# 下载对象(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
您可以根据需要将存储在OBS中的对象下载到本地。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
#### 方法定义
getObject(input: GetObjectInput): Response<GetObjectOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                      | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [GetObjectInput] | 必选       | **参数解释：** 下载对象接口入参，详见[GetObjectInput]。 |
 表2GetObjectInput
| Bucket                     | string                                      | 必选        | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key                        | string                                      | 必选        | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId                  | string                                      | 可选        | **参数解释：** 对象的版本号，用于获取指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认获取最新版本的对象。        |
| SaveByType                 | [SaveByType] | 可选        | **参数解释：** 文件下载时的保存类型。 **取值范围：** 可选择的数据类型选项参见[SaveByType]。 **默认取值：** 无        |
| SaveFilePath               | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定下载路径。 **约束限制：** 格式需要在cacheDir路径下，示例如下： ``` getContext().cacheDir + '/folder/filename' ``` 须知： 如果指定该参数，SaveByType 参数会被忽略掉。 **默认取值：** 无        |
| Range                      | string                                      | 可选        | **参数解释：** 获取对象时，获取在Range范围内的对象内容。如果Range不合法则忽略此字段获取整个对象。 **取值范围：** - Range是一个范围，它的起始值最小为0，最大为对象长度减1。Range范围的起始值为必填项，如果Range只包含起始值，表示获取起始值到对象长度减1这个区间的对象内容。 bytes=byte_range 示例1：bytes=0-4 示例2：bytes=1024 示例3：bytes=10-20,30-40（表示多个区间）   - 携带Range头域后，响应消息的ETag仍是对象的ETag，而不是Range范围内对象的ETag。   **取值范围：** Range是一个范围，它的起始值最小为0，最大为对象长度减1。 **默认取值：** 无        |
| SseC                       | string                                      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| SseCKey                    | string                                      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=。 **默认取值：** 无        |
| ResponseCacheControl       | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Cache-Control头的值。指定Object被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentDisposition | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Disposition头的值。指定Object被下载时的名称。 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentEncoding    | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Encoding头的值。指定Object被下载时的内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentLanguage    | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Language头的值。指定Object被下载时的内容语言格式。 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentType        | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Type头的值。指定Object文件类型。 **默认取值：** 无        |
| ResponseExpires            | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Expires头的值。指定Object被下载时的网页的缓存过期时间。 **默认取值：** 无        |
| ImageProcess               | string                                      | 可选        | **参数解释：** 图片处理参数，描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如表示对图片依次进行缩放、旋转，取值：image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。 **取值范围：** 命令方式：image/命令参数。 样式方式：style/样式名称。 详细参数说明参见[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html)。 **默认取值：** 如果不输入处理命令，将返回原图。        |
| IfMatch                    | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfNoneMatch                | string                                      | 可选        | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfModifiedSince            | string                                      | 可选        | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示如果最后修改时间晚于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容，否则返回错误。 代码示例：*new Date(Date.now() - 24 \* 60 \* 60 \* 1000)*。 **默认取值：** 无        |
| IfUnmodifiedSince          | string                                      | 可选        | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示如果最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容，否则返回错误。 代码示例：*new Date(Date.now() - 24 \* 60 \* 60 \* 1000)*。 **默认取值：** 无        |
 表3SaveByType
| **常量名**      | **原始值**      | **说明** |
| TEXT         | string       | 文本格式。  |
| ARRAY_BUFFER | array_buffer | 二进制格式。 |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：304 Not Modified。
#### 返回结果
表4返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表5Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                            | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]        | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [GetObjectOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[GetObjectOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表6ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表7GetObjectOutput
| RequestId               | string                                               | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| Content                 | string \| ArrayBuffer                                | **参数解释：** 下载对象的内容。 **默认取值：** 无        |
| StorageClass            | [StorageClassType] | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** - 当对象存储类型是标准存储时，该值为空。  - 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。   **默认取值：** 无        |
| AllowOrigin             | string                                               | **参数解释：** 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该对象。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.obs.example.com。 **默认取值：** 无        |
