| Deleteds     | [Deleted]\[\] | **参数解释：** 删除成功的对象列表，详见[Deleted]。        |
| Errors       | [Error]\[\]     | **参数解释：** 删除失败的对象列表，详见[Error]。        |
| EncodingType | string                                          | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。 |
 表8Deleted
| Key                   | string   | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId             | string   | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
| DeleteMarker          | bool     | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - true：是删除标记。  - false：不是删除标记。   **默认取值：** false        |
| DeleteMarkerVersionId | string   | **参数解释：** 请求创建或删除的删除标记版本号。 当批量删除请求访问的桶是多版本桶时，如果创建或删除一个删除标记，响应消息会返回该元素。该元素在以下两种情况中会出现： - 用户发送不带版本删除请求，即请求只有对象名，无版本号。这种情况下，系统会创建一个删除标记，并在响应中返回该删除标记的版本号。  - 用户发送带版本删除请求，即请求同时包含对象名以及版本号，但是该版本号标识一个删除标记。这种情况下，系统会删除此删除标记，并在响应中返回该删除标记的版本号。   **默认取值**： 无 |
 表9Error
| Code      | string   | **参数解释**： 删除失败的错误码。可参考[OBS服务端错误码(HarmonyOS SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0608.html)。        |
| Message   | string   | **参数解释**： 删除失败的错误原因。可参考[OBS服务端错误码(HarmonyOS SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0608.html)。        |
#### 代码示例
本示例用于批量删除examplebucket桶中的objectname1、objectname2、objectname3对象。
// 引入依赖包
import ObsClient, { DeleteObjectsInput, Deleted, DeleteError } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function deleteObjects() {
  try {
    const params: DeleteObjectsInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定删除列表
      Objects: [
        { Key: 'objectname1', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" },
        { Key: 'objectname2', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" },
        { Key: 'objectname3', VersionId: "00112233445566778899aabbccddeeff" }
    // 批量删除对象
    const result = await obsClient.deleteObjects(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Delete objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      // 获取删除成功的对象
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Deleteds:');
      for (let i = 0; i < (result.InterfaceResult?.Deleteds ?? []).length; i++) {
        const deleted = result.InterfaceResult?.Deleteds?.[i]!;
        hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Deleted[%d]-Key:%s, VersionId:%s", i, deleted.Key, deleted.VersionId);
      // 获取删除失败的对象
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Errors:');
      for (let i = 0; i < (result.InterfaceResult?.Errors ?? []).length; i++) {
        const err = result.InterfaceResult?.Errors?.[i]!;
        hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Errors[%d]-Key:%s, Code:%s", i, err.Key, err.Code);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
deleteObjects();
#### 相关链接
- 关于批量删除对象的API说明，请参见[批量删除对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0086.html)。
- 批量删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
