# 设置桶日志管理配置(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
调用设置桶日志管理配置接口，您可以为指定桶打开桶日志功能，并配置日志存放的目标桶。创建桶时，默认是不生成桶的日志的，调用HarmonyOS SDK的设置桶日志管理配置接口时，接口会自动为您打开桶日志配置。桶日志功能开启后，桶的每次操作将会产生一条日志，并将多条日志打包成一个日志文件。日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定，可以存放到开启日志功能的桶中，也可以存放到其他您有权限的桶中，但需要和开启日志功能的桶在同一个region中。您还可以根据需要配置日志文件的访问权限，以及日志文件的文件名前缀。
#### 接口约束
- 由于日志文件是OBS产生，并且由OBS上传到存放日志的桶中，因此OBS需要获得委托授权，用于上传生成的日志文件，所以在配置桶日志管理前，需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托，委托配置权限只需设置目标桶的上传对象权限。如何创建委托请参考[创建云服务委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶日志管理配置的权限，才能设置桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketLogging权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
setBucketLogging(input: SetBucketLoggingInput): Response<BaseResponseOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                             | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [SetBucketLoggingInput] | 必选       | **参数解释：** 设置桶的日志管理配置接口入参，详见[SetBucketCustomDomainInput]。 |
 表2SetBucketLoggingInput
| Bucket         | string                                           | 必选                   | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值**： 无 |
| Agency         | string                                           | 作为请求参数时如果是设置桶日志配置则必选 | **参数解释：** 目标桶（存放日志文件的桶）的所有者通过统一身份认证服务（IAM）创建对OBS云服务委托的名称。 可以选择账号下已有的IAM委托，也可以创建一个新的委托。创建委托参见[创建IAM委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html)。 **约束限制：** 默认情况下，在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象（PutObject）权限。如果日志存储桶开启了默认加密功能，还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。 **默认取值：** 无        |
| LoggingEnabled | [LoggingEnabled] | 可选                   | **参数解释：** 日志配置信息，详见[LoggingEnabled]。        |
 表3LoggingEnabled
| TargetBucket | string                                    | 设置logging时必选。 关闭logging时勿选。  | **参数解释：** 日志存储桶的桶名，该桶用于存放日志文件。 **约束限制：** - 需要和开启日志功能的桶在同一个region中。  - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| TargetPrefix | string                                    | 设置logging时必选。 关闭logging时勿选。 | **参数解释：** 日志文件对象的对象名前缀，设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| TargetGrants | [Grant] | 可选                                                         | **参数解释：** 被授权用户的权限信息列表，定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作，详见[Grant]。        |
 表4Grant
| Grantee    | [Grantee]     | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授权用户相关信息，详见[Grantee]。        |
| Permission | [PermissionType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授予的权限。 **取值范围：** 权限取值范围：详见[PermissionType]。 **默认取值：** 无 |
 表5Grantee
| Type     | [GranteeType]    | 作为请求参数时必选                | **参数解释：** 被授权用户的类型。 **取值范围：** 被授权用户类型的取值范围：详见[GranteeType]。 **默认取值：** 无        |
| ID       | string                                            | 作为请求参数时，如果Type为用户类型则必选。  | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[获取账号ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| Name     | string                                            | 作为请求参数时可选                | **参数解释：** 被授权用户的账号名。 **约束限制：** - 不支持中文。  - 只能以字母开头。  - 长度为6-32个字符。  - 只能包含英文字母、数字或特殊字符(-_)。   **默认取值：** 无 |
| URI      | [GroupUriType] | 作为请求参数时，如果Type为用户组类型则必选。 | **参数解释：** 被授权的用户组。 **取值范围：** 授权用户组取值范围：详见[GroupUriType]。 **默认取值：** 无        |
 表6GranteeType
| **常量名**        | **原始值**       | **说明**   |
| GROUP          | Group         | 授权给用户组。  |
| CANONICAL_USER | CanonicalUser | 授权给单个用户。 |
 表7GroupUriType
| ALL_USERS           | AllUsers           | 所有用户。      |
| AUTHENTICATED_USERS | AuthenticatedUsers | 授权用户，已废弃。  |
| LOG_DELIVERY        | LogDelivery        | 日志投递组，已废弃。 |
 表8PermissionType
| READ         | READ         | 如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。        |
| WRITE        | WRITE        | 如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。        |
| READ_ACP     | READ_ACP     | 如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。        |
| WRITE_ACP    | WRITE_ACP    | 如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改权限控制策略，实际上意味着拥有了完全访问的权限。            |
| FULL_CONTROL | FULL_CONTROL | 如果有桶的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionWrite、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 |
#### 返回结果
表9返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表10Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                          | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]    | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [BaseResponseOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[BaseResponseOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表11ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表12BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的日志管理配置。
// 引入依赖包
import ObsClient, { GranteeType, PermissionType, SetBucketLoggingInput, GroupUriType} from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketLogging() {
  try {
      const params: SetBucketLoggingInput = {
          // 指定存储桶名称
          Bucket: "examplebucket",
          // 指定委托的名称，此处以 obs_test_agency 为例
          Agency: 'obs_test_agency',
          LoggingEnabled: {
              //  指定用于存放产生的日志文件的桶名，此处以 TargetBucketname 为例
              TargetBucket: 'TargetBucketname',
              // 指定用于生成的日志文件的名称前缀，此处以 TargetPrefixtest/ 为例
              TargetPrefix: 'TargetPrefixtest/',
              // 指定被授权用户权限信息列表
              TargetGrants: [
                  // 指定特定用户拥有公共写的权限，此处用户ID为0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx
                  { Grantee: { Type: GranteeType.CANONICAL_USER, ID: '0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx' }, Permission: PermissionType.WRITE },
                  // 指定所有用户拥有公共读的权限
                  { Grantee: { Type: GranteeType.GROUP, URI: GroupUriType.ALL_USERS }, Permission: PermissionType.READ }
      // 设置桶的访问日志配置
      const result = await obsClient.setBucketLogging(params);
      if (result.CommonMsg.Status < 300) {
          hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set bucket(%s)'s logging configuration successful!", params.Bucket);
          hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
          return;
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
      hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', error);
setBucketLogging();
#### 相关链接
- 关于设置桶日志管理配置的API说明，请参见[设置桶日志管理配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0032.html)。
- 设置桶日志管理配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
