# 获取桶的生命周期配置(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
OBS支持用户配置指定的规则，实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别，从而节省存储费用，更多生命周期相关信息请参见[生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0069.html)。
调用获取桶的生命周期配置接口，您可以获取指定桶的生命周期策略。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的生命周期配置的权限，才能获取桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetLifecycleConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予GetLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
getBucketLifecycle(input: BucketRequestInput): Response<GetBucketLifecycleOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [BucketRequestInput] | 必选       | **参数解释：** 获取桶的生命周期规则接口入参，详见 [BucketRequestInput]。 |
 表2BucketRequestInput
| Bucket   | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                                | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]          | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [GetBucketLifecycleOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[GetBucketLifecycleOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表5ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表6GetBucketLifecycleOutput
| RequestId | string                                                 | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无 |
| Rules     | [LifecycleRule]\[\] | **参数解释：** 桶生命周期规则列表，详见[LifecycleRule]。        |
 表7LifecycleRule
| ID                             | string                                                              | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 生命周期规则ID。 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Prefix                         | string                                                              | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 对象名前缀，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串，代表匹配桶内所有对象。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀，则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀，规则将应用于密钥名称以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀，规则将应用于桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| Status                         | string                                                              | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标识当前规则是否启用。 **取值范围：** Enabled：启用。 Disabled：不启用。 **默认取值：** 无        |
| Transitions                    | [Transition]\[\]                   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[Transition]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。        |
| Expiration                     | [Expiration]                     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象过期时间配置，详见[Expiration]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。        |
| NoncurrentVersionTransitions   | [NoncurrentVersionTransition]\[\] | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[NoncurrentVersionTransition]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。                         |
| NoncurrentVersionExpiration    | [NoncurrentVersionExpiration]     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象过期时间配置，详见[NoncurrentVersionExpiration]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   注意： 并行文件系统不支持该参数。                 |
| AbortIncompleteMultipartUpload | [AbortIncompleteMultipartUpload]   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 未合并的多段任务（碎片）的过期时间配置，详见[AbortIncompleteMultipartUpload]。 **约束限制：** AbortIncompleteMultipartUpload不支持基于标签（Tag）的筛选条件。        |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Transitions、Expiration、NoncurrentVersionTransitions、NoncurrentVersionExpiration不能全为空。
 表8Transition
| StorageClass | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选             | **参数解释：** 对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围：详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| Date         | string                                             | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型，等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 **默认取值：** 无        |
| Days         | number                                             | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无        |
 表9Expiration
| Date     | string   | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除，等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 **默认取值：** 无                          |
| Days     | number   | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 1\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无 |
 表10NoncurrentVersionTransition
| **参数名称**       | **参数类型**                                           | **是否可选**  | **描述**        |
| StorageClass   | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 历史版本对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围：详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| NoncurrentDays | number                                             | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅适用于历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无        |
 表11NoncurrentVersionExpiration
| NoncurrentDays | number   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅针对历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无 |
 表12AbortIncompleteMultipartUpload
| DaysAfterInitiation | number   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定未合并的多段任务（碎片）的生命周期规则，在多段任务初始化过后多少天生效。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无 |
 表13StorageClassType
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**        |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                                               |
#### 代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶的生命周期规则。
// 引入依赖包
import ObsClient, { BucketRequestInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getBucketLifecycle() {
  try {
    const params: BucketRequestInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket"
    // 获取桶的生命周期规则
    const result = await obsClient.getBucketLifecycle(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Get bucket(%s)'s lifecycle configuration successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Rules.length; i++) {
        const rule = result.InterfaceResult.Rules[i];
        hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "ID:%s, Prefix:%s, Status:%s, Expiration[Date]:%s, Expiration[Days]:%d, NoncurrentVersionExpiration[NoncurrentDays]:%s",
          rule.ID, rule.Prefix, rule.Status, rule.Expiration?.Date,
          rule.Expiration?.Days, rule.NoncurrentVersionExpiration?.NoncurrentDays
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
getBucketLifecycle();
#### 相关链接
- 关于获取桶的生命周期配置的API说明，请参见[获取桶的生命周期配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0035.html)。
- 获取桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 生命周期管理相关问题请参见[生命周期管理相关问题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)。
