# 删除桶标签(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
为桶添加标签后，该桶上所有请求产生的计费话单里都会带上这些标签，从而可以针对话单报表做分类筛选，进行更详细的成本分析。例如：某个应用程序在运行过程会往桶里上传数据，我们可以用应用名称作为标签，设置到被使用的桶上。在分析话单时，就可以通过应用名的标签来分析此应用的成本。
调用删除桶标签接口，您可删除指定桶的标签。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有删除桶标签的权限，才能删除桶标签。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:DeleteBucketTagging权限，如果使用桶策略则需授予DeleteBucketTagging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
deleteBucketTagging(input: BucketRequestInput): Response<BaseResponseOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [BucketRequestInput] | 必选       | **参数解释：** 删除桶标签接口入参，详见[BucketRequestInput]。 |
 表2BucketRequestInput
| Bucket   | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                          | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]    | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [BaseResponseOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[BaseResponseOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表5ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表6BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例用于删除名为examplebucket桶的标签配置。
// 引入依赖包
import ObsClient, { BucketRequestInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function deleteBucketTagging() {
  try {
    const params: BucketRequestInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket"
    // 删除桶标签配置
    const result = await obsClient.deleteBucketTagging(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Delete bucket(%s)'s tagging configuration successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Delete bucket(%s)'s tagging configuration fail!", params.Bucket);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
deleteBucketTagging();
#### 相关链接
- 关于删除桶标签的API说明，请参见[删除桶标签](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0051.html)。
- 删除桶标签过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 标签相关常见问题请参见[标签相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0331.html)。