| AllowHeader             | string                                               | **参数解释：** 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| AllowMethod             | string                                               | **参数解释：** 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| ExposeHeader            | string                                               | **参数解释：** 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| MaxAgeSeconds           | number                                               | **参数解释：** 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：秒。 **默认取值：** 100，单位：秒。        |
| ContentLength           | number                                               | **参数解释：** 对象数据的长度。 **取值范围：** 0\~48.8TB，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| CacheControl            | string                                               | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| ContentDisposition      | string                                               | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。 **默认取值：** 无        |
| ContentEncoding         | string                                               | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。 **默认取值：** 无        |
| ContentLanguage         | string                                               | **参数解释：** 响应中的Content-Language头。 **默认取值：** 无。        |
| ContentType             | string                                               | **参数解释：** 对象的文件类型（MIME类型）。Content-Type（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的Content-Type（MIME）列表请参见[如何理解Content-Type（MIME）](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0604.html)。 **默认取值：** 如果您在上传Object时未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。        |
| Expires                 | string                                               | **参数解释：** 响应中的Expires头。 **默认取值：** 无        |
| LastModified            | string                                               | **参数解释：** 对象的最近一次修改时间。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 **默认取值：** 无        |
| ETag                    | string                                               | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId               | string                                               | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Restore                 | string                                               | **参数解释：** 标识对象的恢复状态。对象为归档存储或深度归档存储类型，并且处于正在恢复或已经恢复时，会返回此头域。 示例：正在恢复ongoing-request="true"；已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date值表示对象恢复后的失效时间。 **约束限制：** 归档存储类型对象的恢复状态，如果对象不为归档存储类型，则该值为空。 **默认取值：** 无        |
| Expiration              | string                                               | **参数解释：** 对象的详细过期信息。比如："expiry-date=\\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\\"" **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string                                               | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| Metadata                | object                                               | **参数解释：** 对象自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
| DeleteMarker            | boolean                                              | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - true：是删除标记。  - false：不是删除标记。   **默认取值：** false        |
 表8StorageClassType
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                                               |
#### 代码示例-文本下载
本示例用于文本下载examplebucket桶中的example/objectname对象。
// 引入依赖包
import ObsClient, { GetObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getObject() {
  try {
    const params: GetObjectInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定下载对象，此处以 example/objectname 为例。
      Key: 'example/objectname',
    // 文本下载对象
    const result = await obsClient.getObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Object Content: %s', result.InterfaceResult.Content);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
getObject();
#### 代码示例-范围下载
本示例用于范围下载examplebucket桶中的example/objectname对象，并且指定下载范围是0\~1000。
// 引入依赖包
// 创建ObsClient实例
  try {
      // 指定存储桶名称
      // 指定下载范围
      Range: 'bytes=0-1000'
    // 范围下载对象
      return;
  } catch (error) {
    hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
    hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', error);
getObject();
#### 代码示例-限定条件下载
本示例用于限定条件下载examplebucket桶中的example/objectname对象，并且指定该文件的修改时间必须在"Wed, 04 Jul 2024 08:54:53 GMT"后才能下载成功。
// 引入依赖包
// 创建ObsClient实例
  try {
      // 指定存储桶名称
      // 如果下载对象在给定的日期之后存在修改，才会下载成功。否则返回不带消息主题的304响应。
      IfModifiedSince: 'Wed, 04 Jul 2024 08:54:53 GMT'
    // 限定条件下载对象
      return;
  } catch (error) {
getObject();
#### 代码示例-图片处理
本示例用于examplebucket桶中的对象名称为example/objectname图片处理。
// 引入依赖包
// 创建ObsClient实例
  try {
      // 指定存储桶名称
      // 对图片依次进行缩放、旋转
      ImageProcess: 'image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90'
    // 图片处理对象
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
  } catch (error) {
getObject();
#### 相关链接
- 关于下载对象的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 下载对象常见问题请参见[下载对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0135.html)。
