# 列举桶内对象(HarmonyOS SDK)
#### 功能说明
调用列举桶内对象接口，可列举指定桶内的部分或所有对象的描述信息。您还可以通过设置前缀、数量、起始位置等参数，返回符合您筛选条件的对象信息。返回结果以对象名的字典序排序。
#### 接口约束
- 每次接口调用最多返回1000个对象信息。如需获取更多对象，可使用Marker参数指定起始位置进行分页获取。
- 您必须是桶拥有者或拥有列举桶内对象的权限，才能列举桶内对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:ListBucket权限，如果使用桶策略则需授予ListBucket权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- 该接口单次最多返回 1000 个对象，对象数量超过 1000 时需通过 Marker 分页列举，直至 IsTruncated 为 false。
#### 方法定义
listObjects(input: ListObjectsInput): Response<ListObjectsOutput>
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                        | **是否必选** | **描述**        |
| input    | [ListObjectsInput] | 必选       | **参数解释** **：** 列举桶内对象接口入参，详情参考[ListObjectsInput]。 |
 表2ListObjectsInput
| Bucket       | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Marker       | string   | 可选       | **参数解释：** 列举桶内对象列表时，指定一个标识符，从该标识符以后按对象名的字典顺序返回对象列表。 **约束限制：** 仅用于非多版本列举。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Prefix       | string   | 可选       | **参数解释：** 限定返回的对象名必须带有指定前缀。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀，将返回以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件，将返回桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| MaxKeys      | number   | 可选       | **参数解释：** 列举对象的最大数目，返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前MaxKeys个对象。 **取值范围：** 1\~1000，当超出范围时，按照默认的1000进行处理。 **默认取值：** 1000        |
| Delimiter    | string   | 可选       | **参数解释：** 对象名按照此标识符进行分组。通常与prefix参数搭配使用，如果指定了prefix，从prefix到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组，形成一条CommonPrefixes；如果没有指定prefix，从对象名的首字符到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组，形成一条CommonPrefixes。 例如，桶中有3个对象，分别为abcd、abcde、bbcde。如果指定delimiter为d，prefix为a，abcd、abcde会被分成一组，形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes；如果只指定delimiter为d，abcd、abcde会被分成一组，形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes，而bbcde会被单独分成一组，形成一条前缀为bbcd的CommonPrefixes。 对于并行文件系统，不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容，会列举子目录。在大数据场景下（目录层级深、目录下文件多）的列举，建议设置\[delimiter=/\]，只列举当前目录下的内容，不列举子目录，提高列举效率。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| EncodingType | string   | 可选       | **参数解释：** 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Delimiter、Marker、Prefix、CommonPrefixes、NextMarker和Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符（特殊字符），需设置该参数为url编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [Response] 说明： 该接口返回一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[Response]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                             | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg]         | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [ListObjectsOutput] | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[ListObjectsOutput]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表5ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表6ListObjectsOutput
| RequestId      | string                                               | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| Location       | string                                               | **参数解释** **：** 桶所在的区域。 **约束限制：** 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域，如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com，可以不携带此参数；如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com，则必须携带此参数。 **取值范围：** 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息，请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。终端节点即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 **默认取值：** 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时，默认为华北-北京一（cn-north-1）。        |
| Name           | string                                               | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 |
| Prefix         | string                                               | **参数解释：** 对象名的前缀，与请求中的该参数对应。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀，将返回以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件，将返回桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Contents       | [Content]\[\]      | **参数解释：** 桶内对象列表，详见[Content]。        |
| CommonPrefixes | [CommonPrefix]\[\] | **参数解释：** 当请求中设置了Delimiter分组字符时，返回按Delimiter分组后的对象名称前缀列表。 **取值范围：** 详见[CommonPrefix]。 **默认取值：** 无        |
| EncodingType   | string                                               | **参数解释：** 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Delimiter、Marker、Prefix、CommonPrefixes、NextMarker和Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符（特殊字符），需设置该参数为url编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无        |
 表7Content
| Key          | string                                              | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无                                                               |
| LastModified | string                                              | **参数解释：** 对象最近一次被修改的时间（UTC时间）。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 **默认取值：** 无        |
| ETag         | string                                              | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无      |
| Size         | number                                              | **参数解释：** 对象的字节数。 **取值范围：** 0\~48.8TB，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| Owner        | [Owner]          | **参数解释：** 对象的所有者，包含对象拥有者DomainId和对象拥有者名称，详见[Owner]。 **默认取值：** 无。        |
| StorageClass | [StorageClassType] | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** 可选的存储类别详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无        |
| Type         | string                                              | **参数解释：** 对象的类型。 **约束限制：** 非Normal对象时返回该参数。 **取值范围：** - NORMAL：普通对象  - APPENDABLE：追加写对象   **默认取值：** 无 |
 表8CommonPrefix
| Prefix  | string   | **参数解释：** 为桶内对象的前缀。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
 表9Owner
| ID          | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 所有者的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？(HarmonyOS SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-harmony-devg-obs/obs_34_0605.html) **默认取值：** 无 |
| DisplayName | string   | 可选        | **参数解释：** 所有者的账号用户名。 **默认取值：** 无        |
 表10StorageClassType
| **常量名**      | **原始值**      | **说明**        |
| STANDARD     | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| COLD         | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| DEEP_ARCHIVE | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储。 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                                               |
#### 代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶下的对象列表，其中列举的是以test/ 开头的所有对象中的按照字典顺序的最多前100个对象，并且是从起始位置test/test2开始列举。
// 引入依赖包
import ObsClient, { ListObjectsInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function listObjects() {
  try {
    const params: ListObjectsInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定列举对象前缀，此处以“test/”前缀为例，满足指定前缀的对象会被列举
      Prefix: "test/",
      // 指定返回的最大对象数，此处以 100 为例，返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max-keys个对象，默认值为1000
      MaxKeys: 100,
      // 指定对象名分组的分隔符，这里以/为例。
      Delimiter: "/",
      // 指定列举对象的起始位置，此处以“test/test2”为例
      Marker: "test/test2",
      // 指定编码方式，此处以“url”为例，如果列举对象中存在特殊字符，则该参数必传
      EncodingType: "url"
    // 列举桶内对象
    const result = await obsClient.listObjects(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "List objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      for (let j = 0; j < result.InterfaceResult.Contents.length; j++) {
        const val = result.InterfaceResult.Contents[j];
        hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', 'Content[%d]-OwnerId:%s, ETag:%s, Key:%s, LastModified:%s, Size:%d',
          j, val.Owner.ID, val.ETag, val.Key, val.LastModified, val.Size);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
listObjects();
#### 相关链接
- 关于列举桶内对象的API说明，请参见[列举桶内对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0022.html)。
- 列举桶内对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 桶和对象相关常见问题请参见[桶和对象相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1200.html)。
